lavapyörä ...
wwhv
lavapyörä ...
Viesti Kirjoittaja wwhv »
...eli pickup/pikkari -tyylinen fillari kiinnostaisi tavarapyöräksi.
eli pitäisi kuskata postipaketteja konttorille. siinä voisi siis
olla perässä ihka oikea kaukalomallinen laatikko/lava mihin
saisi laittaa paketit. lavan alla pari (pienempää) pyörää että
kuorma pysyisi pystyssä. onhan noita seniorimallisia kolmi-
pyöriä mutta niissä on niin mitättömät "korit" ettei niihin
voi juuri mitään laittaa. tietenkin jos vaihtais sellaiseen
vaikka kottikärryn kuupan mutta se ei ole "katu-uskottava"
peräkärry minulla on ollut mutta jotenkin se tuntui hankalalta
katuolosuhteissa. maantiellä,pitempää matkaa se on kätevämpi.
kuka väsäis tuollaisen ekana? vai joko niitä saa jostakin/kiinasta?
Re: lavapyörä ...
Velove Armadillo? http://velove.se/armadillo/
Re: lavapyörä ...
Mahe kirjoitti:
Ja hintakin mukavasti alle 10 000 euroa.
Re: lavapyörä ...
Tuollaistako tässä halutaan?
wwhv
Re: lavapyörä ...
jees, tuo alkaa olla sitä mitä ajattelin. siellä
näytti olevan muitakin versioita aiheesta.
wwhv
Re: lavapyörä ...
propel
Re: lavapyörä ...
Viesti Kirjoittaja propel »
Mulla alkaa juuri projekti, jossa teen tuollaisesta senioritrikestä enemmän tavarapyörän ihan vain riisumalla takaa turhat himmelit ja kiinnittämällä tarpeelliset tukiraudat joihin vaneria. Peräylitys tulee kasvamaan, kuten myös osa tavaratilan pohjasta madaltumaan (heti taka-akselin takapuolella). Mulla on parikin Kynastia, toisessa kelpaa ohjausgeometria pienillä muutoksilla mutta toinen tulee muuttamaan muotonsa noja-malliseksi, tai jopa veloksi. Noissa on tasauspyörästö taka-akselilla, tykkään ratkaisusta.
MM
Re: lavapyörä ...
Viesti Kirjoittaja MM »
Areenassa on vielä nähtävissä viime lauantaina teemalla esitetty elokuva "Mehän rakastimme toisiamme niin paljon", jossa muutaman kerran näkyy italialaisessa katukuvassa kaikessa rauhassa kulkeva delta tavaratrike, jossa ajaja istuu kutakuinkin etupyörän päällä ohjaustanko navassa kiinni. Taakse on yksiputkirunko ja takana mittava puulaatikko. Ensimmäisen kerran ajassa 11min. 30 sek. Polkimet ovat etupyörän navassa, kuten lapsena pikku kolmipyörässä.
Re: lavapyörä ...
https://areena.yle.fi/1-4052791
Re: lavapyörä ...
Tuosta kuvan pyörästä tulis pienillä muutoksilla mbb, mahdollistas vaihteet, satulan vois vaihtaa penkkiin ym.
propel
Re: lavapyörä ...
Tuossa vähän hahmotelmaa lavasta. Sisäleveys n. 60 cm, pituus vaikka 100 cm. Taka-akselin alapuolelle saisi n. 20 cm korkean hyllyn vaikka betonisäkille? Laidat nostaisin ainakin satulan tasalle. Etupyörän tarakkakin on tarkoitus sovittaa ja kammet vaihtaa parempiin. Kunhan löytyy sopiva (pienempi) eturatas, tiuhaa pitää olla jos lasti on iso.
Re: lavapyörä ...
Haa, taittomallinen lavapyörä!
Mahtaa olla hirveä ajettava lastattuna, jos lavasize=85[/size] on taka-akselin takana.
wwhv
Re: lavapyörä ...
etupainot eteen (niinkuin traktorissa) ;)
Re: lavapyörä ...
Ehkäpä kannattaisinattaisi hetki nähdä vaivaa että saisi kuorman painopisteen edes liki tukikolmion sisäpuolta.
Ja vaihtoedothan on siirtää takarenkaita taaksepäin, lavaa eteenpäin, tai sit lyhentää lavaa takareunasta.
Tietty lastaamalla myös eteen kamaa tilanne muuttuu..
propel
Re: lavapyörä ...
Joo, ei parane kovin taakse betonisäkkiä pistää. Se toinen Kynast josta teen nojapyörän, on niin taaksevedetyllä ajoasennolla jo rungon puolesta, että oli tuskaa ajella se pajalle. Ihmettelen että niitä sitten tarjotaan senioreille ym. Tässäkin oli ohjainkannatin käännetty taaksepäin ja tangolla vedätetty vielä lisää että satulassa istuja edes yltää sarviin :shock:
Tämä vanhempi onkin ihan siedettäväksi tehtävissä, kattoo nyt mitä tuolle taka-akselille uskaltaa kuormaa antaa.
