Tuulilasien huurtumisen estäminen
Alkaa kelit kylmentyä ja kekkasin ruveta selvittämään tuulilasin ("lasin" eli muovin, mitähän Makrolonia lienee) huurtumisen estämistä kinnerissä. Sehän ei huurru yhtään, jos vaan malttaa pitää sitä sormen tai kahden leveydeltä auki, jolloin ajoviima pitää lasin huurteettomana. Mutta nyt kelien kylmetessä olisi kiva pitää lasi kiinni, jolloin saisi ajella sisällä lämpimässä.
Guugletin anti-fog agentteja ja onhan niitä myytävänä vaikka suihkupulloissa 16 taalaa 4 unssin ruiskupullo. Mutta samassa yhteydessä kävi muista linkeistä ilmi, että voisi ihan hyvin kokeilla astianpesuainetta tai shampoota: No, halvimmalla S-kaupan X-tra -shampoolla mennään: sitä pitää laimentaa vedellä jonkin verran, että sen saa levitetyksi hyvin tuulilasin sisäpuolelle ja pyyhityksi ylimäärän veke, jotta lasi jää täydellisen kirkkaaksi.
Tänään ensilumien sulettua ja kun oli mukavan kuivaa ja 1,4 astetta lämmintä ajelin 30 km testilenkin Milanilla ja ohennetulla shampoolla käsitellyn tuulilasin kanssa. Ja hämmästyttävän hyvin markkinoiden halvin shampoo toimii näinkin vääräoppisessa käyttötarkoituksessa: pystyin ajamaan pitkät pätkät reitistä tuulilasi kiinni ja nauttimaan lämpimästä ohjaamosta. Ainoastaan pahimmissa ylämäissä täytyi avata tuuletusta, kun silmälasit alkoivat vetää huuruun. Ei näet juolahtanut mieleen, että samaa käsittelyä olisivat tarvinneet myös silmälasit... Mutta siis: tuulilasi pysyi shampookäsittelyn ansiosta koko ajan läpinäkyvänä. Kiva! On mukavaa nähdä eteensä myös kylmillä keleillä...
Ja vielä: tämä anti-fog agent ei ole pahasti hinnalla pilattu - 500 ml pullo tätä erikoiskäsittelyainetta maksaa muistaakseni vain 95 centtiä. Lisäksi sitä joutuu laimentamaan vedellä käsittelyliuoksen valmistamiseksi, jolloin hinta halpenee entisestään. Toki käsittelyn joutuu uusimaan jollei nyt joka lenkille, niin varmaan parin kolmen lenkin välein, koska lasin sisäpintaan kondensoituva höyry pyrkii huuhtomaan käsittelyainetta pois lasista. Mutta kyllä se hintansa haukkuu.
Re: Tuulilasien huurtumisen estäminen
BROL:ssa on myös keskustelua geelimäisestä anti-fog aineesta.
Mutta eipä ole tullu itselläkään mieleen näin kylmemmillä keleillä pestä fairyllä tai shamppoolla 3M:n kirkkaita suojalaseja joita (ja vastaavia tummempia) olen ajolaseina käyttänyt. Ja kypärän peiliä joka tahtoo sekin mennä huuruun kun ajovauhti on alhaisempi ja hengityshuuruthan näitä huurruttaa.
Mun kinnerissä huurtumisongelmat alkoi vasta pakkasella ja silloinkin vain hitaassa vauhdissa ja pysähdyksissä. Pakkasella huurtunut lasi ei tietenkään sitten ajaessa aukea kuten plus keleillä huurtunut. Siinä toki ilma virtasi sisäpuolellakin ihan eri tavalla. Kirjoitteleppa tuossta saippuaveden toimivuudesta pakkaskeleilläkin jos/kun niitä sinne etelään joskus tulee.
Juuri tänään oli pakkasta lenkillä yksi aste, mikä ei toki varmaan raahelaisesta näkökulmasta ole paljon mitään. Mutta silti X-tra -shampoo toimi vielä oikein hyvin. Katsotaan, jahka tännekin tulee kunnolla pakkasta.
Ja juuri samaa BROLin sivua olin minäkin lukenut ja siellä mainitusta C-Clear anti-fog paste:sta. Hinnat noilla vaan olivat aloitusviestissäni mainitut eli kalliimmat kuin S-kaupan tuotteella.
Lizard100
Samoin kuin ajolasit pystypyörällä pakkasessa..heti kun pysähtyy valoihin huurttuu lasit..vauhdissa ei mitään ongelmaa.
-Ed Heineman
  • M. King Hubbert
vetu
Viesti Kirjoittaja vetu »
Hei!
Miten olisi 50-60 luvulla moottoripyöräilijöiden käyttämä plexistä "guttaperkka" pönttö naamalla??
Poikasena muistan nähneeni puunostajan tulevan talvitietä pitkin moottoripyörällä suksivarutuksella pönttö puolillaan lunta, mutta näkyvyys oli muuten esteetön.
Toimintahan perustui patopaineeseen, koska pönttö oli tiivistetty kasvoille. Haittapuolena oli kuulemma, että kovemmassa vauhdissa päätä ei voinut juuri käännellä.
Pyöräilyvaudeissa ei luulisi olevan ongelmia.
Vesa
vetu kirjoitti:
Hei!
Vesa
Sakari on tuollaista käyttänyt onnistuuneesti, siitä löytynee kuviakin...
Itse olen tosikovalla pakkasella käyttänyt kirkasta taivutettua lippaa joka toimii viimasuojan ja lasien välimallina...
Mustasudenkorento kirjoitti:
Joskus penskana tuli kai opittua ettei mikään toimi jos urheilee tosi kylmällä. Ei siis tule pidettyä mitään, kypärähuppuja vaan useempi päällekäin ja nenän päälle niin että silmille jää vain viiru.
Sivutuulessa tuppaa kyyneleet jäätämään silmäripset kiinni (vai onko se vaan uloshengityksen kosteutta, ota ja tiedä). Ja kun on ylämäen puuskuttanu ylös ja sitten laskettelee alamäkeä vähän vauhdikkaammin meinaa silmäkulmiin tiivistynyt kuura jäätyä ja jäätää nahkaa samalla, tuollee tuli pikku paleltumat viime talven km-kisassa kun ajelin -26.5 kelillä.
Nyt on wiksumpi vekotin talviajoon mutta ei vielä -18 kylmemmältä kokemusta miten toimii. Ajoasento on pystympi joten vauhdissa viima ottaa enemmän. Vauhtia hillitsee melkein 10kg:n lisäpaino ja 32mm leveämmät ja nappularenkaat.
