Optima Dragon
torneol
Optima Dragon
Viesti Kirjoittaja torneol »
Gauchon möin harrasteen ajanpuutteen vuoksi. Kun olin vanhan pystärinkin myynyt jo aiemmin, olin pyörätön mies pois lukien ikivanha Crescent, joka on kruisalulaite kerran kesässä. Siispä piti hankkia käyttis.
Foorumilta löytyi myymätön Optima joten ei muuta kuin kokeilemaan. Eihän se aivan spot on ollut, mutta sorvattavissa itselle käyttötarkoitukseen sopivaksi etenkin, kun hinta saatiin kohdalleen.
Pyörän mekaniikka toimii ihan ok. Kumit aika finaalissa, mutta uudet tulossa; toivattavasti sopivat pyörimään :lol:. Jakkara tuntui oudolta, vähän niin kuin loppuisi kesken. Tuumaus tauko tallissa ja vanerilapuilla vähän ylemmäs ja uudet reiät, että saatiin sitä vähän eteenpäin. Tuntui heti paremmalta.
Huoneen hyllystä löytyi käyttämätön lahjakortti läheiseen pyöräkauppaan ja lopputuloksena olen lahjakortiton mies, mutta pyörässä on valot edessä ja takana.
Alaohjaukseen tämä oli ensimmäinen tutustuminen kaksipyöräisten maailmassa. Ehkä tuohon tottuu, ei se ihan mahdoton ole.
Jarrut on vannejarrut, mutta on ne riittänyt 10 vaihteisen Helkaman kanssa, niin kaipa ne riittää tässäkin. Takahaarukassa ja kiekossa kylläkin valmius levarille. Kun aika antaa myöten, niin täytyy käydä vähän pidempi lenkura sohlaamassa. Siitähän se alkaa totuus selviämään.
Peili, ainakin yksi, pitäisi vielä viritellä. Kypärään asennettava löytyy, mutta ei tunnu mielekkäältä. Toisaalta tossa stonga on niin alhaalla, että pientä haastetta heittää. Nuuskiminen aiheen ympärillä jatkuu.
Nojapyörätön kurvailija.
Re: Optima Dragon
Ei taida paljoa maksaa vaivaa muuttaa takapäätä levyjarrulliseksi ellei jarrua ole pakko jostain muusta syystä vaihtaa. Lohikäärme on korkea ja selvästi etupainoinen pyörä, joten etujarru on tuossa selvä pääjarru ja takajarru on vain muodon vuoksi mukana.
Jollei alaohjaus tunnu mukavalta, saahan tuon muutettua yläohjatuksi. En tiedä tosin olisiko siinä mieltä. Nähdäkseni Dragon ja myös Condor on suunniteltu lähinnä suoran alaohjauksen ajatuksen ympärille eli pyörän koko idea katoaisi muutoksen mukana :?
torneol
Re: Optima Dragon
Jarruasiaa tuskin tarvii edistää. Eiköhän noilla selvitä. Muutama edestakaisin suhailu kotitiellä paljasti, että stongaa piti vähän kääntää. No, kääntyihän se. Nyt mietin, että pitäiskö sen sarvien olla vähän pidemmät. Katotaan pitemmän lenkuran jälkeen, miltä tuntuu.
torneol
Re: Optima Dragon
Isot omenat veivattu alle. Lokareita nostamalla sain ne paikoilleen, koeajoa odotellessa. Eivät ainakaan tallissa pyörittämällä ota mihinkään kiinni.
Muutenkin alkaa olemaan varustelut tehty, niskatuki on vielä kehitysvaiheessa niskatyynyn osalta. Joku hyvin ohut siihen tulee, tausta on vielä hakusessa.
torneol
Re: Optima Dragon
Puomin jatkamista arvoin, mutta tartuin kuitenkin siihen penkin säätö mahdollisuuteen, mitä Jorikin tuolla ehdotti:
viewtopic.php?f=3&t=6928
Penkissä oli ennestään reiät kauemmaksi siirtämistä varten, mutta selkänojaan tein yhdet lisää. Nopeasti kokeiltuna tuli parempi, kelin ja aikataulun salliessa pidempi testi.
trike76
Re: Optima Dragon
Viesti Kirjoittaja trike76 »
Jos ei vieläkään säätö riitä niin seuraavaksi sitten lyhyemmät kammet :D
http://www.nojabike.com/
Re: Optima Dragon
Lyhyemmät kammethan vaatii vielä entistäkin pidemmän puomin?
torneol
Re: Optima Dragon
Juuri noin, kuten Viljami kirjoitti. Sehän tässä on vähän taustalla ollut, ajatus kampien lyhentämisestä.
