Käyttövesikaivon vedensuodattimet
TMS
Viesti Kirjoittaja TMS »
Täällä foorumilla kun on jos jonkinlaista asiantuntemusta, niin ajattelin kysyä onko kellään kokemuksia sellaisista kaivovedelle tarkoitetuista vedensuodattimista? Ei siis kyse mistään retkisuodattimista, vaan ihan koko asuinrakennuksen käyttöveden käsittelevistä laitteista.
Meidän viime syksynä ostaman omakotitalon rengaskaivon vedessä oli aika reilusti rautaa (3,3 mg/l) ja mangaaniakin (110 µg/l) hieman yli talousvedelle asetettujen raja-arvojen syksyllä otetussa näytteessä. Rautahan sinänsä ei ole vaarallista, mutta rasittaa kuitenkin talotekniikkaa, likaa vesipisteitä ja eihän se veden makua ainakaan paranna. Mangaanista on sitten jotain viitteitä lasten kehityshäiriöihin, joten näin lapsiperheessä ei viitsisi suotta liikaa mangaania hörppiä.
Näitä suodattimiahan on markkinoilla useaa eri tyyppiä, olen itse katsellut lähinnä sellaista perinteistä massasuodatinta joka on kaiketi aika koeteltua ja yksinkertaista tekniikkaa. Merkkejä on myös monta, on sellaisia pienempiä tuoreempia maahantuojia ja sitten useamman kymmenen vuoden kokemuksella toimiva merkki Watman. Nämä Watmanit kai tehdään aika pitkälle kotimaassa, ja monesti kai hieman räätälöidään niiden suodatusmassa kohteen vesinäytteen mukaan. Ovat hyvässä maineessa, mutta hintaakin sitten on. Syksyllä sain meidän tapauksessa luokkaa 2500€ tarjouksen. No nyt sitten pitäisi tosissaan aktivoitua tässä asiassa tosissaan kun remontti alkaa olla loppusuoralla, joten guuglailin sitten näitä muita pienempiä myyjiä/maahantuojia (Wetec, Jalovesi, Aqva) ja ainakin markkinointipuheiden perusteella tuota Watmannia vastaavan oloisia suodattimia saa noin puoleen hintaan. Tässä taas nousee se kysymys että kannattaako säästää, vai pitääkö sitten kuitenkin lopuksi ostaa se kalliimpi sen halvemman lisäksi?
Jos kellään vaan on mitään aiheeseen liittyviä kokemuksia niin mielelläni lukisin sanasen.
Re: Käyttövesikaivon vedensuodattimet
Jätevedenpuhdistimia kun tehtiin, niin hieman tutustuttiin myös juomaveden puhdistukseen. Veden putsaus ei ole mitään rakettitiedettä, joten tällä kokemuksella uskon kaikkien laitteiden olevan toimivia. Valinnassa tulisi keskittyä varaosien ja tarvikkeiden saamiseen sekä niiden hintaan ja huollon helppouteen. Näillä pääsee jo aika pitkälle.
trike76
Viesti Kirjoittaja trike76 »
TMS kirjoitti: 26 Heinä 2021, 23:05
Kokemusta vedensuodattimista on oikeastaan liikaakin. Meilläkin ongelmana ovat rauta ja mangaani, tosin vielä korkeampina pitoisuuksina.
Olen kokeillut kolmea eri suodatinta noihin ongelmiin, kaikki vastavirtahuuhtelulla toimivia massasuodattimia juurikin tuollaisia kuin nuo edellä mainitut firmat myyvät. Noiden ohjainlaitteet ovat melkein kaikki amerikkalaisia, samaten ne säiliöt ja suodatusmassatkin tulevat pääosin ulkomailta, joten täällä tapahtuu lähinnä kokoonpano sopivilla suodatusmassoilla.
Ja sanoisin että ei kannata säästää vaan ostaa kerralla kunnollinen vaikka maksaakin enemmän niin voin kokemuksesta todeta että siitä mielellään maksaa ekstraa että saa kerralla toimivat laitteet eikä niitä tarvitse jatkuvasti rassailla.
Meille hankin ensin sellaisen rauta/mangaani suodattimen jossa on erillinen ilmastussäiliö ennen suodatinta ja vielä noita ennen on ph korotukseen oma massasuodattimensa sekä viimeisenä säiliönä oli vielä hienoainessuodatin.
