SH16 - kampi2
SH16 - kampi2
Tässä sekavasti yhdistely parista ketjusta.- Pastori
Jukan herättämänä rupesi mietityttämään, jos viimeinkin ryhtyisi rakentamaan tätä suunnitelmaa:
Olisiko se SH18? :roll:
Jos saa ehdottaa niin aloita kammista ja testaa niiden kestävyys ja suoruus. Mutaman laakerin ja putken pätkän joudut ostamaan, mutta eipähän pala sen enempää rahaa jos sattuu ettei onnistukkaan. Kun kammet on valmiina niin voit rakentamisen edetessäkin kokeilla miten jalat liikkuu polkiessa ja näinollen korista ei tule liian iso tai pieni.
SH-18 > kampikeskustelua
Joo, hyvä ehdotus! Niin kannattaa tehdä! :D
Kampiosa askarrutti jo tuon piirustuksen tekemisen aikoihin. Eniten on mietityttänyt miten hoituisi polkimien laakerointi. Just äsken tuli ajatus, että, jos ennen kampiakselin hitsausta asettaisi asianmukaiset, mutkissa olevat laakerit paikoilleen. Niiden paikalleen asentaminen hitsauksen jälkeen on lienee mahdotonta. (vai onko? :roll:)
Sitten tulee kova kysymys: Kuinka pitkät kammet? :shock:
Re: SH16
Näin minä tein kun en muutakaan keinoa keksinyt. Hitsaus pienissä erissä tai paineilmalla jäähdyttelyä välillä ettei rasvat/muovisuojat pala. Tuossa siis mun kampi heti hitsauksen ja koepolkemisen jälkeen:
Riippuu kuinka leveän kinnerin haluat. Omassani sisäleveys on 70cm, eli kampiakselin mutkaisen osuuden leveys on se. Nippa nappa 10cm kapeampaan kinneriinkin mahtuisin. Pitää vain pitää painopiste alhaalla ja takana ettei kaadu kurveissa.
Re: SH16
Miksi sinulla on vain yksi laakeri pojinta kohti? Minulla oli mielessä laittaa kaksi. Kuinka monta milliä halkaisijaltaan on tuo laakerin läpi menevä tanko?
Kampien pituudella tarkoitin kampiakselin keskiön etäisyyttä polkimista. Siitähän on ollut paljon keskustelua tällä foorumilla. Laittaisko 175 vai 150 mm? :roll:
Re: SH16
Tuollahan ne kaikki mitat ja kuvat on: http://www.kotinet.com/ninajukk/kinneri.htm Tanko on 20x2,5 putkea. Tuonkokoiset Laakerit taatusti kestää kaikki voimat mitkä jalasta lähtee ja sitä vääntää tai kallistaa. Kestäsi paljon pienemmätkin, mutta yhtään kevyemmästä materiaalista en tuota kampea tekis.
Mitä lyhemmät sen paremmat. Mitä lyhyemmät kammet sitä matalemmalla polvet käy ja sen matalemman kinneristä voi tehdä. Matalalle jäävät polvet mahdollistavat loivan nojakulman kun konepelti ei tule niin ylös. Lyhyemmillä kammilla saatavat väännöt ovat pienemmät, joten kevyemmät materiaalit kestää. Lyhyet kammet saa myös pitkiä alemmas, ei tarvi polkea ylöspäin. Lyhyemmät kammet ovat kevyemmät. Lista on loputon kun ajoneuvo myös suunnitellaan alusta asti lyhyille kammille. Ainoa este kampien lyhentämiselle on kuljettaja, jossakin kohti tulee se raja vastaan jonka jälkeen ajaminen menee ärsyttäväksi vispaamiseksi. Itse yritin tehdä 160mm, mutta jostakin syystä ovat kuitenkin liki 170. Seuraavaan(jos sellaisen joskus teen) tulee varmaan n.150mm.
ps. pitäisikö tästä tehdä jo oma ketju?
SH18
Tuollahan ne kaikki mitat ja kuvat on: http://www.kotinet.com/ninajukk/kinneri.htm Tanko on 20x2,5 putkea. Tuon kokoiset Laakerit taatusti kestää kaikki voimat mitkä jalasta lähtee ja sitä vääntää tai kallistaa. Kestäsi paljon pienemmätkin, mutta yhtään kevyemmästä materiaalista en tuota kampea tekis.
Perustelusi ovat niin hyvät, että ilman muuta laitan 150 milliset, vaikka jotkut kokemukseni 160 millisistä eivät olleet hyviä. Vaihteistostahan homma on kiinni.
Sorry, että kyselen turhia, kun en ole malttanut perehtyä uudestaan sivuihisi.
Korjailin lainauksia, Mustasudenkorento
Viimeksi muokannut irakas, 15 Elo 2011, 07:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: SH18
Tänään nostettiin maljat valmistuneelle projektille ja aloitettiin keskustelu " tulevasta " kinneristä. Nyt odotetaan keskusteluja ja tulevaa kesää että haave saa maalisen toteutuksen ja saamme nostaa maljat uudelle kulkimelle. :)
Re: SH18
Tähän sitten huomautus, jos et itse vielä huomannut: Eteenhän ei kovin kätevästi vaihtajaa saa kun hammasratas on "väärinpäin". Vaikka vaihtajan jotenkin saisi värkättyä niin ketju tuskin siirtyy yhtä jouhevasti rattaalta toiselle kun "ketjurampit" ja nystyrät ovat muotoiltu vastakkaiseen suuntaan pyörimistä ajatellen.
Re: SH18
Eikös ne rataslehdet voi kääntää ympäri, ainakin niissä kammissa, joissa rattaat on ruuveilla kiinni.
Syväri
Re: SH18
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Mielenkiinnolla odotan rojektin etenemistä. Onnea matkaan :D
Re: SH18
Joo, jos eivät ole epäsymmetriseen muotoon prässättyjä. Lisäksi niiden järjestyskin pitäisi muuttaa. Voishan vedon rakentaa oikeallekkin puolelle, mutta sitten korin leveys kampien kohdalla pitää olla suurempi.
Syväri kirjoitti:
Nii minäkin. Tekniikkapuolen toimivuudesta ei ole epäselvyyttä, mutta kovasti kiinnostaa minkälaisen muodon Sakari saa kinneriinsä loihdittua.
Re: SH16 - kampi2
Tämän ketjun ensimmäisestä osasta oli siirron yhteydessä pudonnut pois tämä kuva:
Re: SH16
Sinuna laittaisin vielä vähemmän. Minä ja Jori olemme 'aavistuksen' sinua pidempiä, ja molemmat ajelemme 152mm kammilla tyytyväisenä. Ehdotan, että laita 130 mm, ei tiedä vaikka ihastut.
Se miksi täällä ei ole muun mittaisista kuin 170 ja 152mm kammista puhuttu johtuu siitä ettei lyhyempiä oikein järkevästi ole saatavilla.
Syväri
Re: SH18
Syväri kirjoitti:
Juurikin näin, toivottavasti saadaan hyvä selostus työn eri vaiheista ja varsinki kopan muotoilusta 8)
Re: SH16 - kampi2
Hyvä juttu, on itsellä kohta ajankohtainen sama homma. Matskut on jo hommattu, 20x2,5 sinkattua hydrauliputkea, 6004 laakerit joita tulee 2 kpl/poljin sekä Y-laakeripesät veivin päihin. Kampien pituus tulee olemaan 150 mm ja koko veivin laakeriväli 600 mm. Kammet kiinnitän hitsaamalla keskiölaakerin neliötapin putken päähän, kuten ilmeisesti Jukka on tehnyt.
