työkalut, kuusioavaimet
Re: työkalut, kuusioavaimet
Wacky kirjoitti: 12 Loka 2021, 11:28
Suosittelen että kokeilet joskus noita Weran Hex Plus avaimia niin mielipide saattaa hieman muuttua niiden kohdalla.
Johan noita on pari sarjaa. Kovin harvoin tulee käytettyä.
ki
Viesti Kirjoittaja ki »
ajarmala kirjoitti: 06 Loka 2021, 23:52
ki kirjoitti: 06 Loka 2021, 21:29
pitää tilata kadonneen kolmen mm kuusioavaimen tilalle uusi. Kiinasta postit on helposti avaimia kalliimmat, siksi kannattaa yrittää tilata kerralla tarvittavat. Mulla on kuuteen mm:n asti avaimia. Onko esim 8 mm koko sellanen standardikoko mitä todennäköisesti tulee myöhemmin tarvitsemaan
Kiinasta tilaamalla niihin tulee nyt alvi ja postin käsittelymaksu, eli kalliiksi tulee. Erityisesti tuo postin käsittelymaksu on kallis halvoille pientavaroille. Löytyisikö avain vaikka viereisestä motonetistasi? Tai biltemasta? Tai tokmannista? Jos se niissäkin on kaksi kertaa kalliimpi kuin Kiinasta tilaamalla, niin sitten vaan Kiinasta... Edellyttäen, että kyseistä artikkelia edes myydään niissä... Usein on niin, että tavaraa ei löydy Suomesta vaan ainoastaan Kiinasta. Silloin on turha haukkua Kiinasta tilaavia siitä, että ei tueta paikallisia kivijalkakauppoja.
Mihin käsittelymaksu ja alvi pitää maksaa? Tuleeko postista tai tullista jokin maksuvaatimus tms?
ki
Nick kirjoitti: 11 Loka 2021, 10:31
Näistä Aliexpresseistä sun muista sentti hinnan huijaripuljuista tilaaminen on mielestäni typerää kun ajatellaan millaiset olot siellä on työntekijöillä, tuommoisen t-kahva avainsarjan saat Suomesta 10v takuulla 30€ hintaan, paitsi kirjoitusasusta (Ä:n tilalla on A) päätellen voisin veikata että asut ulkomailla, mutta samoja työkalukauppoja löytyy toki sieltäkin.
Suomessa myytävät on myös tehty Kiinassa. Läppäri tai puhelin millä kirjoitat on tehty Kiinassa. Ainoa ero on se että et maksa välikäsille kun tilaat suoraan. Lainkaan puolustelematta kehittyvien maiden työoloja, kaupan ansiosta on Kiinassa kuitenkin miljoonat ihmiset noussut köyhyydestä. Kaupan merkitys on ollut suurempi kuin kehitysavun.
(Puhelimeni normaalivalikossa ei näy ä:tä.Se pitäisi erikseen kaivaa esiin enkä viitsi. Mulla on varmaan väärät asetukset kun siinä oli ennen helppokäyttöinen ä.Tätä kirjoitan läppärillä.)
Mulla on jo sarja. Nyt täydennän sitä muutamalla avaimella.
Viimeksi muokannut ki, 16 Loka 2021, 03:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ki kirjoitti: 15 Loka 2021, 09:56
Ne maksetaan nykyään siinä verkkokaupan yhteydessä ja paketti saapuu sieltä ihan kuten ennenkin.
ki
ukram2 kirjoitti: 12 Loka 2021, 11:03
Mainostan Motonetin työkalua https://www.motonet.fi/fi/tuote/383862/ ... kolo-456Mm, tuossa tosin ei ole 3 mm avainta, mutta tuommoinen kolmio 4-5-6 kai on aika yleinen, ja hyödyllinen avain. Itsellä on ollut käytössä vaihdettavia paloja, mutta niillä on taipumusta tipahtaa ja kadota... ja tuo linkin työkalu on made in Taiwan, joten ei ole kiinalainen :)
Tämä lienee parempi kuin t-kahvallinen sellasissa paikoissa mihin se mahtuu. Saa varmaankin paremman otteen ja vaatii vähemman voimaa.
ki
Miten pienessä kulmassa kuusioavainta jossa pallopää voi yleensä käyttää? Mulla sen verran ahdas paikka että 25 astetta ei riitä.Suurimman osan kuusiokoloavainten yhteydessä ei mainita miten pienessa kulmassa niitä voi käyttää. Kahvallisessa kuusiokoloavaimessa lukee 25 astetta ja tavallisessa 45 astetta. Onko näissä joku standardi,voiko kahvallisen,pituus 10cm, löytää tuolla 45 asteen kulmalla toimivana vai saako kahvallisia vain max 25 asteen kulmalla?
ki
Wacky kirjoitti: 07 Loka 2021, 08:48
Härski kirjoitti: 07 Loka 2021, 08:03
Muutenkin kannattaa välttää aivan halvimpia mahdollisia työkaluja. Niillä ei saa kuin murheita aikaiseksi kun eivät kestä käyttöä.
