Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
Kun nyt satuin muuttamaan julkisivultaan mustaan taloon, jossa kuumia putkiakin on jätetty eristämättä, oli aika nopeasti todettava, että sisälämpötilojen ollessa alkaen 23°C jatkuvasti lopputalvesta lähtien, piti investoida ilmalämpöpumppuun. Jäähdytykseen vain, koska kaukolämpökohde. Päädyin virolaiseen Nordcellin nc16-25dc malliin Biottorilta. Ulkoyksikön ajattelin ahtaa terassin alle kahden betonilaatan ja tukikumien päälle.
Re: Ilmalämpöpumppu
Minkähän takia mulla on mielikuva ettei vanhassa talossa kantsisi viilentää ilmalämpöpumpulla?
Re: Ilmalämpöpumppu
Ostamani ilmalämpöpumppu on toiminut hyvin. Kiitos kysymästä, vaikka et edes kysynyt. Nytkin päällä, kun tänään oli kesä ulkona.
Jäähdytys on onneksi säädettävissä. Sanoisin, että talossa kun talossa voi jäähdyttää, kun jäähdyttää maltilla. Mulla on nyt asetuksena 24 ja ulkona on enää 18. Päivällä oli 29. Kastepiste on 14,6 ℃.
"Ilmalämpöpumpulla kosteusvaurio? Ei ihan helpolla" < tässä esimerkkilausunto samaan suuntaan
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001845579.html
TMS
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja TMS »
Foorumilla on sopivasti jo ILP ketjukin. Meille tarvittaisiin myös ILP lämmityskäyttöön, kun omakotitalomme muuten on suoralla sähkölämmityksellä. Vanhaan rivari asuntoomme aikanaan laitatimme Mitsubishi Electrocin SH35 pumpun, joka ajoi asiansa, vaikkakin sähkösäästö jäi pienemmäksi kuin mainospuheiden perusteella, mikä sinänsä ei tietysti ole yllätys :wink: No sehän ei mikään hyvä pumppu ollut hyötysuhteeltaan, mutta valinta perustuikin siihen että sai matalahkon sisäyksikön, kun tilaa ei järkevässä sijoituspaikassa kunnolla ollut.
Nytkin on hieman sama tilanne, eli useammankin syyn takia ainoa järkevä paikka on ns. tupakeittiössä terassin oven päällä. Paikkana se on muuten ok, mutta tilaa oviaukon yläreunasta kattoon on vain 38 cm. Siihen ei läheskään kaikki mallit nähdäkseni järkevästi mahdu.
Mutta suositelkaa ihmeessä merkkejä ja malleja joista hyviä kokemuksia. Hyötysuhde saisi olla hyvä ja sijainnin takia sisäyksikön melutaso maltillinen, vaikka tietysti väkisinkin siitä ääntä lähtee kun ilmaa pitäisi paljon liikuttaa, mutta varmaan näissä äänissä erojakin on. Harvalla vaan tietysti kattavaa kokemusta eri malleista jotta voisi kunnolla verrata.
Re: Ilmalämpöpumppu
Minulla on katosta sisäyksikön alareunaan 390 mm, jolloin yläpuolelle jäi 160 mm. Siihen on siis jätetty sentti ylimääräistä ylös imutilaa suosituskorkeuteen nähden, koska ei ollut mitään estettä laittaa alemmas.
Pumppu on Ultimatemarketin ikivanha malli noin parinkymmenen vuoden takaa. TOiminut täysin moitteetta. Hyötysuhteesta en osaa sanoa muuta kuin että kovimmilla pakkasilla -25 lämpövirta on aika heikkoa, mutta tuleehan sieltä kuitenkin vähintään se, mitä sinne syötetään, eli suoran sähkölämmityksen verran joka tapauksessa.
Kannattaa asentaa seinää pitkin asennettava putkitus mahdollisimman pitkälti sisäpuolelle, jotta sekin lämpö on sisäpuolella. Näin ainakin itse laitoin ja hyvin on toiminut.
wwhv
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja wwhv »
pumppumarkkinat ovat ilmeisesti just nyt kuumat eli
saatavuus huono. kannattaa pikemminkin tehdä niinpäin
että etsii ensin edullisen asentajan ja katsoo mitä pumppuja
hänellä/heillä on varastossa niin saa nopeammin. käsittääkseni
kaikki talvikäyttöön kelpaavat ovat ihan käypää tavaraa eikä
niissä ole kovin suuria eroja. asentaja varmasti osaa suositella
laitetta mistä on jo ennestään kokemusta.
