Raptobike
Re: Raptobike
vuoltu kirjoitti:
Mittailin että poljinkeskiö on nyt noin 75cm ja penkin alin kohta 41cm korkeudella.
Renkaiden halkaisijoiden erosta (25-622 vs. 28-451 etuhaarukan kulma huomioiden tulee noin 5cm. Sen lisäksi haarukoiden pituuserosta tulee noin 5,5cm. Rankaiden keskipisteet ovat 130cm etäisyydellä toisistaan ja poljinkeskiö on 171cm etäisyydellä takapyörän keskpisteestä. Eli, taisi nousta poljinkeskiö melkein 14cm? En jaksanut kovin tarkkaan laskea ...
Aika korkeelle menee keskiö, mun vekottimissa persuksesta keskiön korkeuteen on eroa jotain 25 cm:n luokkaa, tässä siis 34 cm. No toisaalta jos penkin saa sopivaan aerodynaamiseen asentoon ja polkeminen ei tunnu pahalta ja eteenkin näkee niin mikäs siinä.
Jenkit uskoo enemmän NoCom-tyyppiseen ratkaisuun jossa keskiö ei ole juurikaan penkkiä korkeammalla, noin matalassa nojakissa kantapäät hipoo maata kun vähänkään kurviin kallistaa. Toisaalta juuri nämä eurooppalaistyyliset highracerit on pärjänneet kisoissa ja jopa jenkit on alkaneet näistä tykätä.
Niin, ja Cruzbike:n etuvetosissa on kans lähtökohtasesti keskiö NoCom-tyyliin aika alhaalla. Ovat sittemmin ottaneet valikoimiin Vendetta-mallisiin pidemmät ketjuhaarukat ja Silvio-mallisiin joustavan ketjuhaarukan jatkopalat eri mitoilla. Jotta saa keskiön passattua itselle sopivalle korkeudelle eli mun tapauksessa haluaisin sen korkeammalle.
vuoltu
Re: Raptobike
Viesti Kirjoittaja vuoltu »
mhelander kirjoitti:
Ajoin juuri harjoitteluvastuksella runsaan tunnin session. Pientä krampin poikasta oli ilmassa lämmittelyvaiheessa. Ja myös koko session jälkeen. Tottuttelua taitaa vaatia.
Kokeilin myös miten saa tehot ylös ja menihän ne hetkellisesti yli kilowatin. Mutta penkin kiinnikkeet pitäisi tarkistaa kun tuntuivat hieman antavan periksi tuossa testi runttauksessa. :roll:
fillarji
Re: Raptobike
Viesti Kirjoittaja fillarji »
Tuon raptobiken omistajaa voi kutsua rikolliseksi kun ottaa rahat eikä lähetä tuotetta, enkä ole ainoa jolle näin on käynyt.
Re: Raptobike
http://yle.fi/aihe/kuningaskuluttaja/apua-kuluttajalle Koitappa jos lähestyt viranomaisen kautta . Kai täällä EU:ssa jokin yhteinen kuluttajasuoja on .
Re: Raptobike
Ite pistin Euroopan kuluttajakeskuksen kautta vauhtia touhuun kun sähköposteihin ei vastattu ja tilauksen lähetyksessä kesti monta kuukautta, eikä sitä lopulta lähetettykään koska vaadin rahat takaisin. Tässä siis sen kuluttajakeskuksen nettisivu: http://www.ecc.fi . Sähköpostilla tuo homma hoituu vaikka muistelin että taisin ensin soittaa sinne ja kysyä miten koko kuvio hoituu. En lopulta tiedä ehtikö kuluttajakeskus ottaa Raptobikeen yhteyttä vai ehtikö myyjä vaan reagoida ensin mutta sain kuitenkin lopulta rahat takaisin.
