Fillarin rungon osia netissä...
Törmäsin tuollaiseen liikkeeseen-
http://www.cycle-frames.com/bicycle-fra ... g/home.php
Saa siis rungon osia...
Onko suomessa muita kuin pyörä tohtori jolta saa poljin keskiön muhveja ostettua?
Siellä kun ovat himpun arvokkaita...
Re: Fillarin rungon osi netissä...
Euroopan versio. http://ceeway.com/
EDIT: ja sitten oli tämä Paragon http://www.paragonmachineworks.com/inde ... components
Mustasudenkorento kirjoitti:
Paljokohan noita tunnissa päästelis irti ja siistis myyntikuntoon? Pääsisköhän tuntipalkoille jos myis vaikka 10e halvemmalla, eli 15eurolla? Voi tehdä tiukkaa yksikin tunnissa jos laskee tunteja raatojen raahaamiselle ja hintaa hiomatarvikkeille.
Toisaalta, jos pyörätohtorilta tilaa niin hinnaksi tulee 35e(25e muhvi + 10e pk:t) ja tällaiselle käytetylle jäisi siis hintaa kuitenkin 25e postikuluineen. Jääköhän kenelläkään pyörä 10e hintaeron vuoksi rakentamatta :roll:
Eivät näytä osaavan laittaa hintoja tuotteilleen ja äkkiseltään postikulut oli jo pelkästään 19puntaa minimissään... mutta hyvä linkki kuitenkin. kiitos.
mites muuten kun lainaan tota pyörätohtorin ilmoitusta niin siinä on mainittu että-->
keskiömuhvi, terästä. leveys 68mm, kierteytämme joko bsa 1.37 x 24 tpi L&R tai ranskalaiseksi M35 x 1mm hinta 25€
niin kumpana tuo tavan tallaajana kannattaisi ottaa nojakin rakennusta ajatellen?
saako molempiin keskiöt esim biltsusta tai kuin tuo toimii?
No tuo Bsa (brittiläinen) on yleisin. Tuskin fransmanniin saa laakeria Biltsusta.
Onpas harmi, kun eivät ole britit tehneet 1.38 - 25tpi standardia. Kävisi nimittäin samat osat ranskalaisen millisen kanssa.
1.38" = 35,052mm 25tpi = 1,016mm nousu. Kyllähän tuo on pelkkää pottuilua briteiltä, kun ovat nuo valinneet noin. Eihän tuollainen 1.37 mitta ole edes kunnon tuumamitta. Metrisestä kuitenkin sovellettu. :evil:
Re: Fillarin rungon osia netissä...
keskiökierteitä on muutama muukin, http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html#bottom
Siltä löytyy myös taulukko jossa selviää miten käy jos eri kokoja sotketaan keskenään.
...Miksi keskiömuhvissa edes pitää olla kierteet: http://www.bb30standard.com/
Ei kai siinä kierteitä tarvi jos jostain saa sellaista putkea mihin tuollainen kierteetön sopii...
sikäli niitä saa järkevään hintaa ylipäätänsä mistään?
Kun ei ole pyörä hifisti niin ei tällaisista tiedä..
Ilmeisesti edelliseen muhviin jonka maastopyörästä laikkasin ja koitin istuttaa uutta laakeria kävi juuri noin kun sain sen väännettyä rikki...
Kannattaa saalistaa vanhoja campan titanisia keskiöakseleita ja jos löytää niin lyödä niistä laakeripinta irti. Siihen sopii suoraan 17mm teollisuuslaakeri ja mitään kierteyksiä sitten ei tarvitse tehdä keskiö muhviin. Kyllä se siinä pysyy kun sen siihen rässää. Omassa ensinmäisessä rakennelmassa . Joka on siellä Tampereella on tämmönen tehtynä. Mitähän sillekin pyörälle nykyään kuuluu. Itse ostin kaverilta " Pikametriltä " kuljeksimasta sellaiset soviteholkit jotka saa laitettua sorvattuun putkeen helposti ja näissä on valmiit kierteet. Tarkoitus olisi laittaa ne alumiinirunkoiseen menopeliin kunha syksy tuosta pakkaa päälle.
Mie oon käyttäny paikallista romuliikettä, eivät tietysti ole viimesen päälle keskiöitä mutt tuntuu pyörivän. Jos ottaa keskiön muhveineen samasta pyörästä ei tartte mietiskellä mikä kasetti käy mihinkin.
ihan toimiva konsti jos tarkoitus vain kokeilla jotakin pyörätyyppiä. Mutta jos haluat tehdä itsellesi pyörän "loppu iäksi" niin olisi hyvä että muhvit on sellaista tyyppiä että osien vaihtaminen onnistuu runkoa pilkkomatta.
se mitä nuita romuja täältä on löytänyt niin niissä on noita yhtenäisiä kampia tai jotain alurunkosia paskoja mitä ei kykene ite hitsaamaan. ,ja jos löytää ovat keskiö laakerit yleensä romuna, jolloin siihen pitäisi kuitenkin jälestää laakerit, ja kun ei tiedä mitä, niin käy miten käy...
ja sorvia kun ei ole niin ne romut pitäs olla plug and play...
Toki yksi optio olisi ostaa valmis puomi joltain nojakki puljulta mutta äkkiä samalla hinnalla saat biltsusta koko pyörän...
Lisäsin tämän tuonne aiempaan vastaukseen - mutta pannaas vielä tähän. http://www.paragonmachineworks.com/inde ... components
No höh, oispa tuon hoksannu ku kävin tässä joku aika sitten Biltemassa. Ois paiskannu sinne päin tullessa jonku pyörän kyytiin ni oisit saanu osia. Tullut jemmattua vähän liikaakin kun hyvätahtoiset tutut ovat tukeneet mun pyöränrakentelu harrastusta ajoittain hyvinkin aktiivisesti .
Jos se keskiö näyttää samalta kuin bilteman keskiöt niin kyllä niissä silloin sama kierrekkin on. Se taitaa olla tällä hetkellä rakentelu näkökulmasta paras (ja halvin) standardi muutenkin. Kampia löytyy laidasta laitaan, kuin myös laakereita.