TMS
Re: Ilmalämpöpumppu
Oho, ompa siinä vanhassa matala sisäyksikkö, 230 mm jos nyt oikein ymmärsin. Nykyään näyttäisi sisäyksiköt oleva yleensä noin 30 cm korkeita. Panasonicilla on LZ malli https://zave.fi/ilmalampopumppu/panasonic-lz25tke, jossa sisäyksikkö on noin 25 cm korkea, mallia mainostetaan nimenomaan sillä, että sillä voi korvata vanhat pumput, ilmeisesti ne ovat aikanaan yleensä olleet matalampia.
Tuosta olen LZ:sta tarjouksiakin kysynyt muutamastakin eri paikasta. Toimitusajat ovat vaan menneet kovin pitkälle, ilmeisesti pumppujen saatavuus on yleisemminkin varsin huono tällä hetkellä niin kuin wwhv tuossa totesikin. Kesällä myytiin kaikki loppuun ja koronan jälkioireet on sitten viivästyttäneet uusien saamista. Sattuuko tuosta LZ-mallista olla kenelläkään kokemuksia?
TMS
Re: Ilmalämpöpumppu
Täällähän on näitä Otaniemen testejä näkyvillä, kyllä noissa hyötysuhteissa minusta aika isonkin oloisia eroja näkyy: https://www.scanoffice.fi/vttn-testirap ... uvertailu/
Harmi vaan kun ei erityisen kattavasti ole eri merkkejä/malleja testattu, mutta ymmärtäähän sen kun testaaminen maksaa ja tietysti scanofficella on tuossa hommassa omat intressinsä. En ihmettelisi jos olisi niinkin käynyt, että jos joku toinen kuin heidän myymänsä pumppu olisi saanut hyvät lukemat, niin sen tuloksia ei sitten olisi välttämättä julkaistu ollenkaan.
Re: Ilmalämpöpumppu
Meil on Panasonic (joku) yläkerrassa, ollu vuokralaisen käytössä. 2014 näky olleen valmistusvuos, 29cm korkeutta. On toiminu, ei oo ollu vikkaa, vikkaa. Hyötysuhteista en osaa sanoo mitään.
Alakerrassa on ittellä ollu pari vuotta Toshiba, se on paljon korkeempi, reilust yli 30cm. Sokkeloiseen kämppään huonosti levittää lämpöö mutta toiminu on tuokin.
Joskus Toshiba pitää jonkunlaista lorinaa rai pulputusta, liekkö ilmaa putkistoissa vai mikä? Pitääkö tuosta olla huolissaan?
TMS
Re: Ilmalämpöpumppu
Jos on ulkoyksikön sulatuksen aikainen ääni, niin ei kaiketi tarvi olla huolissaan.
Mihin malliin tm muuten päädyit aikanaan?
Re: Ilmalämpöpumppu
TMS kirjoitti:
... Mihin malliin tm muuten päädyit aikanaan?
Fujitsu ASYG09KMCB. Meni itsellä juurikin niin, että kysyin paikalliselta asentajalta, että mitä tarjolla ja koska onnistuu. Tuohon perusmalliin päädyin. Hinta asennettuna 1700 € (sis. vanhan risan ILP:n poisto). Tuo siis noin vuosi sitten.
Sisäyksikön korkeus n. 27 cm, ja väli kattoon n. 11 cm.
Re: Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
Tyhmä kysymys salittaneen ;) Miksi sisäyksikkö sijoitetaan ylös ja yritetään puhaltaa lämmintä ilmaa alaspäin? Miksi se ei edes ota tuloilmaa alhaalta?
Re: Ilmalämpöpumppu
Hmm.. Oliskohan ideana saada lämmin ilma sekoittumaan sisäilmaan... Ennemminkin kuin laittaa ilma kiertämään huoneessa. Kiertävä ilma tekee takuulla vedon tunteen.
Re: Ilmalämpöpumppu
Pari asiaa tulee heti mieleen.
-Imuilma on pölyttömämpi.
-Kondenssiveden poisto on helpompi järjestää painovoimalla.
-Rajoittaa paljon vähemmän kalustamista.
-Mahdollistaa oven kohdalle sijoittamisen.
-Ei tarvitse olla niin hyvin suojakoteloitu.
-Puhallus alaspäin ts. lattiaa kohden ei nostata läheskään yhtä paljon pölyä.
Listan ulkopuolisena huomautuksena mainittakoon, että katon ja lattian lämpötilaero on paljon pienempi kuin voisi luulla. Mittasin tätä havainnollistaakseni usemmasta kohtaa ja kattossa oli vain 0,3-0,5°C lämpimämpää kuin lattialla :wink:
