Kysymys gripshift vaihteistosta
Uusikäyttäjä
Viesti Kirjoittaja Uusikäyttäjä »
Huomasin eilen ja tänään kun tein ensimmäisiä vähän pitempiä lenkkejä että en saa vaihteita vaihdettua koska hikiset kädet eivät pidä riittävästi kahvassa. Etuvaihtaja ei käänny vaikka kaikin voimin koittaa pyörittää koska kitka puuttuu. Takavaihtajaa sentään pystyi käyttämään vaikka vaikeaa oli sekin. Kokeilin irrottaa vaijerit ja kahvat naksahtelevat tyhjinä aika herkästi. Vaijereissakaan ei liene mitään vikaa koska tuntuvat luistavan kuoren sisällä. Otin etuvaihtajan irti ja siinä oleva jousi tuntuu aika jäykältä mutta irrallaan liikkuu kuitenkin niinkuin pitäisi, ei äännä ylimääräistä eikä kulumapykäliä tms. näkyvissä.
Pitääkö ajaessa vetää näppylähanskat käteen että homma pelaa? Vai liimata santapaperia kahvoihin? Onko kukaan kokeillut grippiteippiä? Onko kellään ylipäätänsä ollut vastaavaa ongelmaa? Katselin onko mahdollista vaihtaa vaihtajan grippejä mutta pääsääntöisesti näyttävät myyvän koko kahvan kerrallaan. Kaikki vinkit tervetulleita :)
Re: Kysymys gripshift vaihteistosta
Mä syyllistän aina vaijerit. Ilman kuormaa kyllä liikkuu, mutta kun aletaan siirtään voimaa niin puree joka mutkassa tiukasti kuorta vasten. Ne pitää voidella ja välttää tiukkia mutkia. Voideltunakin hävittävät varmaan 50% voimasta kun väkisin ne muutamat mutkat tulee. Silikonirasvaa teflon ja muoviputkisisustaisiin ja öljyä/vaseliinia jos kuoren sisällä on teräs terästä vasten.
Itse käytä mitään rasvoja , jos vaijerin kuoren sisällä on teflonpinta. Hyvin toimivat ilman rasvoja . Monet rasvat turvottavat tuon sukan siellä sisällä .
Jos se teflonpinta on säilynyt ehyenä
Silikonirasvat ei, niistä ei ole missään vaijerityypissä ainakaan haittaa. Samaa rasvaa voi suhauttaa kahvaankin, ei tuhoa muovia. Seki saattaa auttaa paljon jos joskus kuravettä päässyt sisään ja pinnat kuluneet epätasaiseksi.
Uusikäyttäjä kirjoitti:
Hanki pyöräilyhanskat. Niillä saa kahvasta selvästi paremman otteen kuin ilman. Tai edes ne näppylähanskat, tjms.
Mulla oli joskus kanssa jäykkä kiertovaihtaja. Jäykkyys katosi ottamalla vaijeri kuorestaan ja öljyämällä se. Ei siinä muuta vikaa ollut.
Ei kannata oiretta(käsien luistamista) yrittää hoitaa. Hajoaa kahva pian. Ne ovat sisältä kovin hentoisia. Parempi hoitaa oireen syy kuntoon.
yaana
Viesti Kirjoittaja yaana »
Kahvojen materiaalissakin on eroja. Kun testasin Kaarikinnerin trikeja, niin Ice Sprint X:n kahva oli paljon mukavampi ja pitävämpi kuin Azub Triconin Dualdrive-kahva. Molemmat oli kyllä toimivia. Ajou osaa varmaan sanoa paremmin, mitkä osat ne oli.
Mä olisin ottanut uuteen pyörään samanlaiset, vaikka kiertovaihtajan käyttöikä lienee lyhempi kuin vipujen. ICE ei kuitenkaan suositellut sitä Alfinen kanssa. Bar end -vaihdevipu on ainoa kompromissi mun uudessa pyörässä. Yks syy, miksi innostuin kiertovaihtajista on pienet kädet ja lyhyet sormet. Ei olis tarvinnu kurkotella vipujen kanssa.
Uusikäyttäjä
Koitin ensiapuna vaihtaa vaijerin reittiä etuvaihtajalle. Nyt se menee hieman suorempaan ja lopussa oleva mutkakin on hieman loivempi. Polkematta tuntuu hieman keveämmältä mutta saas nähdä miten käytännössä toimii. Pyörässäni on microshift-merkkiset kahvat jotka ovat melko sileät. Pitänee niitä hanskojakin harkita vaikken ideasta niin tykkääkkään kun kädet hikoaa riittävästi ilmankin. Saishan niistä jotain suojaa mahdollisessa kaatumistilanteesta... Täytyy jatkaa harjoituksia.
