Mistä saa isoja eturattaita?
Laalli12
Viesti Kirjoittaja Laalli12 »
DF:n ketjuista on linkki katkennut jo kolme kertaa. Viimeksi katkesi eilen illalla reissussa ollessani. Onneksi paikallinen pyörähuoltoyrittäjä tuli pelastamaan, sillä minulla ei ollut ketjun korjaamiseen vaadittavaa pikalinkkiä mukana. Totesimme siinä, että ketjut ovat jo aika venyneet, ja ne pitäisi vaihtaa. Myös rattaat ovat kuluneet. Isommalla eturattaalla ketju ei oikein tahdo pysyä. Koko voimansiirto täytynee siis uusia. Mutta mistä saa isokokoisia, vähintään 65-hampaisia eturattaita? Ja millaiset rattaat kannattaa ostaa, etteivät ne heti kulu loppuun?
Samuel Ekko
Re: Mistä saa isoja eturattaita?
Saukki on joskus aikanaan tehnyt tällaisen listauksen.
https://saukki.com/2019/04/where-to-buy ... mobiles-5/
Noin suuret eturattaat on jo spesiaali kamaa ja tuotantomäärät vähäisiä. Kuvittelisin siten sellaisen olevan aikas arvokas, jos se tehdään yhtä laadukkaasti kuin pienemmätkin rattaat.
Nykyään näyttäisi saavan tilattua Kiinasta, esimerkiksi aliexpressistä melko edullisesti jopa 75 piikkisiä. Sikäli uskaltaisin lähteä kokeilemaan ns halpis ratasta eteen, koska ihan jo suuren kokonsa puolesta ratas kestää kulutusta todella hyvin verrattuna pieniin takarattaisiin.
Toki sellainen onnistuu teettää itsekkin konepajassa jossa vain löytyy cnc levynleikkaus. Plasma tekee riittävän hyvän jäljen ruostumattomaan, mutta alumiini taitaa vaatia jo laser-tai vesileikkauksen. Sun tarvitsisi itse vain saada piirettyä tietokoneavusteisella sunnitteluohjelmalla siitä kuva ja toimitettua ...muistaakseni dfx...tiedostomuodossa se pajalle.
Muut osaa tähän suositella hyviä ilmaisia suunniiteeluohjelmia..janx taisi tässä päivänä eräänä mainita freecad ohjelman. Itsellä ei kokemusta.
Viimeksi muokannut Härski, 11 Huhti 2026, 14:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
https://hollandbikeshop.com/fi-fi/polku ... /eturatas/ Täältä vois löytää . Aikanaan Kansoselta kyseli, kuulemma oli jossain varatossa. On vaan niin hankala kauppamies.
trike76
Viesti Kirjoittaja trike76 »
http://www.nojabike.com/
trike76 kirjoitti: 12 Huhti 2026, 09:41
Tuolta saa 65/70/80 piikkisiä
https://www.dutchbikebits.com/gears-cha ... chainrings
Isoimmat on muovia ja taitavat olla saatavilla vain noilla "poskilevyillä", niin ei sovi useampilehtiseen zyzsteemiin.
JLCPCB tekee tilauksesta.
https://jlcpcb.com/
kristiansalikoski
Alligtilta saa hyvin rattaita ja muutakin
www.alligt.nl/
Härski kirjoitti: 12 Huhti 2026, 10:36
Sivuilla lukee että 70T on saatavilla molempina versiona alumiini ja muovi. Listassa se muovi versio rattaasta on kerrottu olevan muovia eli ei koske kaikkia isoja vaan tätä yhtä kokoa.
Laalli12
Tuolta tm:n linkkaamalta sivulta näyttäisi saavan kahdenlaisia eturattaita. Kummissakin on viisi kiinnitysruuvia, mutta toisissa "bolt circle" on 110mm ja toisissa 130mm. DF:ni eturattaissa on myös viisi kiinnitysruuvia. Mittasin, että kahden ruuvin välinen etäisyys on noin 65mm. Kumman kokoisella kiinnityksellä minun tulisi siis tilata rattaat?
Samuel Ekko
Kuvassa 130 mm pulttikehällä oleva ratas, siinä vierekkäisten pulttien väli isompi (pultin/reiän keskeltä keskelle -mitta) -> sulla siis se pienempi pulttikehä 110 mm. Mun kinnerissä (Alpha 7) on myös tuo pienempi, siinä pulttiväli näytti summittaisella mittauksella olevan sun mainitsema 65 mm.
