Cruzbike Q45
Puusilmä
Cruzbike Q45
Viesti Kirjoittaja Puusilmä »
Tulossa
The Q45 is revolutionizing adventure cycling. It is built to take you and your gear wherever you want to go, as far as you want to ride. Discomfort doesn't get a say in your adventure touring plans any more.
Explore remote destinations on a bike designed for the rigors of travel.
Haul the gear you need from light bikepacking to heavy-duty touring with the Q45's custom-made rack system.
Climb fast with Cruzbike's patented drive system.
Banish the back, neck and saddle pain that might keep you closer to home. Life's too short to give discomfort a say in your plans.
https://cruzbike.com/launch?mc_cid=d2cf ... 58673b69ac
Puusilmä
Re: Cruzbike Q45
En ole vielä oikein päässyt selvyyteen, mitä uutta Q45 tuo, mutta eiköhän se selviä. Yksi voisi olla tuo alalaukkutelineen tulo ja ainakin penkin kiinnitys on erilainen kuin QX100:ssa. Ohjaustangon kiinnitys tietysti mukailee kilpamalleja, vaikka itse tanko onkin sama vanha.
Survoja
Re: Cruzbike Q45
Viesti Kirjoittaja Survoja »
Taitaa olla arvokas investointi. Tullilaskurista hinnaksi n. 3000e ja kiinalaisilla höpöosillla. Eli tuohonkin joutuu ostamaan kunnon vanteet ja renkaat ja sitten se stemmikin varmana halkeaa. Iskarinkin ja penkinkin (pehmuste) joutunee vaihtamaan. Se on sitten jo 4-5 ke.
Höpöosillla kasatuksi uskon, koska ei mainitaan vanteista yms. paitsi SRAM osat, jotka tuskin perustasoa kummallisempia..
Survoja
Re: Cruzbike Q45
Kiinnostava kylläkin. Liekö hyvä ensimmäiseksi nojakiksi.
Re: Cruzbike Q45
Survoja kirjoitti:
Varmasti toimii ensimmäisenäkin nojakkina.
Re: Cruzbike Q45
Tuossa on aika hyvin säätövaraa selkänojassa ja keulapuomissa sarvet mukaanlukien. Tätä varmaan aloittelija arvostaisi.
Ameriikan maalla osataan markkinointi. Joka vuosi pitää esitellä uusi malli tai ainakin faceliftattu vanha, jotta merkki pysyy ihmisten mielissä. Milloin viimeksi euroopan valmistajat ovat esitelleet uusia kaksipyöräisiä nojakkeja?
Re: Cruzbike Q45
Survoja kirjoitti:
Aika moni meistä kuitenkin ajaa niillä höpöosilla kymmeniä tuhansia kilometrejä :roll: Eikä munkaan käyttämät höpöosat ole edes uusia, vaan olen poiminut ne valmiiksi sisäänajettuna romulavalta.
Ei osia joudu vaihtaman uuteen pyörää. Jos niin tekee, on kyse omasta halusta ;)
Re: Cruzbike Q45
Onhan myö esitelty monta mallia joka vuos 8)
Re: Cruzbike Q45
Juu ja myytykin monta ilman mainoskampanjoita eli tuote täytyy olla hyvä :)
