Autoilu
Omistatko...
auton ja nojapyörän.
43
77%
vain auton.
0
Ei ääniä
vain nojapyörän.
13
23%
en kumpaakaan.
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 56
Re: Autoilu
Jarcco kirjoitti: 04 Maalis 2022, 11:23
Jos palataan aiheeseen, on merkkejä että järki otetaan käteen eikä kielletä polttomoottoreita kategorisesti:
https://moottori.fi/liikenne/jutut/polt ... 5-mennessa
Nykyisillä päästövaatimuksilla uudet polttisautot ovat aivan järkyttävän monimutkaisia ja vikaherkkiä. Silloin ei polttomoottorista ole kuin harmia. Sähköautot ovat yksinkertaisempia sähköiltään.
Re: Autoilu
Vilijami kirjoitti: 04 Maalis 2022, 16:59
No eivät ole. Ainakaan Teslan sähköjärjestelmä ei ole. Jos tarkoitat pelkän voimanlähteen sähköjä, voi ehkä noinkin sanoa, jos yksinkertaistaa rajusti jättämällä pois BMS-järjestelmän ja sen älyn. Vieläkin siihen jää taajuusmuuttaja, jonka ohjaus ei kyllä ole yksinkertainen sekään. Tässä puhutaan siis siitä osasta autoa, joka muuttuu, kun voimanlähde vaihdetaan polttoaineesta sähköön. Kaikki muu sähköistys on tietenkin oletettava muuttumattomaksi, jotta vertailussa olisi mitään järkeä.
Minä olisin sanonut ja ehkä sinäkin tarkoitit, että: "Sähköautot ovat paljon yksinkertaisempia mekaaniselta rakenteeltaan."
ukram2
Re: Autoilu
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
Olen seurannut FuelPositive firman ammoniakin tuottamis-systeemin kehittämistä, siis sähköstä, vedestä ja ilmasta tehdään ammoniakkia ja sitä polttoaineena tai lannoitteena käyttämään. Kuulemma polttomoottorin saa konvertoitua melko helposti käyttämään ammoniakkia. Ammoniakissa hyvää se kun siinä ei ole hiiltä, ja pelkkään vetyyn verrattuna helpompi nesteyttää jossain 10 barin paineessa.
https://fuelpositive.com/
Re: Autoilu
Polttomoottorin monimutkaisia päästöjen puhdistusjärjestelmiä ei tarvittaisi, jos vaihdetaan polttoaine hiilettömään. Esim edellä mainittu ammoniakki vaikuttaa lupaavalta. Ainakaan synteettisten polttoaineiden kehittelyä ei pidä hyydyttää polttomoottorikiellolla.
Re: Autoilu
jori kirjoitti: 04 Maalis 2022, 17:17
Jos verrataan karvalakkimallin polttispikkuautoa, niin ehkä siinä saattaa olla sähköt hieman yksinkertaisemmat.
Mutta jos otetaan Teslalle vertailukelpoinen polttispremiumauto, niin jopa alkaa sähköä olla, kahdet akut valvontasysteemeineen start-stop systeemiä varten, 9-vaihteiset sähkölläohjatut automaattivaihteistot, saastelaitteet egr, dpf, ym. kusitankkeineen, moottorinohjauselektroniikka (itsessään pitää sisällään valtavan määrän valvonta ja ohjausantureita sekä solenoideja ja releitä) joka on kytketty yhteen esim. jarrujen, alustan, valojen ja kaiken kanssa, niin ollaan todella massiivisen sähköhirviön kanssa tekemisissä. Näistä ei tule museorekisteröityä autoa ikinä.
Täyssähköautossa ei päästöt hierrä, niin ei kulu kuin hetki, kun sähkäreihin tulee tarjolle arduino/rasberry pi-henkinen retrofit-kitti, millä päästään kokonaan eroon autonvalmistajan omista sähköhöpötyksistä. Tämä ei ole helposti/laillisesti mahdollista nykypolttisautossa.
Nykyinen premiumpolttisauto kuluttaa sähköä niin paljon, että taajama-ajossa vesijäähdytteinen 100A laturi ei jaksa pitää akkua edes kohtuullisessa varauksessa. Alle 50km yhdensuuntainen työmatka tuo ongelmia, kun virta ei vaan riitä. Tämä tuottaa monenlaista ”vikaa” autoon ja merkkiliike antaa muhkean monen tuhannen korjausarvion. Useamman tällaisen olen tutkinut ja ”korjannut” kertomalla omistajalle käyttöohjeet. Eli autoa tulee ladata lyhyessä ajossa säännöllisesti.
torneol
Re: Autoilu
Viesti Kirjoittaja torneol »
En tiedä mistä Viljami keksi ton 100 ampeerin laturin. Mulla on 14 vanha dieselin rutku ja laturi 180 amp. Toki niitä sähkökilkkeitä jonkun verran.
Nykykiulut on pääsääntöisesti väyläsähkö vehkeitä erillisten tietokoneiden (ecu, bsm, bsi yms purnukoita autot täynnä) perässä, joten anturitieto yms. ei hirveitä määriä virtaa kuluta. Esim. mainittu dpf on pöljä purkki, joka ei itsessään kuluta sähköä lainkaan. Paineanturi ennen ja jälkeen, että kompuutteri osaa laskea regeneroinnin tarpeen.