Re: Raptobike
Raptobike on myyty Elanille, Challenge on heillä jo ennestään:
http://www.bentrideronline.com/?p=9980
Re: Raptobike
Hyvä kun tuote säilyy, markkinoilla - pyörä on kumminkin ihan ok-peli. Toivottavasti palvelu paranne, huonommaks ei juuri voi mennä. Toivottavasti vanhat asiakkaat saavat tavaransa tai rahansa :roll:
vuoltu
Re: Raptobike
Joo, hyvä näin. Tässä on ollut pieni huoli siitä attä mistä saa Raptobike spesiifisiä osia jos tulee tarve.
Tuolla aiemmin mainitsin että penkit kiinnikkeet tuntuivat antavan hieman periksi runtatessa. Ja näinhän se oli. Olen teettämässä selvästi tykympää (taaempaa kiinnikettä) ja sellaista jolla on leveämpi kosketuspinta penkkiin (pyörän pituussunnassa). Lisää tästä myöhemmin.
Sunnuntaina kävin ajamassa Botniahallissa vajaan kolmen tunnin session (2h55min). 99km tuli mittariin. Siis keskimäärin melko rauhallista vauhtia. Eivät jalat kapinoineet millään tavalla.
Re: Raptobike
vuoltu kirjoitti:
99km/2:55 = 34km/h. Vai että rauhallista. :shock:
Re: Raptobike
vuoltu kirjoitti:
On se, tuulettomassa hallissa lowracer-tyyppisellä pyörällä...
Re: Raptobike
On siinä kuskin kunnollakin väliä :) Kreuzotterin mukaan 130 watin teholla saa tuon nopeuden ilman taukoja.
vuoltu
Re: Raptobike
No, täältä löytyy dataa:
https://www.strava.com/activities/268735473/analysis
Siltä varalta että ei näy kaikille "oikein" (jos ei esim. ole strava tiliä) niin koko suoritus meni 188W keskiteholla eli aika matalalla. Muutaman kierroksen ajoin (~ 80km - 83km kohta stravassa) 270W keskiteholla ja keskari oli tuolle välille 39.1.
Mutta summasummarum, paljon pitää tehdä töitä että pääsee viime kesän kuntoon. :|
Edit: harmi että sykevyö unohtui kotiin...
Re: Raptobike
vuoltu kirjoitti:
Jaaha, Kreutzotter ei ilmeisesti tiennyt, että vuoltu ei olekaan ihan pikkupoika. :)
vuoltu
Re: Raptobike
Hähähä! :mrgreen:
Tuolla toisessa ketjussa vph laskeskeli että 80kg ukko tarvii 10% nousuun 277W.
vph kirjoitti:
100 kg * 10 m/s2 * 100 m = 100 000 J
Tuloksena Jouleja. Joulet kun jakaa sekunneilla saadaan watteja. 10 km/h nopeudella 1 km matkaan menee 360 s, joten
100 000 J / 360 s = 278 W
Meikäläinen ( 135kg fillarin kanssa :oops: ) tarvii siihen 375W... :shock: Siis samoila kaavoilla. Myös karkealla näppituntumalla sanoisin että kokotavalla tuolla hehtaarilla se on - tuolla teholla menee syke aika nopeasti punaiselle alueelle. Mielenkiinnolla odotan mitä tehomittari kertoo ensikesän Pirkanyöräilystä (ostin sen vasta syksyllä viimevuonna). Pirkanmaalla kun on hieman "kunnollisempia" mäkiä kuin täällä Seinäjoen maastossa.
Edit: Viime syksyn suorituksia kun katsoo niin pari kolme minuuttia tuollasita tehoa vois ehkä jaksaa... Siinä ajassa ei nousta kovin kummosen kukkulan päälle.
Re: Raptobike
Vai että rauhallista :shock: !
Ite kun haaveilee pääsevänsä edes 25kmh keskinopeutta normaaliajossa. Johonkin se vaan tökkää, ei vaan jaksa. Nyt on totaalisen jumittunut kahden kympin kriisiin :mrgreen: .
