tietääkö joku mahtaako tolla salon polkupyöräkauppa.com illa olla myös kivijalkakauppa vai myykö pelkästään netitse? vertailun vuoksi onko savenmaallakaan myymälää?
Savenmaan Matkaaja
Re: Savenmaan Matkaaja
ki kirjoitti:vertailun vuoksi onko savenmaallakaan myymälää?
On: http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... Groups=297
jviirret kirjoitti:ärjy kirjoitti:Johtuen reuman aiheuttamasta tulehduksesta selkänikamat ovat jo rappeutuneet ja aiheuttavat jäykkyyttä/kipua noustessa tai laskeutuessa makuulle ilman tukea.
Nyt sitten erittäin tarkkana nojapyöräilyn ja pystyn nojakulman kans. Nojapyörässä kun et pysty jaloilla töysyissä keventämään niin selkä on lujilla. Pystyllä nojakulmalla iskut tulee rangan suuntaisesti, rasittaa paljon enemmän kuin makaava asento. Itse ajoin jäykällä nojakilla, pystyhköllä nojakulmalla ja huonopintaisella tiellä monta vuotta työmatkaa. Elämäni ainoat oikeat iskiasvaivat(selkäkipu säteilee jalkaan) alkoivat tuona aikana. Nyt ne vaivat on hellittänyt, työmatkapyöränä jousitettu nojakki/pystypyörä talvella ja tie on kunnostettu koko matkalta.
Matkaajassa on toki ihan hyvä jousitus ja se jopa tuntuu toimivalta, kyyti pehmeältä. Silti kannattaa seurata että lisääntyykö vai vähentyykö kivut nojapyöräilyn seurauksena.
Matkaajan iskunvaimennuksessa ei ole säätöä ja se noista halpis elementeistä häviää äkkiä. Jousto jää ja jopa herkistyy, mutta vaimennuksen häviämisen huomaa että perä jää pompottamaan kuopan jälkeen tai perä pompottaa voimakkaasti polkiessa.Jukka
Olen kokenut tuolla matkaajalla pyöräilyn jopa helpottavan selkäkipuja? Se jousitus tuntuu tosissaan toimivan. Kovassa töyssyssä niiaa mukavasti ja matka jatkuu, lenkit ei ole kyllä kuin 10-20km ja joskus vähemmän. Muksujen kanssa yleensä roimasti vähemmän, niinä päivinä tulee kuitattua vaje rullaluistimilla. Niillä saa kyllä selkänsä kipeäksi.. meno on hieman "löysässä hirressä roikkumista", jarrut olemattomat ja vauhtia liikaa.. siittä lajin viehätys varmaan koostuukin. Mutta maisema vaihtuu nopeammin kun jalan. Itselle liikunta on 50% lääkityksestä, muutama päivä ilman lenkkiä näkyy ja tuntuu.. tuo iskari homma mietitytti itseäkin, epäilen lyhytkestoiseksi. Kaveri maahantuo dobinsson merkkisiä auton alustanosia, pisti kyselyn saako sieltä fillarin pumppuja.. pitää infota jos saa, auton sarjat oli ainakin kilpailukykyisiä hinnoiltaan/laadultaan..
Moi. Millä spekseillä tuohon matkaajaan osaisi sitä etupakkaa ruveta kyselemään/etsimään. Olisi muutama tuossa jo ollutkin mut en osannut sanoa muuta kuin että neliskanttiakseli siinä näyttää olevan. Isoin ratas pitäisi olla ainakin yli 50piikkinen vissiin? Onko sen keskiakselin pituus/paksuus se mikä sanelee vai mikä? Ei tullut silloin painettuun mieleen niitä kokoja kun oli se isompi pakka koeajossa..
Neliöakseli on kaikissa pyörissä saman vahvuinen. Akselin pituus vaihtelee. Tästä ei tarvitsisi välittää jos pyörässä ei ole etuvaihtajaa, mutta jos sen haluaa varmuudella toimivan pitää kammet olla sille kampiakselipituudelle sopiva. Bilteman kammissa on merkitty akselipituus jolle se on tarkoitettu: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... io-270035/
Voi olla että etuvaihtajan kans tulee muitakin ongelmia jos paljon suuremmat hammasrattaat haluat.
Eli siis se akselin pituus on vain se ratkaiseva? Nyt kun sanoit tuon etuvaihtajan nii tuli kans mieleen et ei saata toimia enää.. se putki jossa vaihtaja on kiinni on aika kovassa kulmassa.. saattaa olla et jos sen nostaa nii vaihtaja karkaa liian kauas.. ärsyttää vaan tuo hirveä vispaaminen, vähänkään kovempaa ku menee.. taakse ei taida isompaa enää saada.. pitäisi tehdä tuo takahaarukka uusiksi niin saisi isomman renkaan:-) ei tullut sen lainapakan kanssa edes kokeiltua vaihteita, ei mitään hajua olisko ollut ongelmia..
ärjy kirjoitti:ei tullut sen lainapakan kanssa edes kokeiltua vaihteita, ei mitään hajua olisko ollut ongelmia..
No tarviiko sitä sitten ollakkaan? Ei mullakaan omavalmisteissa yhtä lukuunottamatta ole. Ajelee tasaisella isoimmalla rattaalla ja mäkisemmissä ympyröissä pienemmällä. Tuollaisen vaihdon voi tehdä vaikka ketjuputkesta kädellä ohjaamalla ja matkaajassa varpaalla ketjua siirtämällä.
