Jive klooni
Jive klooni
Jive on, kuten tiedetään tanssityyli joka soveltuu vikkeläkinttuisille (joihin en kuulu). Se on myös saksalaisen harrastajaporukan kehittämä etuvetoinen low racer, joka on aika samanlainen kuin Zox. Aikani pyöriteltyä FWD ideaa alkoi tämä malli vetää eniten puoleensa, toki pienillä muutoksilla että tuntuu omalta :D . Perusidea on 20/20 malli, mutta on muutettavissa halutessa 26/26 high raceriksi, tai trikeksi. Mitäpä tätä enempää selittelemään, kuva ja linkit kertoo mistä on kyse:
Suora linkki kuvaan: http://personal.inet.fi/koti/muurman/mu ... t/jive.jpg
http://www.jive-tieflieger.de/
http://www.liegerad-online.de/jive.htm
Edit, onkos kuvissa joku kokorajoitus kun ei näy kokonaan?
Viimeksi muokannut Jarcco, 02 Marras 2008, 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jive klooni
Etkö pelkää, että polkeminen vaikuttaa ohjaukseen? :roll:
Re: Jive klooni
Polkemallahan saa pyörän liikkumaan, jolloin ohjaus on helpompaa kuin liikkumattomassa pyörässä. Heh.
Huumori sikseen.
Itsekin olen iltaisin ennen nukahtamista alkanut haaveilla FWD pyörästä. Into pohjautuu tuohon Jorin pakoputkipyörä raportointiin, Ratracer SL:ään ja muutamiin muihin joihin webissä olen törmännyt. Joten kiinnostuksella jään seuraamaan.
Ratracer SL:
Täsmä on delta-trike suunnitelma - joka voisi toimia 2pyöräisenäkin - yksinkertaisemmalla etuosalla?
http://www.recumbents.com/wisil/Teubner/orangeII.htm
Aiemmin foorumilla esiintynyt hollantilaissivusto: http://www.fastfwd.nl/eng/index.php
Viimeksi muokannut Pastori, 02 Marras 2008, 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Jive klooni
En. Koska kukaan Jive tai Zox kuski ei ole tuosta valittanut. Ja takuulla vähemmän se vaikuttaa kuin Pythonissa tai Hipparionissa. :)
Re: Jive klooni
Meillä on Sakari yhteinen ongelma pyöriemme suhteen; emme pysty mitoitussyistä koeajamaan toistemme pyöriä. Olemme tavanneet useita kertoja niin, että olisit voinut kokeilemalla todeta pelkosi turhaksi. Pakoputkipyöräni polkimet ovat vaan valitettavasti olleet kymmenisen senttiä liian kaukana sinulle ja vastaavasti sinun pyöriesi polkimet saman verran liian lähellä minulle, :cry: vaikka niin mielelläni olisin niitä kokeillut. Kenties olisinkin mahtunut jotain pyöristäsi kokeilemaan, olen kuitenkin arvellut 118 kg painolla koeponnistamisen kesken turneen liian riskialttiiksi. :(
Mukavaa Jarcco, kun rohkenet rakentamaan etuvetoisen. Etuvetoisepäilyjen kalvamat nojapyöräilijät vähenevät ja pääsemme keskustelemaan oikeista ongelmista näennäisten sijaan. :) Onne projektille!
Re: Jive klooni
Onko noissa etuvetoisissa joku eri "sääntö" jätön suhteen, kun näyttävät olevan suorempi haarukkaisia kuin takavetoiset?