Keskiö on minulle oudon näköinen, hammasrattaan puolella ei ikään kuin ole mitään. Siis kampisetti ei ole keskeltä pultilla kiinni, kuten aikaisemmissa on ollut. Tää on ikään kuin ontto ja näyttäisi olevan kiinni keskiön kohdalta ulkokierteellä puomin poikittain olevassa osassa. Toki siellä joku laakeri on. Mutta keskiö (tai se missä se yleensä on) on rataspakan puolelta "tyhjä".
En ole enempiä tutkinut, miten sen saisi irti.
Re: Optima Dragon
Kuva ois kiva.
Re: Optima Dragon
torneol kirjoitti: 10 Marras 2021, 06:59
Kuulostaa shimanon hollowtech kampisarjalta. Se irtoaa kun löysäät vasemman kammen sivuttais suunnassa olevat pultit, avaa varmistuslukituksen kammen halkion välistä ja kierrä muovimutteri akselin päästä pois. Kun vasenkampi on irti voit naputella kumivasaralla akselin päästä akselin ja oikean puoleisen kammen pois pyörästä.
Akseli ja oikeanpuileinen kampi on yhtä osaa eikä niitä pidä irroittaa toisistaan.
torneol
Re: Optima Dragon
Kyseessä näkyy olevan Truvativ Firex 6XP setti, kun pyörästä katsoin. Vasemmalla normi kuusiokolo kiinnitys, oikealla "ei mitään" :lol:. Näyttää vähän kammet siltä, että ei noihin taida toisia reikiä saada. Meneekö siis lyhytkampi osaston asia koko keskiön yms hankinnaksi :roll:?
Re: Optima Dragon
torneol kirjoitti: 10 Marras 2021, 14:03
Selvitä nyt ensin, pitääkö sitä puomia pidentää, jos laitat lyhyemmät kammet, vai riittääkö isutuimen siirto. Jos haluat lyhyet kammet, ei kampilaakerikasetti maksa Biltemassa kuin reilun kympin. https://www.biltema.fi/polkupyorat/polk ... 2000044355
torneol
Re: Optima Dragon
Jakkara on siirretty ja aika kinthaalla ollaan lyhyempien kampien kanssa. Pitää kelata vähän lisää metrejä, että saa fiiliksen muotoutumaan. Toistaiseksi on ollut niin paljon muuttujia, että "jonon purku" ottaa aikansa.
Ajan kanssa, sano...
Pyörän geometrian muokkaaminen omalle ruodolle on aika työlästä ja jokaista fixausta pitää tovi testailla antamatta keskeneräisten epäkohtien häiritä. Tämähän on puolet harrastuksesta :mrgreen:.
Re: Optima Dragon
torneol kirjoitti: 10 Marras 2021, 15:17
Tämähän on mun lempiaihe. Pienehkönkin muutoksen jälkeen pitää satoja kilometrejä, mielummin se 1000km ennen lopullista mielipidettä. Joka reissulla ja kaikilla pyörillä tulee mietittyä -pitäskö vielä tuota kulmaa tai mittaa vähän säätää?- :D
Re: Optima Dragon
Miksi ihmeessä ei saisi porattua? Teppo on lyhentänyt vastaavan tyyppisiä shimanon kampia Sallan pyörään täysin onnistuneesti. Toki toisen puolen poraaminen on vähän haastavampaa kuin ihan irto kammen.
Rakenne on kuvissa näkyy et akseli on vaan kiinni oikeassa kammessa. Ruuvaat vaan kuusiokolon auki, irroitat vasemman kammen akselista ja naputtelet toisen puolen irti kumivasaralla.