Olen ihan samaa mieltä.
Jos joku haluaa laadukkaat kuusiokoloavaimet suosittelen Wera merkkiset hex plus kuusiokoloavaimet. Ne on tavallisia parempia, niillä saa välillä jopa tavallisten kuusiokoloavainten pyöristämät ruuvit vielä auki ja kantojen pyöristäminen vaatii selvästi enemmän voimaa kuin tavallisilla.
Mita terasta hex plussan avaimet on?
Wera valmistaa niitä ainakin parista eri teräksestä. Yleisin taitaa olla ruostumatonteräs.
Kannattaa mennä Weran sivuille selvittämään suoraan kun allergiasta kärsii eikä kysellä toisen käden tietoa ja vaikka kaittaa suoraan valmistajalle kyselyä sisältääkö allergisoivaa ainetta.
Mitä väliä? Nimi ei kerro juuri mitään ja koostumus lienee liikesalaisuus.
ki
Wacky kirjoitti: 29 Marras 2021, 09:51
kromi-vanadium-teräksessä ei taida olla nikkeliä.
Kulmien pyöristymisen kannalta liene tärkeää avaimen metalli. Hiiliteräs taitaa olla pehmeämpää kuin kr-vanadiumteräs.Se on myös halvempaa aliexpressissä ja clasohlsonilla. kr-vanadiumteräksiset on aliexpressissä kalliimpia. Myös aliexressistä ja clahohlsonilta voi ostaa halvinta kuraa tai sitten laadukkaampaa.https://fi.wikipedia.org/wiki/Teräs
Wera ei kerro sivuillaan työkalujen materaalia.En ole ostamassa weran työkaluja vaan ajattelin että niistä ehkä näkisi mikä metalli olisi laadukkaampaa
Viimeksi muokannut ki, 30 Marras 2021, 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ki
kemppes kirjoitti: 07 Loka 2021, 07:56
Esim Puuilosta sarjan 2- 10 mm saa alle 4 euroa, en itse edes ajattelisi tilaavani Kiinasta. Kestävät käyttöä oikein hyvin.
näistä pienemmät
oli lopussa. ne on kromivanadiumterästä eli varmaan hyvät. tokmanni myy pk-seudulla ei-oota. korona
varmaan vaikuttaa
Viimeksi muokannut ki, 07 Tammi 2022, 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä on project farmin testi jossa vertaillaan eri kuusiokoloavaimia.
https://youtu.be/oTBiPjCeVwI
Wera ei pärjännyt ihan niin hyvin kuin odotin varsinkaan ensimmäisessä testissä, mutta kestävyys erittäin kovaa luokkaa testien perusteella ja oman kokemuksen mukaan.
Hieman epäilyttää tää testimetodi jossa avain on kiinni epäkeskosti.
ki kirjoitti: 29 Marras 2021, 00:53
Veikaan ettei yksikään kuusiokolo pallopää toimi lähellekään 45 asteen kulmaa, tosin pallopäätä tulee käytettyä erittäin harvoin kun se on paljon herkempi lipeämään.
Wacky kirjoitti: 30 Marras 2021, 22:02
Veikaan ettei yksikään kuusiokolo pallopää toimi lähellekään 45 asteen kulmaa, tosin pallopäätä tulee käytettyä erittäin harvoin kun se on paljon herkempi lipeämään..
Mä taas käytän usein, mutten kovalla momentilla ts. pyöritän löysän pultin sillä kiinni tai auki.
Muuten olen pallopäästä samaa mieltä. Sanoohan järkikin ettei kantikas pala voi istua vinossa hyvin. Muoto katoaa vaikka olisi kuinka pallo.
ki
tällanen Craftsmanin t-kahva vaikuttaa kätevältä (kuvakaappaus tuosta allaolevasta youtube-videosta)
Wacky kirjoitti: 30 Marras 2021, 21:55
