Siemensin 10 vuotta vanha kuivaava pesukone, jonka kuivauskone ei ole toiminut vuosiin, pyöritti pyykkejä 15 min jonka jälkeen vikavirtasuoja laukesi.Kun vikavirtasuojan nostaa ylös, koneeseen tulee sähköt.Voiko konetta nyt kokeilla käyttää? jospa vikavirtasuoja laukesi turhaan? Asunnossa on uusittu sähköt muutama vuosi sitten ja pari kertaa sulakkeet on lauenneet eikä remppafirma tehnyt niille mitään. Ennen tätä ei oo ollut uudestaan sähköissä ongelmia.
vikavirtasuoja laukesi pyykkiä pestessä
Re: vikavirtasuoja laukesi pyykkiä pestessä
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lvi ... ukaisemaan.
Vikavirtasuoja reagoi suojamaassa kulkevaan virtaan, viittaisi siihen että pesukoneessa on eristysvika. En suosittele käyttämään pesukonetta, siitä voi saada sähköiskun.
Vikavirtasuoja voi laueta pintavirtojen takia esim. kosteuden takia. Jos virta jää päälle vikavirtasuojan resetoinnin jälkeen, on tilanne kunnossa, eikä eristysvikaa tuolloin ole. Jos se laukeaa käytön aikana myöhemmin, saattaa kyse olla vesivuodosta, joka aiheuttaa sähkön maavuodon ja laukaisee vikavirtasuojan. Laite ei ole vaarallinen, jos vikavirtasuoja ei laukea, joten minä ainakin kokeilisin, toistuuko vika ja vasta sen jälkeen hylkäisin koneen tai veisin korjaamoon.
Vikavirtasuojan toiminta
Vikavirtasuojakytkin (30 mA) laukaisee virtapiirin nopeasti jännitteettömäksi, mikäli sähkölaitteisiin tai -johtoihin syntyy alkava eristysvika, josta voi kehittyä ihmiselle vaarallinen vuotovirta. Tavallinen sulake ei tällaista pienivirtaista vikaa pysty havaitsemaan ja laukaisemaan. Sillä hetkellä, kun vikavirran määrä saavuttaa vaarallisen rajan tai ylittää sen, katkaisee vikavirtasuoja virransyötön hyvin nopeasti (sekunnin murto-osissa). Näin pahimmissakin vikatilanteissa ihminen saa vain pienen sähköiskun, ennen kuin virta katkeaa.
jori kirjoitti: ↑08 Heinä 2023, 18:58Vikavirtasuoja voi laueta pintavirtojen takia esim. kosteuden takia. Jos virta jää päälle vikavirtasuojan resetoinnin jälkeen, on tilanne kunnossa, eikä eristysvikaa tuolloin ole. Jos se laukeaa käytön aikana myöhemmin, saattaa kyse olla vesivuodosta, joka aiheuttaa sähkön maavuodon ja laukaisee vikavirtasuojan. Laite ei ole vaarallinen, jos vikavirtasuoja ei laukea, joten minä ainakin kokeilisin, toistuuko vika ja vasta sen jälkeen hylkäisin koneen tai veisin korjaamoon.
näin tein. Vikavirtasuoja ei lauennut enää. Pesin vielä lyhyen ohjelman läpi ilman ongelmia.Kun laitoin koneen päälle (jonka jälkeen nukahdin) vesihana ei ehkä ollut auki. Olisiko se voinut aiheuttaa vikavirtasuoja laukeamisen? Munkin mielestä vikavirtasuojan pitäisi laueta uudestaan jos koneessa olisi vika.Laitoin kyllä varmuuden vuoksi vikavirtasuojan lauennut -asentoon, kun en pesukonetta juuri nyt käytä.
ukram2 kirjoitti: ↑08 Heinä 2023, 17:31http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/lvi ... ukaisemaan.
Jos vikavirtasuoja on kunnossa(ja testasin sen, näyttäisi olevan) niin eikö sen juuri pitäisi ehkäistä sähköisku siinäkin tapauksessa että koneessa olisi eristysvika.
Kyllä, Aivan kuten laitteen nimikin kertoo... Vika-virta-suoja. Kun virta menee vika[eli väärää] kautta, se lopettaa leikin siihen, ennen kuin kellekkään käy hassusti.
Hiveän herkkiä laitteita ja hetkellinen kosteus jossain väärässä välissä riittää suojan tunnistavan virheellisen reitin sähkölle. Monesti ihan valohoito [eli tuuletus] riittää poistamaan vaivan, kun touhutaan vikavirtasuojan kansaa kosteassa ympäristössä.
Ei muuta kuin kovaa pykkäystä!
Härski kirjoitti: ↑11 Heinä 2023, 08:42Kyllä, Aivan kuten laitteen nimikin kertoo... Vika-virta-suoja. Kun virta menee vika[eli väärää] kautta, se lopettaa leikin siihen, ennen kuin kellekkään käy hassusti.