Re: Jive klooni
Ei ainakaan jätön suhteen. Jätöstä yritetään saada normaali 1-2 renkaan leveyttä :shock: seuraavan ajatuskulun mukaan: Ohjausakselista tehdään pikkuisen pystympi, jotta haarukasta voi tehdä suoremman ilman jätön kasvamista liian suureksi. Suora haarukka (pieni offsetti) taas tarvitaan, jotta ketju ei hankaisi haarukkaan nopeimmalla vaihteella runnoessa. Pieneltä takarattaalta (etupyörässä) lähtevä ketjulinja täytyy ulottua haarukkaputken takapuolelle. Lisäksi suoremmalla ohjausakselilla pienennetään ohjauslaakerikuormia, jotka kasvavat vedon takia ainakin ylämäessä melko suuriksi.
tkarttu
Re: Jive klooni
Viesti Kirjoittaja tkarttu »
Myös ZOX lukeutuu suoraetuhaarukkaisiin. Jos kaipaat takajousitusta Jiveen, voin lämpimästi suositella ZOXin kumijousitusta: yksinkertainen, toimiva ja varma eikä lisää paljon painoa, mitä nyt takahaarukan putken on mentävä max 20 cm runkoputken sisään.
Takajarru+kumijousitus (700 Kt)
Re: Jive klooni
Eiku tuli vaan mieleen, kun kuvittelin "ostoskärryteoriaa" ja miten siinä rengas toimii jos on kyseessä vetävä pyörä...
Re: Jive klooni
Ei mitään ongelmaa. Silloin kun on veto päällä, vetosuunta on tasan nivelpistettä kohti, joten vedon vaikutus stabiilisuuteen on vetovoima kertaa 0-pituinen varsi. Ohjausvoimien suhteen pelataan vedon suhteen suurin piirtein kohtisuorassa suunnassa, eli hitausvoima kertaa lähes koko jättö. Leveärenkaisilla ajoneuvoilla uraisella tiellä kiihdytys voi aiheuttaa vetelyjä ohjaukseen. Turbo Saabissa on tätä vaivaa. Vaikutus on kuitenkin sama vaikka jättö olisi nolla, sillä jättö on vedon suuntainen mitta ja sen projektio vedon suhteen on nolla.
Re: Jive klooni
Olisko semmoinen yksipuoleinen haarukka tämmöisessä tapauksessa hyvä ratkaisu?
Re: Jive klooni
Olisi, ainoa ongelma liittyy ketjuvoimiin, jotka ovat pyörän muihin voimiin nähden moninkertaiset. Tämä asettaa etuhaarukan -eikun virkkuukoukun- ulokeakselille varsin kovat vaatimukset. Ei kuitenkaan mitenkään mahdottomat vaatimukset, silla näkyy noita tehdyn siellä sun täällä.
Re: Jive klooni
Challengen NME:ssä oli etuveto ja yksipuoleinen haarukka. Ainakin siinä se yksi puoli oli aivan liian hento, arvostelut olivat aika murskaavia. Kaksipuoleisilla haarukoillahan siitä tuli varsin hauska pyörä.
Mitä pienempiä eturattaita pyöräänsä laittaa, sitä hurjemmat ketjuvoimat saa aikaan. Liikkeellelähdössä 22-hampaisella rattaalla satakiloisella karpaasilla 175-millisillä kammilla saa pystypyörälläkin sellaisen 4 kN, puhumattakaan mitä hyväpenkkisellä nojakilla pystyy hetkellisesti tuottamaan. Pääsee helpommalla, kun tuottaa vastavoiman mahdollisimman suoralla runkokappaleella eikä lähde kikkailemaan.
Re: Jive klooni
Teemu Kalvas kirjoitti:
Onko teillä linkkejä konkreettisiin virkkuukoukkuratkaisuihin FWD mallisessa pyörässä?
Ratracerissahan on jännästi runko epäsymmetrisesti (liekö oikea termi) siten että takaosassa on koko runkoputki tuonne takarenkaaseen saakka.
Aika kiinnostava ajatus että sama idea olisi pyörän molemmissa päissä.
Re: Jive klooni
tkarttu kirjoitti:
Jousitus kyllä tulee, mutta kumi haarukan yläpuolelle toisin kun Zoxissa. Koska mulla penkin takaputki on kiinteää mallia, voi jousen tukea siihen.
