vettä hylkivä takki
ukram
vettä hylkivä takki
Viesti Kirjoittaja ukram »
Hankin tuossa joku aika sitten Haltin verkkarihenkisen (hiihto?) takin, joka on "Stormwall Softshell" nimellä kulkevaa materiaalia. Kangas on siitä mielenkiintoista että se hylkii vettä. Jos laittaa hihan hanan alle, vesi ei kastele sitä vaan pisarat liukuvat pois ja väri ei muutu "märäksi". Mihinköhän tuon toiminta perustuu? Onko siinä joku nanotekninen pintarakenne?
En ole vielä kokeillut sitä vesisateessa. Se kuitenkin tuntuu hengittävän kohtuullisen hyvin ja on mukavan joustava. Ainut miinus tulee siitä että takissa ei ole kuin yksi pieni tasku.
Jo perinteinen Drymaxx materiaali pitää vettä, mutta se kuitenkin kastuu pinnalta.
Oletko tehnyt rivakkaa liikuntasuoritusta tuossa takissa? Oletko ollut takin sisällä kuivahko vai likomärkä?
Mulla on käytännössä kaikki haitek vaatteet todella hikisiä ja vaatteen hengitys on nimellistä. Onneksi tule vähän hengitettyä itsekin - pysyy elossa :)
ukram
Olen ajanut omaa vauhtia pari kertaa tuon kanssa ja ei sitä ainakaan kovin hikiseksi voi sanoa. Kädet täysin kuivat, vartalossa ehkä hieman kosteutta. Vanhempi drymaxx takki on hikisempi. Tässä on Stormwall kalvo käsittääkseni, mutta eipä Halti paljoa kerro tuosta.
Vedenhylkivyyden huomasin vasta kun kokeilin hanan alla.
Toivottavasti ei ole vain rasva/vahakerros joka lähtee ensi pesussa pois.
Näin on :cry:
Minulla lähti Haltin 100 prosenttisesta polyamidi /polyuretaani sadeasusta sadevedenkestävyys parin pesun jälkeen totaaliseti pois :cry:
Aluksi oli hyvä, sitten paha :cry:
Eccumulator
Viesti Kirjoittaja Eccumulator »
Näin on :cry:
Ei muuta kuin tököttiä pintaan niin taas tulee hyvä.
http://ulkoilu.eratukku.fi/airtex-tekst ... p-590.html
Onhan noita muitakin merkkejä.
Erätukku kirjoitti:
- Tehokas suoja pääly kankaalle ja kalvolle likaa ja kastumista varten
- Sopii kaiken tyyppisille tekstiileille ja jalkineille
  • Molekyylisuoja helpottaa pesua ja puhtaanapitoa – estää pysyvien tahrojen syntymistä
  • Ei sisällä aerosoleja
  • Kesto 2-3 pesukertaa
Pitäisikö tuosta nyt ymmärtää, että nämä taianomaiset kankaiden ominaisuudet onkin luotu tällaisilla "halvoilla" litkuilla ja että tuommoinen 20euron halpahallin tuulipuku saa tuolla aineella samat vettähylkivät ominaisuudet kuin kalliimat superdryairwave-tekstiilitkin?
Tuollainen hydrofobinen ominaisuus saadaan aikaan rasvoilla ja muilla pitkäketjuisilla poolittomilla aineilla. Tämmöiset aineet pysyvät koosssa Van der Wahlsin voimilla, jotka ovat paljon heikompia kuin ionisidosvoimat, joilla esim, kuitujen atomit muodostavat molekyylejä. Tästä syystä vettähylkivää ominaisuutta on erittäin vaikea saada pysyväksi. Vettä hylkivä aine hylkii siis niin paljon muitakin aineita, ettei se pysy kiinni siinä, vaan huuhtoutuu veden mukana pois.
Aiemmin oli enemmänkin noita ties mitä vaha-öljy-jne käsiteltyjä kankaita, ja käsittelyjen uusimisella pystyi säätämään tasapainoa hengittävyys-vedenpitävyys väliltä. Nyt ollaan enemmän menossa GoreTex yms muovikalvoihin. Pitävät vettä, ja hengittävätkin jonkin verran, mutta kestävyydeltään eivät pärjää noille vanhoille systeemeille.
Moisilla tököteillä voi hyvinkin saada aikaan sopivan vettä hylkivyyden, riippuen tietysti siitä kuinka helposti sulavasta sokerista käyttäjä on tehty.
Paavo
Viesti Kirjoittaja Paavo »
Gore-Tex -kalvo toimii siten, että iso vesimolekyyli ei pääse sisään kalvon rei'istä, mutta sisäpuolelta tuleva pienipisarainen höyry pääsee ulos. Oman hiihtokokemuksen mukaan Gore-Tex menettää ominaisuutensa aika pian. Ehkä kalvo lopulta tukkeentuu ja asu alkaa muistuttaa armeijan peltipukua.
Joku vaha- tai öljypinnoitus voisi toimia ainakin työmatkakäytössä. Ehkä tarkoitukseen sopisi joku hyvinkin edullinen aine -semmoisiahan nuo kalliit tökötitkin tahtovat lopulta olla.
ukram
YLE Teemalla tuli dokumentti jossa kuvailtiin (lootus?) kukkien pinnan rakennetta, joka aiheutti vedenhylkivyyden. Siinä oli siis jotain tosi pieniä nystyröitä jotka jotka jotenkin estivät veden takertumisen pintaan... Ajattelin että vaate toimisi jollain samantapaisella periaatteella, mutta en ole varma.
http://lotus-shower.isunet.edu/the_lotus_effect.htm
Lotus effect kuvataan tuolla...
Mikko
Viesti Kirjoittaja Mikko »
Barbour öljykangastakki vuodesta -97...........
Paavo kirjoitti:
Ainakaan kalvollisia vaatteita pestessä ei käsittääkseni saisi käyttää huuhteluainetta, se pilaa kalvon ominaisuudet ilmeisesti jäädessään reikiin tai jotain.
