Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
PW kirjoitti: 21 Joulu 2022, 20:30
Sammutin aamulla pumpun kaukosäätimellä koska ulkona +asteita ja suodattimetkin piti imuroida. Kwh mittari edelleen pumpussa. Vähän hämmästelen kun n. 12h aikana sähköä on kulunu 0,7kwh vaikka kone siis sammutettu? Käykö se ulkoyksikkö kuitenkin välillä vai tekeekö jotain muuta, sulatusta tai jotain? Vastaavasti eilen vei 1,6kwh 12h aikana kun koneen pyynti oli 17astetta. Pilkkua siis nysvään mutta ihmettelen vaan koneen toimintaa?
Se ulkoyksikkö pitää kai kompressoria lämpimänä, jotta se käynnistyy kylmässä kelissä nopeasti. Lisäksi kuluttaa virtaa se äly, joka vastaanottaa kaukkarin signaaleja. Kesällä tuo tyhjäkäyntiteho on vain muutaman Watin, mutta talvella huomasin myös tuon muutaman kymmenen Watin tyhjäkäyntitehon. Sen jälkeen olen pannut virrat kokonaan pois kun sammutan ilmalämpöpumpun. Ei se ehkä ole kaikkein paras tapa kompuran kestävyyden kannalta, mutta niin olen tehnyt jo kymmenen vuotta. :roll:
Se kulutusmittari näyttää myös kulutetun tehon, kun sitä "mode" näppäintä painelee sopivasti. Tuolla keinoin huomasin ilmalämpöpumpun tyhjäkäyntitehon, joka minun pumpussani oli muistaakseni n. 80 W.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ulkoyksikössä saattaa olla itsesäätyvä sulanapitokaapeli ettei kenno jäädy umpeen.
Re: Ilmalämpöpumppu
Yön aikana ei ollu kuluttanu yhtään watteja - nukkuu vissiin yöllä niinku miekii :mrgreen:
eemeli
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Mulla asentaja sanoi, että jos sammuttaa kaukosäätimestä niin valmiustila jää päälle. Ulkoyksikköä sulatetaan tarpeen vaatiessa. Tällöin pumpun saa päälle nopeammin. Jos haluaa kokonaan pois niin sammuttaa turvakytkimestä. Turvakytkimen kun laittaa takaisin pakkasella niin voi kestää useammankin tunnin, että ulkoyksikkö sulaa ja sisäyksikkö lähtee puhaltaan.
PW kirjoitti: 22 Joulu 2022, 11:27
Ei tainnut Imatrallakaan olla pakkasia eilen.
-Janne-
ukram2
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
Löysin tuommoisen selityksen, siis sulatus voi kuluttaa sähköä. En oikein tiedä miten tarpeellinen se sulatus on, jotain kondenssiveden jäätymistä sillä pyritään estämään?
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007807052.html
Re: Ilmalämpöpumppu
Kun ilmasta otetaan lämpöä niin ulkokennon on oltava kylmenpi kuin ilman. Silloin ilmankosteus tiivistyy ja jäätyy kennoon. Kun laite huomaa ettei lämmönsiirto ole niin tehokasta kuin pitäisi (tai ajastetusti jonkun lämpötilakäyrästön mukaan) niin se kennoa lämmittämällä sulattaa jään. Jos ei ole lämmitysvastusta niin sulava vesi jäätyy laitteen pohjalle ja pahimmassa tapauksessa halkaisee kennon. Joskus oli sellaisiakin koneita missä eiollut pohjalevyä kennon alla ja vesi valui suoraan maahan. Talven aikana sitte vedestä muodostui kuution keko talon seinää vasten.
Re: Ilmalämpöpumppu
samuel kirjoitti: 22 Joulu 2022, 19:37
Ei se pohjavastus estä vettä jäätymästä pumpun alle, vaikka se valuukin siihen vain yhdestä reiästä koko kennon sijaan.
Kenno itsessään lämmitetään kääntämällä pumpun lämmönpumppaussuunta hetkeksi sisältä ulospäin lämpöä siirtäväksi. Vastusta ei siis tarvita ulkokennon jäänpoistoon. Oikeastaan lämpöä ei siirretä sisäilmasta ulkokennoon, vaan jäänpoistoon riittää pumpun sisäyksikön ja sisä- ja ulkoyksikön väliputken lämmön siirtyminen kennoon. Ulkokennon sulatusvaiheessa sisäpuhallin ei pyöri.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ei toki ulkoyksikön alle kerääntymistä estä vaan estää sulavan veden jäätymisen ulkoyksikön sisään.
Ne pumput mitä asensin, niissä ei ollut lämmitystä valmiina. Kaapeli laitettiin kennon alle ja siitä se kiemurteli poistoaukosta ulos parikymmentä senttiä.
Re: Ilmalämpöpumppu
Eilen oli sähkö niin halpaa, että katsoin paremmaksi tehdä lämpöä sähköllä ja jätin puupesällisen polttamatta. Kylmäkäynnistin ilmalämpöpumpun kytkemällä sähköt päälle kylmänä seisseeseen pumppuun.
Wattimittari näytti heti 106 W tehoa, joka hitaasti laski, kunnes pumppu muutaman minuutin kuluttua käynnisti ulkoyksikön ja siitä muutaman minuutin kuluttua sisäyksikön. Koko prosessi kai jotain viiden minuutin luokkaa, kunnes rupesi puhaltamaan lämmintä.
Tämä siis 2005 asennetulla Ultimatemarketin pumpulla.
ukram2
Re: Ilmalämpöpumppu
Tosiaan ILP:n kylmän puolen pitää olla kylmempi kuin ulkoilma että lämpöä voisi siirtyä ulkoilmasta, ja sen takia pakkasilmassa oleva kosteus varmaankin aiheuttaa jään kertymistä. Toisaalta pakkasilmassa kosteutta ei ole paljon, mikä helpottaa tilannetta... Jälleen kerran kone, joka yrittää tuhota itsensä...