Enemmän ne matkustamon ja kuskin mukavuusasiat sitä virtaa vie. Halutaan lämmintä perseen alle, peileihin, rattiin, tuulilasiin jne. Sitten vähän navinavia vaikka ajetaan samoissa nurkissa (olkoonkin että sähköautoissa annettu reitti saattaa parantaa kulutusta), stereoita 6-10 kajarilla, että Veikko Lavi ja Junkkarisen Erkki kuuluu kunnolla jne.
Ymmärrys siitä, että kylmä akku ei ota varausta vastaan kovinkaan hyvin ja sen syy/seurassuhteen tiedostaminen on jo paljon.
Nojapyörätön kurvailija.
Re: Autoilu
Löytyyhän niitä toki 200A latureitakin. Ongelma pysyy kuitenkin samana. Virta ei riitä nurkka-ajossa edes kesäkelissä, jolloin ei tarvi esim. penkinlämmittimiä.
Dpf on yksinkertainen suodatin joka ei itsessään vaadi sähköä, mutta välillisesti tuottaa sähkösysteemiin harmia ja epävarmuutta toimintaan. Saattaa nihkeyttää matkantekoa jos ecu päättää asettaa nilkuta-kotiin-moodin päälle tai halvaannuttaa koko auton.
Re: Autoilu
Missäs se premiumauton "parempi" suunnittelu sitten näkyy :roll: Halpis karvalakeissa ei tuota(kaan) vikaa ole, vaikkei oikeaa karvalakkiautoa enää uutena saakaan. Kaikki uudet on jonkin asteisia sähköhirmuja :(
Re: Autoilu
ukram2 kirjoitti: 04 Maalis 2022, 17:52
Äkkiä kyllä luulisi, että ammoniakkia poltettaessa jotain ongelmia typen oksidien kanssa tulisi. En ole tarkemmin syventynyt tuon polttoon, joten kai ne siellä ovat ottaneet tämän hankaluuden jo huomioon.
Re: Autoilu
jooseha kirjoitti: 05 Maalis 2022, 13:59
Hinnassa lähinnä.
No onhan mekaaninen tehonkesto on parempaa ja se ääni kun oven lyö kiinni: ei kuulu peltinen rämähdys, vaan ovi sulkeutuu luottamusta herättävällä äänellä. Rengasmelu ja koko äänimaailma on rauhallisempi. Parempi ergonomia mm. penkit monine säätöineen ja ilmastointineen ehkä myös hieronta. Älykkäät ja tehokkaat ledvalot. Laadukkaammat verhoilumateriaalit jne. löytyyhän miltei joka kohdasta jotain parempaa.
Mutta, jos fiiliksestä ei välitä ja auto on ainoastaan kehonsiirtoväline, niin silloin nykyisestä premiumautosta ei mitään käytännön hyötyä ole. Päinvastoin, kaikkea hajoavaa himmeliä on liiaksi asti huolehdittavana ja korjattavana.
Euro 6 päästönormilla lyötiin viimeinen naula polttomoottorin arkkuun. Nykymuodossa ei polttiksella ole tulevaisuutta, vaikka niitä valmistettaisiinkin. Tämä koskee erityisesti dieseleitä.
torneol
Re: Autoilu
En tiedä nykyvehkeistä, mutta 2010 kahta puolen olevissa autoissa on selkeä ero ainakin ajattavuudessa mukapremiumin ja antipremiumin välillä. Toki siinä vaihtuu kokoluokkakin. Pieniä ei oikein premiumina tehdä, enemmänkin sportteina ja nehän on sitten arkiajossa kivirekiä.
Varusteissakin eroa on "vain" vähän, kun antipremiumiinkin on tällätty vaikka mitä.
Nykyisin ei taida saada enää semmoisia, kuin vaikka -80 luvulla. Tai ainakin tarjonta on hyvin vähäistä. Ei silloin ollut sähköpeilejä, stereoita, ilmastointia, ajotietokoneita yms. vehkeitä karvalakki malleissa. Malleja oli useita, varustetason mukaan. Kone saattoi pysyä samana.
Ralii
Re: Autoilu
Viesti Kirjoittaja Ralii »
Yksi konkreettinen hyötykin on. Pitkän ajomatkan kuormittavuus. Ajettavuus, alusta, äänieristys ja varusteet vaikuttavat kaikki joltain osin tuohon.
Optima Baron | 1kw Velogatti
Re: Autoilu
Ralii kirjoitti: 05 Maalis 2022, 22:13
Kovin on subjektiivinen hyöty. Itse en ole kyennyt huomaamaan.
Toisaalta toiset saa näppylöitä jo kuvitelmasta, että naapuri näkisi heidät Toyodan ratissa :mrgreen:
Mutta miksi (kallista) autoa pitää aina perustella mukamas järkisyillä? Itse ostin omani aika pitkälti tunnepohjalta, vaikka valintaa onkin helppo perustella myös sopivasti valituilla järkisyillä. Datsunia ei kylläkään kukaan taida mieltää pröystäilyksi eli asia on sen puolesta helppo myöntää.
Ralii
Re: Autoilu
jooseha kirjoitti: 06 Maalis 2022, 14:27
Kieltämättä. Oikeastaan sen on voinut havainnoida vain joko ajon jälkeisenä väsymyksenä tai ajonaikaisena leposykkeenä älykellosta.
torneol
Re: Autoilu
Sen voi havaita myös ajanaikaisena rentoutumisena. Myös taustahälyn vaikutus on ainakin minulla suuri; hiljaisemmassa autossa matkan teko on paljon mukavampaa.