Onko ok käyttää kuivaavan pesukoneen pesukonetta, kun kuivauskone on rikki? Kuivaavassa pesukoneessa on käsittääkseni kaksi konetta samoissa kuorissa. Jos kuivauksen laittaisi päälle,kone savuaa. Kuivauskone on hajonnut jo vuosia sitten ja pesukone toiminut.
Savuaminen johtuu todennäköisesti kuivausosan moottorin "käämin palamisesta", eli moottori ei pyöri, mutta zombie käämiin tulee kuitenkin virtaa, joka aiheuttaa savuamisen. Varmaankin on ok käyttää pesukonetta.
Kuivauskoneessa oli jo valmiiksi ostaessa virhe ja kuivauskoneen fluff clean eli vesisuihkut ei toimineet. Siemens korjasi koneen takuuseen ja viiden vuoden päästä koneessa sama vika ja ei kannattanut korjata.
Ja jos kuivauskone on samassa boxissa pesukoneen kanssa, niin varmaankin runpu pyörii. Onko kuivauskone teknisesti sama kuin tukankuivaaja, eli siinä on ilmapuhallin ja ilman lämmitysvastukset?
rumpu pyörii kyllä. En tiedä.Se käyttää vettä kuivatessaan.Kuivaava pesukone käyttää vettä myös kuivauksen aikana. "Kuumailmapuhallus tiivistää kosteuden pyykistä höyryksi. Höyry tiivistyy kylmän veden avulla ja johdetaan poistoletkun kautta viemäriin. Kone käyttää vettä kuivaukseen keskimäärin 50 litraa." https://www.helen.fi/globalassets/asiak ... taopas.pdf
Kävin suihkussa. Sen jälkeen laitoin pesukoneen päälle. Kone pyöritti ohjelmaa yli tunnin jonka jälkeen vikavirtasuoja laukesi. Kun yritin nostaa vikavirtasuojavivun takaisin ylös, se pompahti takaisin alas, ei pysynyt ylhäällä. Odotin pari tuntia että kylppäri kuivaa. Yritin uudestaan ja nyt vikavirtasuoja pysyi ylhäällä ja pesukone lähti käyntiin.
ki kirjoitti: ↑25 Elo 2023, 19:12jori kirjoitti: ↑08 Heinä 2023, 18:58Vikavirtasuoja voi laueta pintavirtojen takia esim. kosteuden takia. Jos virta jää päälle vikavirtasuojan resetoinnin jälkeen, on tilanne kunnossa, eikä eristysvikaa tuolloin ole. Jos se laukeaa käytön aikana myöhemmin, saattaa kyse olla vesivuodosta, joka aiheuttaa sähkön maavuodon ja laukaisee vikavirtasuojan. Laite ei ole vaarallinen, jos vikavirtasuoja ei laukea, joten minä ainakin kokeilisin, toistuuko vika ja vasta sen jälkeen hylkäisin koneen tai veisin korjaamoon.
Siellä on koneessa jonkin sähköjohtimen päälle kertynyt pölyä, joka imee kosteasta ilmasta vettä itseensä ja märkänä sitten vuotaa sähköä läpi. Vikavirtasuoja huomaa tämän ja katkaisee virran. Kun tämä kuivuu, virta lakkaa vuotamasta ja vikavirtasuoja pysyy päällä katkaisematta virtapiiriä.
Voihan tuon yrittää paikallistaa ja puhdistaa, mutta jos se toimii kuivana, käytä sitä vain kuivassa kylpyhuoneessa, kuten pitääkin. Vikavirtasuojan huomaama vuotovirta on muistaakseni 30 mA, mikä on todella vähän 230 V systeemissä. Jos vikavirtasuoja antaa virtaa, on pesukone tuolta osin turvallinen.
jori kirjoitti: ↑25 Elo 2023, 19:55ki kirjoitti: ↑25 Elo 2023, 19:12jori kirjoitti: ↑08 Heinä 2023, 18:58Vikavirtasuoja voi laueta pintavirtojen takia esim. kosteuden takia. Jos virta jää päälle vikavirtasuojan resetoinnin jälkeen, on tilanne kunnossa, eikä eristysvikaa tuolloin ole. Jos se laukeaa käytön aikana myöhemmin, saattaa kyse olla vesivuodosta, joka aiheuttaa sähkön maavuodon ja laukaisee vikavirtasuojan. Laite ei ole vaarallinen, jos vikavirtasuoja ei laukea, joten minä ainakin kokeilisin, toistuuko vika ja vasta sen jälkeen hylkäisin koneen tai veisin korjaamoon.
Nyt pesukone laukaisi vikavirtasuojan, vaikka en ollut käynyt suihkussa enkä ripustanut pyykkiä kuivumaan.Ensin se pysyi ylhäällä ja kone pyori 10min ja sen jälkeen vikavirtasuojavipu ei pysy ylhäällä.Kosteusmittari huoneen puolella näyttää kuivaa ilmaa.Mietin että estaiskö koneen vieressä roikkuvat kuivat pyykit jotenkin koneesta pestessä tulevaa kosteutta haihtumasta.
