Lämpömittari
Lämpömittari
Biltemasta ostin lämpömittarin kun sai halavalla. semmosen joka mittaa ulko- ja sisälämpötilaa.
Sillai jännä mittari kun sitä tuossa olohuoneen pöydällä olen pitänyt niin ulkolämpötila-anturi antaa 2 astetta lämpimämpiä lukemia verrattuna sisälämpötilanäyttöön, ei luulisi 20 cm matkalla noin paljoa lämpötilan heittävän.
Terv. Nimim. Möivätkö paskan vai onko totuus tuolla puolivälissä?
Re: Lämpömittari
Olethan antanut mittareille aikaa. Sisäyksikkö reagoi lämpötilan muutoksiin paljon hitaammin, joten jos lämpötila on muuttumassa, menee ulkoyksikkö edellä. Pane molemmat pahvilaatikkoon ja katso lukemat parin tunnin päästä, niin saat luotettavamman arvion kalibroinnin laadusta.
Jos tuo on langaton mittaripari, en osaa auttaa, vaikka sekin lienee kalibroitavissa. Jos siinä on ulko- ja sisäyksikön välissä sähköjohto, on maatalousmallinen kalibrointikin mahdollinen yhdysjohtoa lyhentämällä tai pidentämällä.
Minä yritin kerran mitata tuollaisella sakokaivon lämpötilaa. Johto ei riittänyt, joten juotin johtoon jatkoa kymmenisen metriä. Muuten hyvä, mutta näytti samassa tilassa 8 astetta enemmän kuin sisäyksikkö. :shock:
Tällä kokemuksella voisin arvata, että lämpötilaa voi kalibroida näyttämään samaa lukemaa johdon pituutta muuttamalla. Se sitten, näyttääkö tuo sen jälkeen enemmän vai vähemmän oikein on sitten toinen juttu. Näytti siis perustuvan lämpötilan mittaus ulkoyksikön vastuksen muutokseen.
Jos haluaa kalibroida nuo näyttämään oikein, voi nollapisteen so. 0,0 °C syöttää mittarille sekoittamalla vettä ja jäätä tai lumisohjoa, johon sitten upottaa molemmat mittarit, tai jos ne on jo johtoa säätämällä sovitettu näyttämään samaa, pelkän ulkoyksikön. Jääveden lämpötilan pitäisi teorian mukaan olla 0 astetta.
Re: Lämpömittari
Itsellä on sama huomio, ulko anturin lukemat on pari astetta korkeemmat ku viereisen perinteisen mittarin. Langallinen mittari kyseessä.
Re: Lämpömittari
Tuo nollan tarkistaminen on järkeen käypää. Se on ainoa lämpötila, missä tarkkuudella on merkitysta. Muissa lämpötiloissa asteen parin heitolla ei ole mitään käytännön merkitystä.
Kai tuo mittari on sitä mitä voi olettaakin. Mitään mittalaitetta ei saa varmasti tarkkana halvalla, mutta tuskin absoluuttista tarkkuutta edes kotona tarvitaan :wink:
Re: Lämpömittari
Aina kun koittaa näppäränä säästää ja ostaa jonkin tuotteen halpakaupoista tai tilaa chinasta jne, niin tulee yllättyä siinä tapauksessa JOS tuote on ostaessa oletetun kaltainen :mrgreen:
Re: Lämpömittari
Kirjottelin sitte väärinpäin... ulkona ois mittarin mukaan kylmempää sen 2 astetta :oops:
Kokeilin jäähilemukia ja näytti - 0,3. jos laitan anturin kiinni lähelle ikkunaa/seinää niin eiköhän huijaus mene toisinpäin, hengittävä talo. Sisälämmöt jos näyttää n. 1,5 astetta lämpimämpänä niin kiva, säästyy enerkiaa :mrgreen:
Oleellisintahan tuossa on tietää millon on - 30 tai kylmempää, tietää rynnätä pyörälle ja lähteä polkemaan. edellisestä - 30 lukemasta myöhästyin kun nukuin myöhään ja kerkisi lämmetä asteella :)
Re: Lämpömittari
Nimenomaan. Se on kahvipöytäkeskusteluissa tarkkaa hommaa kun väännetään että kenen luona on eniten ollu pakkasta! :mrgreen:
