"MYYTY" Lappeenranta GP - Pyörä + Voittoelektroniikka
Nojapyörien kauppapaikka.
Re: Lappeenranta GP - Pyörä + Voittoelektroniikka
250 W jarrutusteho riittää 10 m/s matkavauhdissa jarruttamaan 2,5N voimalla, eli se pienentää alamäen jyrkkyyttä noin 2,5%. Ei se minusta mitenkään vähän ole. Pelkkä 2,5% mäki vie esimerkki nojapyöräilijää 55 km/h. Harvassa ovat ne mäet, joissa riittää pituutta liian vauhdin jarruttamiseen ja jyrkkyyttä enemmän kuin reilut 1% mäki pyörän vastuksista 10/s vauhdissa + 2,5% mäki. Tuo tarkoittaisi, että sellainen 65 km/h mäki muuttuisi 250W moottorilla jarruttaen 36 km/h mäeksi. Ei minusta liian vähän. Kaupungissa jarruttelemiseen pysähdyksiin asti tuo lienee liian vähän, mutta auttaa siinäkin melkoisesti. Toisaalta jarruttamisessa käsitellään pienempiä energiamääriä, kuin kiihdyttämisessä. (pyörän vastusten verran vähemmän), joten moottorin kuormittaminen jarrutuksessa nimelliskuormitusta enemmänkin on mahdollista. Kaikki riippuu oikeastaan, enemmän kuin moottorista, ohjauselektroniikasta ja akun kyvystä vastaanottaa tehoa.
Vastustehot ja mäkiprosentit.png (46.96 KiB) Katsottu 6664 kertaa
Joo, pointti ei ollu siinä että riittääkö pienen moottorin jarrutuksen teho, vaan siinä että kuinka paljon virtaa moottorista saadaan jarrutuksessa ulos jolla pikaladataan LiFePo-akkuja. Niihin kun saa myös sellaisia kontrollereita joilla purku ja lataus onnistuu "lennosta" ja nopeimmillaan akut saa ladattua 75-90 % kapasiteettiin 10-20 minuutissa.
Pikalataus vaatii virtaa ja sitä ei mahdottomasti saa 250W:n moottorista. Ajatellaan vaikka oikeesti mäkisempää alppimaastoa jossa sähköapua tarvitaan nousuissa joita väistämättä seuraa pitkät laskut. Moottorilla rullaamalla jarruttamalla voisi jopa saada akut täyteen ennen seuraavaa ylämäkeä...
Mutta en ole tehnyt laskelmia miten homma toimisi. Saati suunnitellut sellaista moottorin kytkentää lukittavine vapaarattaineen joilla homma toimisi oikein. Spekuloinniksi on jäänyt... kun ei ole välitöntä tarvetta.
Ahaa, tarkoitit siis noin yleisesti, että moottori vastaisi akun kykyä vastaanottaa virtaa, mikä laajentaisi käyttöaluetta mäkisempään maastoon. LiFePO4 akuilla tosiaan pystyy säästämään kokonaisenergiankulutuksessa ajamalla alamäen liika vauhti akkuihin ja purkamalla se sitten ylämäessä. Alamäessä kovaksi kasvaneen vauhdin aiheuttaman suuren ilmanvastuksen osuus jää näin säästöön ja kasvattaa keskinopeutta.
Ei kai se LiFePO4-akun lataus ole vain normaalia hidaslatausta tai pikalatausta, eikös se kestä hyvin myös siltä väliltä latausvirtoja, kunhan pysytään ylimmän kapasiteetin alapuolella.
Tuosta laskelmastani saa helposti taulukon, jossa tarvittava moottoriteho voidaan määrittää mäkiprosentin mukaan. 36 km/h nopeuden kulkuvastukset vastaavat 1% mäkeä ja 25 km/h vastukset 0,6% mäkeä. 250 W riitti siis 3,5% mäkeen lataukseen ja 1,9 % mäkeen ylämäkeen ajoon laillisesti 25 km/h. 2000 W moottorilla voi rullata ladaten akkuja 8% mäkeä alas 10 m/s, jolloin latausteho on siis tuon 2 kW ja ajaa 6,3% mäkeä ylös 25 km/h. Ihan kohtalainen peli tuollainen olisi vuoristossa, muttei vieläkään mikään tykki. Vaan malttaisiko olla päästelemättä yli 36 km/h, kun kerrankin olisi tilaisuus. :)
RTA
Viesti Kirjoittaja RTA »
Moi,
Kohta tulee uutta rakennustarvetta pilttuuseen. Kyseinen vielä makuuttaa sielä, kyselijöitä on mutta ostaja puuttuu =)
Tutustu: http://performer.nettisivu.org
-Riku
kaitsu
Viesti Kirjoittaja kaitsu »
optimistx kirjoitti:
kaitsu kirjoitti:
Yritän täasä vain sanoa että 2000 wattinen moottori on ihan laillinen jos sitä ajetaan 36 voltin akulla ja 10 amppeerin kontrollerilla joka on säädetty lain vaatimusten mukaan niin, että moottori lakkaa auttamasta yli 25 km/h nopeudessa.
Kuinka varma olet tuosta? Olen kuvitellut, että tehoksi katsotaan valmistajan moottorin tyyppikilvessä oleva nimellisteho, esim. "250 W 24 V"
Sähkökulkuneuvoharrastajien foorumit on täynnä räprojekteja joissa 500 w moottoreista revitään tuhansia watteja. Ei kiinalaiset ala rakentamaan Euroopan vaatimattomia markkinoita varten 250w moottoreita. Ne on ihan samoja 500 w moottoreita joihin ajetaan matalampaa jännitettä pienemmästä akusta (ja toisinaan matalampaa virtaa).
Moottorin todellista tehoa voi todistella asentamalla mittari sitä varten ja säätää perusohjaimen tehoruuvia piirilevyllä tai käyttää älykästä ohjainta joka kylläkin maksaa satasia. Viime kädessä vain laboratoriossa tehty mittaus kertoo todelliset tehot ja nopeudet. Voihan esim voimansiirto syödä kymmeniä prosentteja tehosta, lisäksi moottorin lämpöhäviöt, johtojen vastus jne.
Lizard100
Eli periaatteessa voisi noilla napamoottoreilla varustaa 4 -vetoisen jossa 4 x 500 wattia tehot ?
-Ed Heineman
  • M. King Hubbert
RTA
Lizard100 kirjoitti:
Näin ymmärtäisin, kunhan yhteenlaskettu 250W ei ylity.
Lisäkommenttina paketin sisältöön, vaikkakin ajattelinkin myydä menopeliäni aktiivisesti taas ensi keväänä.
Ylimääräisenä olisi DIY aurinkopanelisetti: http://www.everbrightsolar.net/108-3x6- ... 10836.html
Sisältö:
  • Pyörä + säilytysboksi
  • 2 x täydelliset sähköt
  • noin. 200 w aurinkotehoa
Lizard100
RTA kirjoitti:
Sisältö:
Eikö ton sais myytyä johonkin museoon..liikenne tms ?
Kerrassaan upea laite lisäosineen.
Mihin olit ajatellut niitä kennoja ?
Muuttuuko se "kivireeksi" 130 km jälkeen ?
-Ed Heineman
  • M. King Hubbert
RTA
RTA kirjoitti:
Sisältö:
Ei se vielä museotavaraa ole =) Kennot hahmottelin katteeksi loivalle kaarelle kulkupelin päälle.
Ei muutu kivireeksi, kun on vapaaratas eteen. Tuli viime kesänä polettua 100 kilsaa ilman akkuenergiaa, tosin kohtuu tasaista oli tienoo.
RTA
Moi,
Nyt on se oikea aika kesänkorvalla kevätmyynnille:
Kisan jälkeen huuto loppuu:
http://www.huuto.net/kohteet/sahkopyora ... ref=hm_add
Olen uutta kehittelemässä vaikka vanhassa olisi vara parempi =)
PS. Saa nähdä miten kisoissa käy tänävuonna, onkohan pyörää jalostettu yhtään edellisestä ?=)
-Riku
RTA
Moi,
Laitoinpa tuosta erikseen sähköt ja pyörän kaupan kun kiinnostuneita on ollut sekä/että.
Muunnossarjaan lisäsin myös laturin mitä ei aikaisemmin ollut.
Katsotaan kuinka käy :roll:
Sähköistetty nojapyörä :arrow: http://www.huuto.net/kohteet/sahkopyora ... ref=hm_add
Sähköt :arrow: http://www.huuto.net/kohteet/sahkopyora ... ref=hm_add
-Riku
RTA kirjoitti:
Moi,
Mikä tähän kaupantekoon tuli kun sulkeutui ennenaikojaan ?
-Riku
RTA
MYYTY Re: Lappeenranta GP - Pyörä + Voittoelektroniikka
RTA kirjoitti:
Moi,
-Riku
Moi,
Myyty.
Pystyy ottamaan myynnistä pois jos huutoja ei ole kertynyt.
-Riku
