Maxarya
Maxarya
Kaarikinnerin tallista päätyi meidän takakonttiin otsikon mukainen kulkine, Annin koekäyttöön josko sopis hänelle.
Pyörässä on edessä vanha 250w napamoottori, se piti käydessään jonkinlaista normaalista poikkeavaa ääntä. Koeajoin pyörän ja huomasin, ett moottori käy vain n. 10 sek kerrallaan. Kun löysäs kaasun ja kääns taas päälle, sama 10sek käyntiä ja hiljeni. Tää vika oli ilmestyny talven talliseisokin aikana. Mikähän vois tuon aiheuttaa? Kontrollerihan sitä kai pätkii mutta miksi?
Viimeksi muokannut PW, 28 Tammi 2021, 13:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Maxarya
Pyörässä on edessä vanha 250w napamoottori, se piti käydessään jonkinlaista normaalista poikkeavaa ääntä. Koeajoin pyörän ja huomasin, ett moottori käy vain n. 10 sek kerrallaan. Kun löysäs kaasun ja kääns taas päällä, sama 10sek käyntiä ja hiljeni. Tää vika oli ilmestyny talven talli seisokin aikana. Mikähän vois tuon aiheuttaa? Kontrollerihan sitä kai pätkii mutta miksi?
Olisiko akussa yksi heikko kenno(ryhmä), jolloin tehoa tulee vain tuon lähes kuolleen kenno(ryhmä)n verran ennen kuin sen jännite laskee niin paljon, että suojapiiri tai moottorinohjain luulee akun olevan loppu. BMS/suojapiiri tasaa tilanteen lataamalla tuota kennoa kunnes jännite taas on ylhäällä ja moottorinohjain toimii jälleen -sen kymmenen sekuntia, kunnes tuo kenno(ryhmä) on taas tyhjä ja suojapiiri katkaisee. JOtain tuollaista kuvittelisin. :?
Re: Maxarya
Akku on kuulemma ihan uus :? Mietin, ett eikö ohjain osaa lukea uutta akkua tai jotain?
Re: Maxarya
Onko se semmonen jota pitää polkea että avustaa? Poljinanturissa kosketushäirö, lopettaa avustamisen kun luulee että kukaan ei polje?
Re: Maxarya
Poljin anturin johto irrotettu, toimii "kaasukahvalla".
Re: Maxarya
Minkälaista se poikkeava ääni on? Vinkunaa, jurinaa, laahausta? Meikällä omassa piti jurinaa eikä halunnut lähteä pyörimään ilman alkupyöräytystä. Syynä oli yhden vaiheen kosketusvika.
Re: Maxarya
samuel kirjoitti:
Olisko lähinnä jurinaa mutta lähti kyllä pyörimään helposti ja vapaana pyöri nätisti.
No kunhan päästään kotiin, pitää ihmetellä tarkemmin.
Maxarya
Samaisella akulla on ajettu vain viime ajokausi. Minä veikkaan, että moottorin jurina ( kuulostaa muoviselta ) ja tuo vedon katkeaminen ovat eri asioita. Moottori on halpa Kiinan peli ja hankittu 2016.
Tämä on sikäli mystistä, että pyörä on ollut talven lämpimässä tallissa ja toimi siis syksyllä hyvin! No Mr Murphy on osallistunut elämääni ennenkin.
No onneksi tässä ei nyt vielä tehty kauppoja
Enpä minä olisi pyörää jollekin tuntemattomalle tuossa kunnossa antanutkaan.
Jouta Quad (Arcus III)
Ralii
Re: Maxarya
Viesti Kirjoittaja Ralii »
Jos saat jännitteet mitattua samalla kun käytät moottoria niin voi selvitä mikäli vika on tai ei ole akussa. Tuo on varmaan helpoimpia juttuja varmistaa.
Optima Baron | 1kw Velogatti
Re: Maxarya
ajou kirjoitti:
No onneksi tässä ei nyt vielä tehty kauppojaKuva
Joo, jurina vois johtuu muovisten hammasrattaiden kulumisesta tai vaan rasvan puutteesta.
Ja tarkotus miulla on vaan selvittää pyörän vikaa, ei millään tavalla moittia pyörän omistajaa/myyjää ;)
Re: Maxarya
En kokenut tätä mitenkään moitteena Kuva.
Re: Maxarya
ajou kirjoitti:
PItäisikö purkaa ja tarkastaa. SInullahan on jo kokemusta. :)
MInun korviin tuo jurina kuulostaa moottorinohjaimen virheelliseltä kytkennältä. Olen siis samuelin kanssa samaa mieltä. En tiedä, onko mahdollista, että moottori voisi käydä, vaikka yhden hall-anturin piuha on poikki tai jotain sellaista.
Näihin sähköongelmiin voi palata sitten, kun ensin varmistetaan, että moottori toimii mekaanisesti ja pyörii vapaasti, eikä hammasrattaiden väliin ole mennyt harakoita pesimään. :)
Re: Maxarya
Joo, tarkista kaikki kontrollerin johdot sieltä pussukasta. Nyt kun tuli puheeksi, niin yhden sen moottorista tulevan johdon liittimen ksnssa (muistaaksen sininen) oli taannoin ongelmia!
Re: Maxarya
Otatko mulle kuvan siitä kontrollerista, niin kerron, mitä johtoa tarkoitan.
Re: Maxarya
https://www.ensto.com/fi/tuotteet/maaka ... bitor/sr1/ Nää johdot ovat monesakin sähkiksessä ne akileen kantapää. Itse suosittelisin liittimien suojausta rasvalla. Niinkuin aikanan intissä mulle opetettiin . Tuo riivattu kosteus on monen ongelman äiti .
Mulla on aika lailla näitä erillaisten Goldenmotorin sähkösälää , jos jollain tarvista . Näin sivusta . Jotkut osat käyvät moneen muuhunkin moottori sarjaan . Että tässä sivussa tiedoksi , vaikka ei tähän liitykkään .
