M: ohjaustanko, taittuva stemmi, 60t ratas
Nojapyörien kauppapaikka.
TeemuN
Viesti Kirjoittaja TeemuN »
Myynnissä olisi:
1kpl uusi käyttämätön Raptobike tiller 90°. (http://www.raptobike.nl/components/rapt ... er-90.html
Mitat muuttuneet alkuperäisestä, siksi laitoin kapean vanhan kolaroidun omaani, vaikka tilasin tämän uuden: alkuperäisestä +7cm varresta, +4cm kahvoista molempiin suuntiin.
Kuvassa se alempi, päällä vanha 2010 malli.
Uutena 45e, nyt 30e noudettuna.
ANNETTU POIS
1kpl vanha kolaroitu flippistemmi. Kuvassa vasemmalla. (http://www.raptobike.nl/components/rapt ... -stem.html)
Tässä vanhassa mallissa 5cm pituutta enemmän kuin uudessa. HUOM! Kolarin seuraksena vino. Voin laittaa lisää kuvia/mittailla vinoutta jos kiinnostusta löytyy.
MYYTY
1kpl kolarissa ollut 60 hampainen eturatas 130bcd 5-pulttinen. (http://www.raptobike.nl/components/driv ... -ring.html)
Heittoa ehkä milli, ei haittaa menoa, ketjut voi kulua enempi.
Uutena 85e, nyt 40e.
Kaikki osat alumiinia.
Yhteys yksityisviestillä.
Viimeksi muokannut TeemuN, 27 Huhti 2012, 21:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jimmyatfin
Re: M: ohjaustanko, taittuva stemmi, 60t ratas
Viesti Kirjoittaja jimmyatfin »
Tilleri ja stemmi saattaisivat kiinnostaa. Kuinka pahasti tuo stemmi on vääntynyt? Onko murtumia?
TeemuN
http://www.teemuniskanen.com/tmp/stemmi.html
Tuolta näkee, klikkaamalla zoomaa. Alumiinia.
jimmyatfin
TeemuN kirjoitti:
Jaa-a... Mahtaisko kuumentamisen jälkeen oijeta lohkeamatta? Aika vinossa näyttäisi olevan. Koititko jo jollain oikaista tuota?
Pitää varmaan funtsia viikonlopun yli, koska pelkällä tillerillä en tee mitään, jos oikaiseminen ei onnistu.
Ei tule kestämään , jos aluminiin oikoo. Murtuu. Pätkä pois ja hitsata uudelleen. :shock:
Tarviiko tuota oikoa. Asentaa stemmilenkin vähän vinoon niin, että itse stemmivarsi on suorassa - ja ei kun kovaa ajoa.
TeemuN
jimmyatfin kirjoitti:
En ole kokeillut. Vakuutusyhtiö osti uuden. Ei se ainakaan tunnu kovin heikolta. Huomasin vasta kotona kolarin jälkeen vaikka puolituntia fillaria ehti ihmetelläkin ennen poliiseja. Voisi toimiakin vinoon asennettuna. Laita privaa niin voit hakea sen testiin.
