Työtilan ilman puhdistus.
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
Pitäisi saada kellariin joku hyvä, halpa, hiukkaspuhdistin.
Viime talvikautena kun ei enää voinut pitää kellarinovia koko ajan kylmyyden takia auki, niin ilmassa rupes olemaan hiilikuidun ja lasikuidun pölyä. Vaikka imuroikin ja vaikka ei hioisikaan kun vaan liikkuu ja käsittelee materiaaleja niin pieni pöly leijailee ilmaan. Minä, joka olen jo vuosikymmeniä harrastellut tällaisia, olen ilmeisesti jo hiukan herkistynytkin näille pölyille. Viime talvenakin heti kun rupesin pitämään ovia kiinni sain sellaisen ikävän "virkayskän". Piti kakistella kurkkua ja se väheni ja loppui vasta pitkälle keväällä. Nyt en viitsisi sellaista enää ottaa vaivakseni ja olen ajatellut hankkia jonkinlaisen hyvän ilmanputsaajan.
Kaupoissa imanpuhdistimia näyttää olevan 180 € alkaen.
Itsekkin voisi tietysti tuollaista rakennella jos olisi hyvä idea hallussa.
Olen juuri modannut uuden tietokoneen ( i7) ja kun niitä puhaltimia ja jäähdytyksiä virittelin niin ajatuksiini lipsahti juuri nuo tietokoneen tuulettimet, ovat halpoja, hiljaisia, voisi laittaa useammankin kun vaan keksisi suodatinkankaan ja kiinitellä siihen vaikka liimalla, kitillä, tarrateipillä...
Kyl kai joku toinekin voisi tarvita. Kuonokoppasuodattimet ovat ikäviä käyttää ja kun näin kun minäkin joudun työssä pitämään silmälaseja niin silmälasit huurtuu kuonokopan kanssa.
Teuvo
Re: Työtilan ilman puhdistus.
heh, aihetta sivuten ongelmaa lievästi hipoen.
Kyllästyin tuohon hitsauksen ja rälläköinnin katkuun kun se nousi suoraan maskin alle.
Otin vanhan sisätilalämmittimen ja ruuvasin vastuksen irti ja teippasin ylimääräiset johdot ja avot.
2,minuutin puhallin ja oli kivempi taas työskennellä ja ei tullut niin hikikään haalarit päällä.
kaiken lisäksi kun hitsasin ydintäytelangalla niin ei häirinnyt hitsaustakaan.
koita, ota joku halpa suodatin, muokkaa sille sopiva pahvilaatikko ja ruuvaa puhaltimet molemmin puolin, toinen imee toinen puhaltaa.
jos suodatin on parinpäivän päästä likainen se todennäköisesti silloin toimii...
On vaan tyypiltään vääränlainen tuo tietsan puhallin, ei kykene tekemään paine-eroa eli jos ilman virtausta rajoitetaan esim suodattimilla tai pitkillä putkilla niin ilman virtaus tippuu murto-osaan verrattuna vapaassa tilassa puhallukseen. Auton puhaltimet, ilmanvaihtokojeden ja kaupallisten ilmanpuhdistimien puhaltimet ovat erilaisia. Googlella varmaan löytyy jotain parempaa selitystä hakusanoilla radiaalipuhallin ja aksiaalipuhallin.
Joutilas
Viesti Kirjoittaja Joutilas »
Lasi- ja hiilikuitujen pölyt täytyisi varmaan kerätä talteen jo tekovaiheessa. Millään pikkupuhaltimilla ja -suotimilla tuskin saavuttaa mainittavampaa menestystä. Ikävää pölyä se on. Kurkkuaan voi suojella asiallisilla hengityssuojaimilla.
Ainakin epoksilitkujen käryt kuivaavat kurkkua pienempinäkin annoksina. Itse huomaan käheyttä, vaikka hommia tekisi ulkosallakin, ellei tuulenvire ole riittävän voimakas. Eipä niitä ilman asianmukaisia iho- ja hengityssuojia kannata puuhastellakaan, vaikka pikkuhommissa helposti tulee riskeerattuakin.
Ostin kunnollisen puolinaamarin, mutta sen käyttöä hankaloittaa se, että silloin pitää luopua parrasta. :|
Teuvo
Hyviä juttuja juttelette!
Antoivat ajattelemiseen potkua ja monipuolisuutta.
Pitää tässä käydä LVI- liikkeissä alustavasti katsastamassa millaisia suodattimia ja puhaltimia niillä on myynnissä.
Tässä kun ajattelee niin ilmeisesti sopivin olisi kanavapuhallin joka puhaltaisi ilmaa suodatinpussiin. Tehoja kai pitäisi olla niin että huonetilan ilmamäärä kiertäisi pari kertaa tunnissa suodatinsysteemin läpi.
Itse laminoitien aikana olen aina pitänyt ovia auki ja poistunut tilasta mahdollisimman pian kovettumisien ajaksi.
Ystävällisesti
Teuvo
Teuvo kirjoitti:
Mitenkähän liesituuletin hieman modattuna toimisi? Niitähän saa aktiivihiilisuotimella ja kankaisella esisuodattimella. Laittaisi vielä poistoilman kulkemaan ison suodatinsukan läpi niin ei tulisi paha vastapaine voitettavaksi? Ei ainakaan olisi kallis ratkaisu. Isokokoinen vain toki...
Teuvo
CTA PUSSI-IMURI SDC 2042 K (+ SCF-5060)
Koodi: Valitse kaikki
                                   hienosuodattimella, micron 1
B34SDC-2042K+SCF5060
                                    - moottori 1,5 kW 380 V
                                    - siipipyörä terästä, Ø 310 mm
                                    - maks. ilmamäärä 1600 m3/h
                                    - vastapaineen arvo: 280 mm vesipatsas
                                    - imuaukot 1 x 152 mm / 2 x 100 mm
                                    - melutaso 65 db
                                    - pussikoko Ø 500 mm
                                        Hienosuodatin SCF-5060 käsikäyttöisellä puhdistuksella
                                  -    1 micron
  • Ø 520 mm
  • korkeus 735 mm
  • suodatinpinta 12960 x 600 mm
  • paino 70 kg
  • kokonaiskorkeus 1850 mm
                                        Hinta:             475,-               alv 0%
Et tällaisia Trusta löytyi
Teuvo
eikö tuohon kävisi tavallinen imuri jossa on suodatin?
vai jääkö imu niin vaatimattomaksi ettei sillä ilmaa saa vaihdettua....
KuvaKuva
http://www.ionblast.com/suomi/index.htm
Tällainen olisi hieno. Oikeastaan aika helppo tehdä. Sileäpintainen pönttö, jonka sisälle rakennetaan kuvan mukainen piikkisika rautalangasta. Vaikeammin hankittava on vain 40 000 V jännitettä tuottava laitteisto. Puhaltimilta ei tarvita juuri mitään vastapaineominaisuuksia ja irronnut lika on helppo huuhtoa tai ravistaa purkin pohjalle. Käsittääkseni tuo 40 000 käyttöjännite tehdään ensin muuntajalla muutamaan tuhanteen volttiin, josta sitten ylös kaskadigeneraattorilla. Messuilla olen nähnyt varsin vakuuttavia demoja tämän toiminnasta.
