Kuva kuskipäällä, ni ois helpompi hahmottaa ongelma.
Putken taivutusta Oulu
Re: Putken taivutusta Oulu
- Wacky
Eikö olis järkevää tilata säädettävä ohjainkannatin niin pääsisit ongelmasta. Azub myy kannattamiaan ja heillä on edustaja suomessa jolla voi olla kannatin hyllyssä jolloin ongelma olis korjattu ihan parissä päivässä. Taivutus ei kuitenkaan onnistu takuu varmasti ja sitä voi joutua tekemään moneeen kertaan. Säädettävässä kannattamissa säätää vain sopivaksi.
Juu voishan semmosen tietenki tilaita ku tietäs mistä ja sopiiko satavarmasti tähän Tuo "tappi" on n. 5,5 cm korkea ja tuon "nupin" kanssa 6,5cm.
Getting enough sleep helps you do your best in whatever you do.
M5 20/20 eco
- Wacky
Mikäs on tangon ulkohalkaisija? 1" vai 1 1/8"
Kierteitä ei näy ja laakeri on kierteellinen joten voit haluta siihen pienen kaulurin kun puristus kauluri on vain n. 40 mm korkea, mutta niitä saa halvalla mutta se ei ole pakollinen tuossa mallissa.
Tapin halkaisija on aikalailla tasan 2cm ja se menee ilmeisesti sen haarukan putken sisään, haarukan putken päässä on kierteet, niin kuin kuvasta voi päätellä, kun katsoo sitä mustaa mollukkaa jossa lukee tecora, niin sen päällä on se ohjainlaakerin kiristysruuvi ja tapin päässä on kuuskoloruuvi Jotenkin näin, tarkemmin en osaa sanua ja atomeiksi en viiti purkaa tarkistaakseni
M5 20/20 eco
Taitaa olla tuo suora putki kiilapultilla haarukkaputken sisään laitettu pätkä. Eikös tuohon voisi laittaa ihan tavallisen kiilapulttikannattimen. En löytänyt kuvaa M5 kannattimesta, mutta Nazcan kannatin kävisi myös.
Hutsipotsi kirjoitti:Tapin halkaisija on aikalailla tasan 2cm ja se menee ilmeisesti sen haarukan putken sisään, haarukan putken päässä on kierteet, niin kuin kuvasta voi päätellä, kun katsoo sitä mustaa mollukkaa jossa lukee tecora, niin sen päällä on se ohjainlaakerin kiristysruuvi ja tapin päässä on kuuskoloruuvi
Tuo tappi on siis riisuttu versio kiilapäästemmistä:
Eli keskiruuvia puolenkymmentä kierrosta auki ja kopaisu vasaralla sen pähän niin lähtee haarukasta irti. Luulis että joku nojapyörä valmistaja tekisi tuohon säädettävääkin stemmiä.
Wacky kyseli ilmeisesti ohajustangon halkaisijaa...
Heh, taisit kirjoittaa samaan aikaan, kun on vastaus ennen kysymystä. Vai onko tämä jori_noita.
- Wacky
jviirret kirjoitti:Hutsipotsi kirjoitti:Tapin halkaisija on aikalailla tasan 2cm
Ei mua kiinnosta tappi eikä ohjaustanko vaan ohjainputken halkaisija. Onko sen ohjain putken ulkopinnassa kierteet kokomatkan ylös, vai loppuuko ne mutterin alla kun kuvassa näyttää ettei se jatku.
Wacky kirjoitti:jviirret kirjoitti:Hutsipotsi kirjoitti:Tapin halkaisija on aikalailla tasan 2cm
Ohjainputki(eli kaulaputki) ja sen kierre loppuu muutterin alle, tuo sileä osa lähtee irti kuin kiilapää stemmi. Ihan normaali 1" kierteellinen etuhaarukka.
- Pastori
Mulla olis joutavana toi Kuudeen säädettävä stemmi. Menee tuumaisen putkeen.
En taida enää tarvita. Oli aika kallis. Mutta hieno se kyllä on.
Ei tuo käy, pitää olla kiilastemmi tuuman putken sisään. Tällainen.
jori kirjoitti:Pastori kirjoitti:Mulla olis joutavana toi Kuudeen säädettävä stemmi. Menee tuumaisen putkeen.
Tai väliholkilla tuon olemassa olevan tapin päälle.
jori kirjoitti:Taitaa olla tuo suora putki kiilapultilla haarukkaputken sisään laitettu pätkä. Eikös tuohon voisi laittaa ihan tavallisen kiilapulttikannattimen. En löytänyt kuvaa M5 kannattimesta, mutta Nazcan kannatin kävisi myös.
Tuo kiinnostais kyllä kovasti, mistä nuita saa ja minkä hintasia ovat suurin piirtein?
@Pastori se sunkin kiinnostais kyllä, mutta pitäs saaha tarkemmat kuvat ja mitä pitäsit hintana?
Tuo kyllä ratkasis ongelmat varmasti ja helposti . Pitää katsoa illalla, jos kerkiäis purkaa vähän enemmän tuota keulaa.
M5 20/20 eco
Hutsipotsi kirjoitti:jori kirjoitti:Taitaa olla tuo suora putki kiilapultilla haarukkaputken sisään laitettu pätkä. Eikös tuohon voisi laittaa ihan tavallisen kiilapulttikannattimen. En löytänyt kuvaa M5 kannattimesta, mutta Nazcan kannatin kävisi myös.
139€, https://www.nazca-shop.nl/en/nazca-till ... -fork.html
edit: Näköjään toinenkin halvempi versio, 89€: https://www.nazca-shop.nl/en/nazca-tiller-steerer.html