Näiden Watmanin ym. myyjien suodattimissa on sellainen ongelma että ne vaativat hirvittävän suuren vesimäärän tuohon vastavirtahuuhteluun eli siihen suodattimen pesutilanteeseen eli tyyliin minimissään 60 litraa minuutissa tai jopa 100 litraa minuutissa. Sitten niiden varsinaiseen ongelmaan eli se vastavirtahuuhtelun vesi menee viemäriin sellaisen massan mukaan valitun kuristusrenkaan läpi joka on tyyliin viiden millimetrin reikä josta huuuhteluvesi poistuu (tämän tarkoituksena on nostaa massaa siellä säiliön sisällä hieman jotta se puhdistuu).
Kaikissa kokeilemissani suodattimissa parin kolmen kuukauden jälkeen on ollut ongelma vaikka kaikki veden virtaukset ym. ovat kohdillaan että tuo massa ei vaan puhdistu kunnolla ja sitä ruostetta alkaa kerääntymään siihen ohjainlaitteeseen ja sitten hanasta tuleva vesi on taas likaista kunnes purat ja puhdistat ohjainventtiilin ja sitä irrottaessa yleensä se massan sisällä oleva putki joka menee säiliön pohjalle ja josta puhdistettu vesi tulee nousee ylös jolloin pahimmillaan täytyy uusia koko massa joka maksaa helposti satasia.
Jos minä saan suositella ratkaisua johon itse päädyin ja joka todella toimii yksinkertaisuutensa ja todella suuren suodatuspinta-alansa ansiosta on suomalaisen Akva Filterin painesäiliösuodatin. Meillä on tuossa vielä lisävarusteena kompressori vastavirtahuuhtelussa joten ei tarvitse suuria vesimääriä ja toimii taatusti. Nämä antavat jopa takuun suodatetun veden laadulle eikä tässä käytetä mitään kemikaaleja missään vaiheessa, ainoastaan paljon hiekkaa erilaisina hienouksina, kalkkia ja katalyyttista massaa raudan ja mangaanin poistoon.
Ainoana huoltona on noin puolivuosittain avata iso huoltoluukku ja lisätä kalkkia sekä joidenkin vuosien välein vaihtaa suodatinmassat, mutta tuolla Akva Filterillä nekin ovat edullisempia kuin monessa muussa paikassa. Tässä suodattimessa arvostan erityisesti helppoa huoltoa ja lisäksi sinne voi aina soittaa kun tulee ongelmia.
Tuolta kannattaa ehdottomasti pyytää tarjous, meille maksoi kaikkineen noin 3500 euroa, mutta tuo on käytännössä ikuinen suodatin ja tosiaan ainoa joka todella toimii.
https://www.akvafilter.fi/kauppa/omakot ... iosuodatin
http://www.nojabike.com/
TMS
Kiitos vaan erittäin asiantuntevasta ja avuliaasta kommentista. Kyllä nojapyöräfoorumin asiantuntemukseen voi luottaa tilanteessa kuin tilanteessa :D
Johtopäätöksenä tuolla Watmanilla lopputulema tuskin siis kuitenkaan olisi lopulta juuri kummempi kuin noilla halvemmillakaan samalla periaatteella toimivilla? Tarvittaisiin siis tuollainen pykälää järeämpi ja ratkaisu.
Tässä vaiheessa päädyn kuitenkin varoituksesta huolimatta tuollaiseen halpaan vastavirtamassasuodattimeen. Katsotaan kauanko sen kanssa meidän kaivon ja vedenkäytön tapauksessa mennään, ja hankitaan sitten tuo Akva Filter toivottavasti edes vasta muutaman vuoden päästä. Talouspuoli tässä vaiheessa remonttia ei ehkä jousta tuohon Akva Filteriin. Mutta kiitos kovasti kommentista.
trike76
Jos budjetti edellä mennään niin kannattaa myös katsoa vaikkapa Torista noita valikoimia, sielläkin myydään noita usein käytettyinä muutamilla satasilla ja ihan kaikilta valmistajilta. Jos mahdollista niin kannattaa pysyä erossa sellaista jossa tuo massa elvytetään suolalla, ei muuten mutta sitten olet jatkuvassa koukussa sen suolan lisäämisen kanssa ja sitä pitää olla säkkikaupalla varastossakin ettei lopu väärällä hetkellä.
