kengät, lukot ja polkimet
Esko M
Re: kengät, lukot ja polkimet
Viesti Kirjoittaja Esko M »
Vaihdoin 2006 Hipsun flättipolkimet SPD-maastopyöräpolkimiin, koska varkaan oli liian helppo ajaa flättipolkiminen Hipsu Ykkönen metsän siimekseen. Maastopolkimilla on tosi ikävä yrittää ajaa ilman lukkokenkiä.
Nyt, noin 40.000 km ajon jälkeen Shimanon toinen klossi lakkasi pitämästä, muutamassa tunnissa klossi kului ilmeisesti loppuun, vaikka olihan se muutaman viikon jo kiukutellut. Kiristämisestä ei ollut apua. Näytti siltä, että klossin takapää on kulunut ja ehkä joskus pieni palakin murtunut.
Ostin uudet klossit Shimanon kenkiin, asensin (entiset ruuvit eivät avautuneet aivan helpolla, tarvittiin tähtimallinen Torx-kärkinen työkalu) ja totesin ettei aivan kunnollista pitoa saa kiristämälläkään. Onko siis mahdollista, että myös poljin on niin kulunut? Polkimissa on klossia varten kolo, jonka oikeaa kokoa ei voi päätellä ilman, että on uusi poljin vieressä.
Uusilla klosseilla on vaarallista kävellä kivilattioilla, koska kenkien pohjan reunapaksunnokset ovat kuluneet pois ja uusi klossi ulkonee pohjasta toista milliä; puulattioille ei ole pahemmin asiaa, koloja tulee. Aikoinaan ensimmäisissä Shimanon kengissäni oli reilut korokkeet klossikävelyn helpottamiseksi, mutta toisissa eli nykyisissä oli jo selvästi matalammat.
Pitääkö siis ostaa sekä kengät että polkimet jo hankittujen klossien lisäksi? Lähes kaikki Hispsun liikkuvat osat on tänä kesänä jo uusittu.
Esko
Sekä polkimet että klossit kuluu pikku hiljaa vauhti riippuu mallista koska materiaalit vaihtelee hieman. Eiköhän 40.000 km ole ihan pätevä matka polkimille. Joihinkin malleihin on vaihdettavissa ne klossia ympäröivät osat, mutta en ole koskaan nähnyt niitä myynnissä suoraan liikkeissä ja veikkaan että uudet polkimet tulee halvemmaksi.
Sehän ei vielä ole mies eikä mitään jolla on itse tehty nojapyörä itse tehdyin polkimin, kyllä siihen tarvitaan vielä itse tehdyt klossikengät :) löysin ohjeet netistä, jos tekee vaihe vaiheelta ihan samanlaiset niin on kyllä etua, että on jonkilainen korkokenkäfetisti tai on muuten sinut naisellisuutensa kanssa :mrgreen:
http://www.instructables.com/id/High-he ... /?ALLSTEPS
ki
Viesti Kirjoittaja ki »
kertokaapa tyhmälle tai tietämättömälle että mitä hyötyä näistä lukkopolkimista jne, on? jalat ei lipsu polkimilta tai niitä eitarvi niillä pitää pysyy pitämättäkin vAI? :mrgreen:
ki kirjoitti:
Leppoisassa ajelussa jalat pysyy jännittämättä polkimilla eli ei lipsu ja tehoja haettassa voit polkemisen lisäksi "vetää/kuopia" polkimia, tällöin saat pyörivän tehoa tuottavan liikkeen.
Pitemmässä ajossa se mahdollistaa eri lihas ryhmien käytön polkiessa jolloin osa jalkojen lihaksista voi levätä.
ki kirjoitti:
Koska nojapyöräilyssä jalat ovat edesssä vaakatasossa, on jo pelkän turvallisuuden takia tärkeää, että jalat pysyvät polkimilla. Jos ne eivät pysy ilman lukkopolkimia, on vaarana kaatuminen ja siinä loukkaa itsensä. Lisäksi: ajo lukkopolkimilla on paljon leppoisampaa kuin ilman, kun ei tarvitse alamäissäkään painaa jalkoja polkimia vasten. Suosittelen lukkopolkimia erityisesti nojakisteille. Toki, hyvää hyötyä niistä on myös pystypyöräilijöille, vaikka turvalisuusaspekti ei pystypyöräilyssä olekaan niin tärkeä kuin nojapyöräilyssä.
Yksinkertaisesti sanottune lukopolkimet mahdollistaa tasaisen pyörityksen . Polkemisesta katoaa sellainen "sotkemisen" meininki. Kun oppii pyörittään oikein pystyy ajaan pitkiä päivämatkoja ,aika moisellakin keskinopeudella jalkojen juurikaan väsymättä. Tosin se vaatii pitkän ja määrätietoisen harjoitelun että tasainen nykimätön pyöritys onnistuu.
ki kirjoitti:
Näin käy, kun sen oivaltaa, mistä lukkopolkimien mahdollistamassa pyörityksessä on kysymys. :D
http://www.nojapyorafoorumi.fi/viewtopi ... 63&#p49463
ki
voisiko siihen asentoon millä polkee vaikuttaa lukkopolkimilla eli kun on taipumus polkea oikean jalan ulkosyrjällä niin saisiko sitä ohjattua lukkopolkimen avulla suoremmaksi
ki kirjoitti:
Kyllä näin voi tehdä. Asettamalla kengän klossi sellaiseen asentoon, että jalkaterä osoittaa hiukan kantapäätä ulommas, kiertyy jalkaterän pronaatio sellaiseen suuntaan, että jalkaterän ja polkimen välinen kontaktipaine kohdistuu sisemmäs. Kovin paljon asentomuutoksia ei silti kannata tehdä, sillä pitkillä polkemaperiodeilla jalan mielestä väärässä asennossa tulee helposti polvikipuja. Toisaalta aina polvikipujen yllättäessä kannattaa ensin varmistaa, että jalkaterä on oikeassa asennossa.
Tässä haetaan samaa ideaa ,kuin ovaalirattaissa. :roll:
Ihan kiva, mainosmiehiä ovat ja rahaa hankkimassa. Sanoisin että ovaalit on simppelimmät, kevyemmät ja halvemmat.
Eikö tuo ole vähän hölmöä, että kun jalkaa nostetaan ylöspäin on vipuvarsi lyhimmillään, juuri silloinhan sen pitäisi olla pisimmillään kun jalassa on vähemmän voimaa :shock: :wink:
Tämä pari kiinostaa ja niihin liitettävä pikaliitin. Nyt kun olis tarve ostaa uudet polkimet. Onko kellään kokemusta tästä syteemistä . Vai onko kaikkiensa turha värki. :?: :?: :?:
Kuinka usein sulla on tarve vaihtaa polkimet? Mulla vain sillon kun saan vanhat poljettua rikki, eli hieman kummastelen noiden etua. Varkaille/kiusantekijälle oikein mieluinen homma kun voi kaverilta nappaa polkimet, toisaalta ei tarvii lukita jos ottaa itse polkimet matkaa jos tietää ettei pyörä lähde taluttaen jonkun matkaan
