soittokello ei toimi pakkasessa
ukram2
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
Tuommoinen hieno kello tuli hankittua (knogg OI), mutta yllättäen ei toimi pakkasessa. Tuossa on teräsjousi, jota kierretään, ja vapauttaessa iskurin pitäisi iskeä soivaan osaan, mutta pakkasessa jousi jotenkin jäykistyy tai epäherkistyy niin paljon että ei kuulu mitään ääntä. Onko olemassa teräslaatua, joka toimisi hyvin (tai yhtä hyvin) jousena myös pakkasessa? Nimim. if you want something done, do it yourself. (toinen mahdollisuus on että soivan osan ripustus jouset hyytyy)
Re: soittokello ei toimi pakkasessa
Ekana tulee mieleen et tangon ja värähtelijän välissä on vaan lunta ja jäätä, mikä vaimentaa soinnin.
Oletko kokeillut sulatushoitoa..
Katselin tästä videosta tuon jousilankaiskurin toimintaa. https://www.youtube.com/watch?v=uYfn-n9ylVQ
Se näyttää olevan traktorin rengassokan tapaan toimiva jousi, joka on herkkä tuolla reiässä olevalle kitkalle. JOs siellä on ruostetta tai jäätä, ei jousi toimi hyvin. Jousiteräksen ominaisuudet eivät muutu lämpötilan mukana.
TOinen mahdollisuus on, että kellon asento on muuttunut niin, että jousen toisen pään ura on jotenkin muuttanut asentoaan niin, että ura on kellon puolen reunaltaan liian ylhäällä (tai kello alhaalla) niin ettei iskuri yletä kellon kylkeen. Kokeilisin siis ensinnä lukkosulahoitoa.
Laitoin ensimmäisten pakkasten aikaan suihkepulloon Lasolia ja sitä olen sitten suihkinut takavaihtajaan ja ketjuihin, kun ovat takellelleet. Ketjut olivat edellisen suojakelin jälkeen jäätyneet mutkille, eivätkä pyörineet ensin lainkaan ja myöhemmin pyörivät, mutta niihin jäi mutka. Lasolsuihkeella parani tuo tauti. :D Vaihteenvalitsinta en ole viitsinyt sulatella, vaan ajelen talven pelkällä ykkösellä edessä 28 ja takana 32. Oikein hyvä, jos on tarpeeksi lyhyet kammet. 8)
ukram2
Sisälläkin tuossa vivussa tuntui omituista kitkaa, joten väänsin jousen irti (1.7 mm teräslankaa) ja poistin messingin näköisestä reiästä jotain jäysteitä tai muuta roskaa, murjoin jousen takaisin paikalleen, nyt tuntuisi toimivan paremmin. Langan pää oli teräväreunainen, ja asentaessa kai jyystää metallia asennuskolosta.
ukram2 kirjoitti: 08 Helmi 2021, 20:15
Huolimattomasti valmistettu. Viilaa terävä katkaisukohta pyöreäksi ja öljyä reikä, niin eiköhän toimi toisella lailla.:D