Itse tilasin yhden tuollaisen suodattimen Latviasta ja se oli viimeksi paikalla ennen tätä Akva Filterin suodatinta, vähän reilun tonnin maksoi kuljetuksineen kotipihalle ja oli helppo asentaa paikalleen, ovat lisäksi avuliaita neuvomaan ongelmissa ja asennuksessa, tuollainen tuli laitettua jossa oli erillinen ilmastussäiliö; https://shop.watex.eu/en/iron-removal-f ... ex-rcmb12/
Vielä sellainen tuli mieleen että mikä mahtaa vedessäsi olla Ph arvo?
Kaikenlaisessa vedensuodatuksessa Ph arvo on kaiken lähtökohta ja luin jonkin tutkimuksen näistä suodattimista että vaikka monessa luvataan että toimivat jo vaikka Ph arvossa 6 niin ei se kuulemma pidä paikkaansa kuin osittain. Jos todella halutaan että rauta ja mangaani poistuvat suodatuksessa niin suodattimeen menevän veden Ph arvon pitää olla välillä 8-9 jatkuvasti.
Kokemusta löytyy tästäkin kun puoli vuotta taistelin alussa kun ei suodatu kaikki rauta ja helpottui kun asensin Ph;n korotussuodattimen ensimmäiseksi.
Muista kotimaisista firmoista tuon Akva Filterin lisäksi pidän hyvänä BWT Separtecia, sielläkin on hinta/laatusuhde ihan kohdillaan; https://www.vesisuodatinkauppa.fi/categ ... a-mangaani
Sellainen testi kannattaa tehdä itse ennen kuin valitsee mitään että ottaa puhtaan valkoisen vaikkapa ämpärin ja laskee siihen vettä hanasta, jos vesi on heti kellertävää niin se tarkoittaa että rauta on jo saostunutta ja sellainen on helpompi puhdistaa ihan mekaanisellakin suodatuksella. Jos taas vesi muuttaa kellertäväksi hitaasti niin tarkoittaa että rauta on liennut veteen joten vaatii jotain saostamista ennen kuin se voidaan suodattaa, tämä tarkoittaa joko ilmastamista tai vaikkapa kalkilla saostamista.
TMS
Ph oli 6,5, eli hieman turhan hapanta on. Kaivon kunnostimme muutenkin tuossa syksyllä ja siinä yhteydessä lisäsimme kaivokalkkia, kai se hieman Ph:ta nostaa, mutta kauanko vaikutus kestää on varmaan toinen asia.
Joo noita suolamalleja katsellessa juuri ajattelin että jos vaan voi välttää, niin ei missään tapauksessa sellaista. Aika hillittömiä määriä sitä tuntuu tarvivan ja sitten se suola vaan pusketaan harmaitten vesin kanssa sakokaivojen kautta pihalle, ei kuulosta kovin hyvältä idealta.
Tähän mallin nyt tässä vaiheessa varmaan päädyn: https://www.wetec.fi/tuotteet.html?id=17/668228
Alennuksen jälkeen hinta reilun tonnin ja jotenkin tuo Ph olisi tässä mallissa huomioitu. No aika näyttää miten pelaa ja kuinka kauan.
trike76
Meillä oli juurikin tuo sama suodatin joka tuossa linkissäsi ensin. Sen väitetään nostavan Ph arvoa ja nostaakin sitä sen verran kun Ph nousee kun rauta ja rikkivety yms. poistuvat eli todella vähän. Meillä tuo toimi muuten hyvin ja poisti jopa raudankin, mutta vesi oli silti edelleen keltaista ja suodatin meni vaihtoon. Sen jälkeen meillä oli tuo Watexin suodatin jonka linkkasin kunnes lopulta päädyimme Akva Filteriin.
Meillä Ph on 6,9 kaivosta mitattuna ja usealta ammattilaiselta kysyttyäni sanoivat että tällaisissa tapauksissa pitää olla kalkkisuodatin ensin ja sekin vastavirtahuuhtelulla varustettuna.
