Miten ketjut nojakkiin
Tennari
Viesti Kirjoittaja Tennari »
Olen rakentelemassa ensimmäistö nojakkiani ja olen miettinyt ketjujen asennuksen vaihtoehtoa ja harkinnut että laitan ne putkeen.
Mutta mitä putkea voi käyttää? Kestääkö tavallinen paineilmaputki kulutusta.
Vai onko helpompi tehdä rullat? :shock:
Tennari
Paras ehkä laittaa sekä putki että rullat, jos vetopuolen ketjua ei saa menemään suoraan. Rullassa on pienempi kitka kuin putkessa. Paineilmaputki kestää hyvin, ainakin useamman tuhat km. Se kannattaa laittaa ainakin sille kohdin missä housunlahje tapaa ketjuun.
Samaa mieltä kuin Jarkko. Jos ketjua pitää ohjata, niin rullat. Jos ketju pitää suojata niin putki. Ns."paluupuolella" putkella voi myös hieman ohjata.
Itselläni on tuossa LWB:ssä ( http://kotisivu.dnainternet.fi/ninajukk/26lwb.htm ) vetopuolella putki suojaamassa housuja. En saanut putkea ihan suoraksi ja se ei ole kiinni kuin toisesta päästä, eli toinen pää "lepää" ketjun varassa. En tiedä mitä putkea tuo virallisesti on, sisäreikä 25mm ja niin kevytrakenteista että rautasahalla menee parilla työnnöllä poikki. Hyvin on kuitenkin 800km kestänyt, vaikkakin tuettomassa päässä on jo kulumisen merkkejä näkyvissä.
visiopetteri
Rautakaupasta löytyy muovista vesijohtoputkea, jota siis käytetään kupariputken sijaan. Omat pätkät on valkoisia ja ne oli alunperin kiepillä, jotka muistaakseni sai suoriksi kuuman veden avulla. Tuo putki on halkaisijaltaan noin 12mm, ja ketju sopii sinne just mainiosti. Tuo on just hyvää kamaa, kun tuo putki on sitkeää ja kestää pakkasta, sekä se on suhteellisen liukasta ja kulutuskestävää. Ei kannata hommata tarpeettoman suurihalkaisijaista putkea, ja varsinkaan mitään kovaa/joustamatonta ei kannata laittaa. Nuo ei välttämättä tarvi mitään kovin kummosia kiinnityksiä. Minulla oli yhdessä vaiheessa putki ihan vapaasti kejun päällä, ja putken toiseen päähän oli jeesusteipattu naru joka oli runkoputken ympärillä. Naru esti vain sen ettei putki päässyt liikkumaan liian eteen eturattaan ja ketjun väliin. Noita putkien päitä kannattaa vielä levittää lämmön ja sopivan pyöreän kalikan avulla.
Re: Miten ketjut nojakkiin
Tennari kirjoitti:
http://dutchbikes.nl/index.html
Tuolta löytyy sekä putkea että rullia.