Eipä sillä kyllä käyttöä taida olla, ja jäähän niitä pirusti taakse vielä
toisaalta tällä hetkellä tarvi niitäkään. Koko ajan sama päällä, tänään ku otin kisoja normifillaristin kanssa nii tuli siinä vain se offimainos mieleen. "Mitä sie huidot".. piti sotkea nii pirusti.. minkäs mittainen se kampiakseli tuossa matkaajassa on? Vai puranko ja mittaan siittä? Arvelin vaan et pysyis ajokunnossa tuo siihen asti ku löytää sen pakan.. biltemassa näytti saldot nollaa ja suurin taisi olla 48piikkinen.. anteeksi sekava kirjoitus, on muutama helleolut takana..
Minä en ole purkanut enkä mitannut. Akselin pituuden mittaamista varten pitäisi riittää toisen kammen irti käyttäminen, mittaa akselin päästä laakerin keskelle ja tuplaa lukeman.
Kyllähän tuolla 48piikkisellä välitykset noin 20% nousee. Muistaakseni vakiona kulkee 90kadenssilla 25km/h niin 48piikkisellä kulkee samalla kadenssilla 30km/h. Vaikea kuvitella että tasaisella ja tuulettomalla enään kovempaa tuolla ajoasennolla pääsisi. 90kampikierrosta minuutissa on toki aloittelijalle aika kovan tuntuista, varsinkin jos vaihtaa pidemmät(172mm) kammet, jotka noissa bilteman rattaissa on.
Saisi kuitenkin 20% vähemmän sitä vispaamista? Minä en ymmärrä noista kadensseista mitään. Perstuntumalta vain tuntuu liian pieniltä nuo välitykset
kun voi mäkeenkin lähteä isoimmalla polkemaan, ja sit ku vähänkään pitää kovemmin päästä nii häviää polvet näkyvistä ku pitää niin nopeasti polkea. Taidan nyt illasta purkaa tuon pakan irti ja hakea huomenna motonetistä uuden. Siellä oli 48piikkistä hyllyssä, jos vain se akselin pituus käy.. 26.90e oli hintaa.. ja piti vielä äsken käydä tarkistamassa että varmasti oli pienimmällä rattaalla takana ketju, tuli semmoinen olo et enhän ole väärällä vaihteella sotkenut
mut oli niinku piti, isoin edessä ja pienin takana.. ps: huomasin että kun oli reilummin repussa tavaraa nii tuo minun koukkuviritys selkänojassa on huono, ottaa pirunmoisen heiluriliikkeen se reppu. Sit se lumpsahtelee sen tuen yli ja meinaa kaataa koko fillarin..
Suosittelen vieläkin vain lyhyempiä kampia, jotka saat parilla kympillä pyörätohtorilta 48 ja 38-piikkisillä rattailla. Molemmat muutokset helpottavat vispaamisen tunnetta. Jalan nopeus kun pienenee sekä vaihteita kasvattamalla, että kammen pituutta, eli polkemiskehää pienentämällä.
kampisarja TRACER 38-48 rattain 152 mm pitkä hinta 20 euroa
Just rupesin purkamaan tuota mutta tökkäs heti. Pakanpuoli kampi on mutterilla kiinni ja mikään minun hylsy ei mahdu sinne.. pitää huomenna käydä sorvilla ohentamassa tuota hylsyä.. olin tuossa muiden kuvista katsovinani että ne on yleensä kuusiokoloruuvilla kiinni? En sit päässyt mittaamaan sitä akselia.. tuo ylempi pakka näyttää kyllä houkuttelevalta, ainakin hintansa puolesta
no huomenna selviää et käykö se.. hitto miten hankalia nämä pyörät, tuntuu että nuo moottorilla pyörivät, monttupyörästä kauhakuormaajaan on helpompia korjata/huoltaa. Niistä tietää edes jotain ![]()
Sain hieman tutkittua tulevaa ketjulinjaa, ja ketjut eivät mahdu kulkemaan siittä haarukasta. Ajattelin koneistaa siihen pienen korotuspalikan iskarille, joka parantaa ketjulinjaa.. ilmeisesti tässä pyörässä on jo tehtaalla ajateltu että iskari olisi pidempi. Ainakin sen haarukan levennys olisi paremmassa kohdassa jos iskari olisi pidempi.. en sitten tiedä miten muut ominaisuudet kärsivät jos perä nousee hieman.. alle viiteen senttiin se jää kummiskin.. jos sitten jostain löytyisi valmiiksi pidempi kun tuo antautuu..
Just vaihdoin tuon bilteman pakan paikalleen ja muuttui edukseen tuo kulkeminen. Se ei juurikaan muuttunut se haarukkaan hankaaminen joten saa toistaiseksi olla. Siihen suojaksi laitoin semmoista muovispiraalia mitä käytetään hydrauliletkuissa jne. Suojana.. ei juurikaan häiritse se ratina.. pullotelineen ruuvasin tankoon, eilen unohdin ottaa juotavaa mukaan ja meinasi ruveta heikottamaan.. yritän emännän houkutella ottamaan kuvan kuskin kanssa, saa pienen käsityksen muutoksista..
ärjy kirjoitti:Just vaihdoin tuon bilteman pakan paikalleen ja muuttui edukseen tuo kulkeminen.
Kerro vielä muiden iloksi että saiko etuvaihtajan toimimaan?