Kaivokalkkia on meilläkin kokeiltu, mutta on todella huono yhdistelmä rautaa sisältävän veden kanssa, toimii ehkä kuukauden tai kaksi muttei kauempaa. Tähän on syynä se että rauta saostuu kaivossa ja tarttuu siihen kalkin pintaan josta seurauksena on se että kalkki lakkaa liukenemasta veteen, tämän vuoksi ainoa toimiva kalkitussysteemi on suodatin jossa sitä massaa huuhdellaan ainakin pari kertaa viikossa.
Toinen helppo keino Ph arvon kohottamiseen on sooda ja sellaisella laitteella onnistuu joka annostelee sitä veteen pumpun käydessä esim.
https://quellklar.de/75-dosierpumpe-zur ... sse-750_ml
Eräs asiantuntija sanoi myös että raudan poistaminen vedestä on periaatteessa äärimmäisen yksinkertaista, mutta yleensä se tapahtuu kokeilemalla yrityksen ja erehdyksen kautta ja joku suodatin mikä toimii jossain kaivossa ei toimi lainkaan toisessa.
Toivottavasti saat tuolla Wetecin suodattimella veden puhtaaksi, mutta kannattaa miettiä tuohon eteen ainakin ph arvon korottovaa suodatinta vaikka tuolta bwt separtecilta.
trike76
Tuli vielä mieleen että ennen suodattimen hankintaa kannattaa ehdottomasti varmistaa se pumpun tuotto.
Se pitää ohjeiden mukaan mitata siten että saadaan selville pumpun todellinen tuotto eli pumpulta tulevasta putkesta pitää mitata tuo tuotto siis ennen painesäiliötä. Eli putki irti ja pumppu päälle ja päästää vettä vaikka riittävän suureen tynnyriin tai johonkin saaviin josta sen tuoton voi mitata.
Tuossa Wetecin suodattimessa se näkyy olevan 30/litraa minuutissa eli vähintään tuon verran pitää tulla vettä ja yleensä noissa on että tuon veden pitää tulla min. 2,5 barin paineella näin voi varmistua että suodatin todella puhdistaa vastavirtahuuhtelun aikana.
Muuten jos se ei puhdistu kunnolla niin jo kuukauden parin päästä se alkaa tukkiutumaan eikä suodata enää kunnolla.
Meillä oli tosiaan ensimmäisenä suodattimena samanlainen, mutta tilasin sen silloin Latviasta kun oli jonkin verran edullisempi http://akvafors.lv/en/ishop/filters-for ... rom-water/
Meillä tuo ei toiminut kuin hetken kun meillä on vedessä myös hieman humusta ja aavistus savea joten tuo tukkiutui melko nopeasti eikä alussakaan poistanut tarpeeksi hienoainesta.
TMS
Kiitos vaan lisävinkeistä. Voi siis hyvin olla että olen hyvää vauhtia menossa ns perse edellä puuhun. Suodatin tuli nimittäin jo tilattua...
Tällä hetkellä tilanne on se, että vesiputkista paikoillaan on ainoastaan kaivolta talolle tuleva putki. Vanha Lowara merkkinen kolmivaihevirta uppopumppu on myös kaivossa paikallaan, mutta siihen ei ole vielä virta kytkettynä. Tarkempaa mallia en siitä löytänyt, joten voin tässä vaiheessa vain toivoa, että pumpussa riittää potku suodattimen puhdistukseen. Putkarin pitäisi tällä/ensi viikolla tulla tekemään asunnon sisäisiä vetoja ja ajattelin että olisi hyvä kun sen suodattimenkin saisi heti paikoilleen. Mutta tämä hoppuilu saattaa siis hyvin kostautua.
Kysyin kyllä tarjouksen tuolta Akva Filteriltä, uusi paketti sen lisä kompressorin kera olisi lähempänä viittä kuin neljää tonnia. Näitä Akva Filterin painevesisuodattimia olisi myös tori.fi:ssä kaupan noin 500€ hintaan, tosin sellaisia käytöstä poistettuja yli 30v vanhoja pönttöjä. Akva Filter kyllä kuulemma modernisoi myös näitä vanhoja, kun sellaisen heille Joutsaan lähettää. Hintaa saisi tällä tavalla alaspäin, kokonaiskulut tällä vaihtoehdolla jäisivät johonki kolmen tonnin paikkeille. Riskinä sitten tietysti että vanhasta rst pöntöstä löytyisi kuitenkin lopulta vaurioita kun se on jo modernisoitu. Mutta hintaa tälle vaihtoehdollekin tulisi siispä aika lailla.
trike76
Rst pönttö on käytännössä ikuinen eikä sitä ole pakko modernisoida ensialkuun vaan voi käyttää sitä huuhtelua manuaalisesti, alle kymmenen minuuttia kerran viikossa riittää. Nuo suodatusmateriaalit on jotain 300-400 euron välillä ja ne kestävät vuosia.
