Eteen ja taaksepäin kuvaava kojelautakamera kinneriin?
koiravahti
Viesti Kirjoittaja koiravahti »
Onko kokemuksia kinneriin kiinteästi asennettavista kojelautakameroista? Olen miettinyt että olisi hienoa jos kinneriin voisi asentaa pienet kamerat kuvaamaan etu- ja takasektoria ja tallentamaan videota loopissa mahdollisten vaaratilanteiden dokumentoimista varten.
Olisiko jokin moottoripyöriin tarkoitettu järjestelmä sopiva? Esimerkiksi: https://www.innovv.com/innovv-k2?
Aliexpressistä saisi parilla kympillä vastaavilla ominaisuuksilla mainostettua roinaa. Tekeekö näillä mitään?
Garminilta tuli nyt uusi Varia takatutka kameralla https://www.garmin.com/fi-FI/p/721258. Mutta se kuvaa vain takasektoria ja etukamerana se ei taida toimia laisinkaan. Sinänsä tutkasta aktivoituva kamera olisi näppärä, mutta ei taida toimia käytännössä kovin hyvin. Ja hintakin on aika tyyris, varsinkin jos kaksi pitäisi hankkia.
Re: Eteen ja taaksepäin kuvaava kojelautakamera kinneriin?
koiravahti kirjoitti: 20 Maalis 2023, 17:42
No kokeile ja kerro meille. Eihän tuo kallis kokeilu ole? :D
Kinnerin varustelu tuntuu riskialttiilta. Koska lukitus ei ole auton luokkaa, lähtenee kaikki (ainakin rahan arvoinen) kävelemään, mikä irti saadaan. :(
koiravahti
Taidan jättää halvat kiinankamerat väliin. Pikainen vilkaisu asiakaspalautteisiin ja testeihin näyttää siltä että nämä toimivat jonkin aikaa jotenkuten ja sitten tulee kaikenlaista mystistä ongelmaa. Ajatus olisi asentaa kiinteästi tämä Stradaan niin että kun laittaa virrat päälle niin kamerat kuvaa luupissa talteen näkymät kaikissa keliolosuhteissa. Eli sellainen automaattinen systeemi jota ei tarvitse säätää asennuksen jälkeen. Puhelimella hakee sitten videot talteen jos on jotain tallennettavan arvoista ajellessa tapahtunut.
Näyttäisi että Innovv K3 sopisi ominaisuuksien ja hinnan puolesta tähän kategoriaan https://www.innovv.com/innovv-k3-dashcam. Mietin että kamerat olisi hyvä saada kinnerin sisäpuolelle suojaan. Tätä varten pitäisi porata pienet reiät kuoreen. Esim. näin: https://www.velomobilforum.de/forum/ind ... st-1331900
Jos haluaa laadukasta kuvaa niin joutuu maksamaan jonkin verran koska kennot, prosessorit yms. elektroniikka joka pystyy tuottamaan parempaa kuvaa vaan maksaa. Älkää kuvitelko että pelkkä resoluutio kertoisi yhtään mitään kuvan laadusta.
koiravahti
Wacky kirjoitti: 21 Maalis 2023, 14:21
Olen samaa mieltä. Toinen asia on tukisovellukset. Arvostan että tuotteeseen liittyvä puhelinsovellus on käytettävä ja luotettava. En mielellänin asenna mitään halpatuotteisiin liittyviä sovelluksia puhelimeeni, ainakaan kovin laajoilla oikeuksilla. Niissä voi olla kaikenlaisia pöpöjä mukana jos valmistaja ei ole luotettava.
Hankala on myös selvittää paljonko tuollainen kamerasysteemi kuluttaa virtaa. Moottoripyöriin tarkoitetuissa tuotteissa sillä ei ole suurta painoarvoa kun moottoripyörässä ajossa ei virrasta ole pulaa. Mutta kinnerissä ei mielellään pitäisi kovin isoa ja painavaa akkua mukana kameran vuoksi. Innovin spekseissä lukee vain että input on 5V / 2A. 2A on aika paljon jos se vetää sitä koko ajan. Pidemmällä lenkillä se imaisee akun tyhjäksi.
Mä arvostan kamerassa, että siihen ei tarvitse mitään ohjelmaa, että saa dataa ulos (käytännössä muistikortti). Se toimii silloin vielä senkin jälkeen, kun appi on lopullisesti kaatunut. Softaa tappamalla tehdään maailmassa mieletön määrä elektroniikkaromua.
Yleisesti ottaen actionkameran tms. omat akut pitää kuvauksen päällä noin 2 tuntia. Siitä pitemmälle tarvitaan erillistä isompaa akkua. Yleensä se tarkoittaa myös USB-liittimen kautta virran syöttämistä. Se liitin on kaikkea muuta kuin hyvä työpöydän ulkopuolella.
Moottoripyörien kamerat näemmä tarjoavat mahdollisuutta syöttää 12Vdc jännitteellä vesitiiviille kameralle virtaa, joten se lienee ainoita järkeviä vaihtoehtoja.