Mutta tosiaan se pumpun tuotto kannattaa yrittää selvittää vaikka siinä vaiheessa kun niitä putkia kytketään niin jos sen pumpun saa päälle ihan manuaalisesti niin pumppu päälle ja sitten riittävän iso astia ja mittaat paljonko siihen tulee vettä tietyssä ajassa.
Tuo pumpun tuotto on tosiaan kaikkein tärkein asia että se suodatin pääsee puhdistumaan kunnolla.
Asiaa voi havainnollistaa vaikkapa niin että jos ajatellaan että sinne jää jokaisella puhdistuskerralla teelusikallinen sakkaa ja jos tuo suorittaa huuhtelun vaikka kahdesti viikossa niin jo parissa kuukaudessa siellä on huomattavan paljon sakkaa joka tukkii varsinkin tuota ohjainventtiilin koneistoa.
Hyvä puoli tuossa valitsemassasi suodattimessa on että sen sisältämä massa on lähes markkinoiden kevyintä eli se puhdistuu pienemmälläkin vesimäärällä, raskaammat massat vaativat yli sadan litran minuuttituottoja. Sen vuoksi Akva Filterissä on tuo kompressori tuossa huuhtelussa niin siihen riittää ihan pienikin vesimäärä.
Kannattaa muuten laittaa vielä tuon suodattimen jälkeen sellainen patruunasuodatin joita saa melkein mistä tahansa kaupasta nykyään joka suodattaa ylimääräisen hienoaineksen, esimerkiksi joku 1 tai 5 mikronin arvoinen suodatin riittää tuohon esim. https://www.puuilo.fi/aquafilter-suodat ... 0-kierre-1
Itselläni ei aiemmin ollut mitään kokemusta näistä vedensuodattimista, mutta olosuhteiden pakosta tätä on nyt harjoiteltu vajaa 5 vuotta ja 4 vuotta kesti ennen kuin sain toimivat laitteet. Olen varmaan löytänyt kaikki mahdolliset sudenkuopat joihin näissä asioissa voi törmätä.
TMS
Mikä ajatus tuolla varsinaisen suodattimen jälkeen tulevalla sedimenttisuodattimella on, voiko varsinaisesta suodattimesta irrota sitä massaa?
trike76
Se juurikin että kaikki mitä tuosta suodattimesta voi irrota niin jää tuohon sedimenttisuodattimeen. Varsinkin alussa sitä voi irrota kun sen massan joukossa on osa ihan pölymäistä jauhetta, tosin ennen käyttöönottoa pitää suorittaa yksi vastavirtahuuhtelu.
Lisäksi tuo sedimenttisuodatin ainakin teoriassa suodattaa mahdollisia pienempiä sedimenttihiukkasia mitä tuo varsinainen massasuodatin.
Massasuodattimen suodatustarkkuus on yleensä jotain 30-50 mikronia ja sedimenttisuodattimeksi kannattaa valita juurikin esim. 1 tai 5 mikronia.
Lähinnä tällä estetään sitä ettei mitään sedimenttejä pääse hanoille tai vaikkapa suihkusuuttimelle asti jolloin ne voivat turhaan tukkeutua.
Meillä on oma kaivo, tai kaksikin, vanha rengaskaivo ja uudempi porakaivo. Molemmissa on sen verran huono vedenlaatu, ettei oikein mielellään juomavetenä käytä, raudan maku on vahva. Onkohan täällä kokemusta tiskipöydän hanaan liitettävistä suodattimista? Tuollainen käänteisosmoosisuodatin olisi vielä siedettävän hintainen: https://www.aqva.fi/aqva-pure-2-paketti/AQ006
