Valot kypärään
Valot kypärään
Asensin led-valot kypärään:
Idea ei ole aivan uusi: http://www.cyclopsmotorsports.com/productsLights.html
Kypärän voisi muotoilla siten, että valot voitaisiin siihen upottaa:
Kuvassa numero 4 tarkoittaa kypärän molemmin puolin asennettavia sivuvillkuja, jotka pannaan päälle ja katkaistaan leukaa liikuttelemalla. On-off -katkaisimet ovat leuan editse kulkevassa pannassa. Olen parhaillaan tekemässä prototyyppiä.
Olen hakenut sivuvilkku-idealle patenttia ja Keksintösäätiön rahoitusavustusta, jota jälkimmäistä en saanut sen vuoksi, että kansainvälisen patentin valvonta olisi nykymaailmassa mahdotonta. Koska patenttihakemus on jätetty sisään, on se vuodeksi suojattu ainakin Suomessa. Tätä nykyä mietin, mitä homman kanssa tekisin.
Onko ehdotuksia?
Sakari H
Ei kai nuo pultit ole läpi vedettyjä? Vois käydä aika nasevasti pienikin kolaus kalloon jos pultin kohdalle kopsahtaa.
Ideana muuten näppärä, mutta ei taida poistaa valopakkoa ajoneuvosta?
(ote tieliikennelaista)
  1. Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentin mukaisissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyörässä saa olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen.
  2. Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.
    eli itse tulkitsen tuon siten että sen valon pitää olla pyörässä...
mutta ihan hyvä idea, ainoa vain että jos pysty pyörällä ajaa sakottaako poliisi kun lamppu on liian korkealla?
äkkiseltään voi si sanoa että ei koska eihän se ole pyörässä kiinni...
varmasti oiva kampe jos esim maasto pyörällä polkuja haluaa hämärällä koluta kun voi katseella etsiä väylää...
ja miksei nojakillakin kurvaillessa kun voi penkoille kurkkia päätä kääntämällä.
mitenkä nuo vilkun kytkimet toimii kun ylittää tietä kun ensin katsotaan oikealle sitten vasemmalle ? :wink:
tuo punainen valo taakseppäin on hyvä jotta muksut ei skootereillaan ajele niskaan....
Eivät ole pultteja vaan ruuveja eivätkä mene läpi.
Sakari H
Mustasudenkorento:
mitenkä nuo vilkun kytkimet toimii, kun ylittää tietä, kun ensin katsotaan oikealle sitten vasemmalle ? Wink <<
Sanka kytkimineen on kiinni kypärässä ja kääntyy kypärän ja pään mukana. Vasta kun leukaa vääntää oikealle tai vasemmalle, se tavoittaa kytkimen.
Sakari H
Mikähän on mahtanut olla lainsäätäjällä mielessä, kun on laittanut tuon valon ylimmän asennuskorkeuden. Ainakin tasaisella on sekä näkyvyyden, tien valaisun että häikäisyn vähentämisen kannalta sen parempi, mitä korkeammalla valonlähde sijaitsee. Kumpareen takaa ylämäkeen nouseva tietysti vähän häikäisee mäen takaa tulevia, mutta onhan tämä sentään ihan toinen juttu, kuin nuo rekkojen katolla lähes neljän metrin korkeudessa kilottavat lisäkaukovalonheittimet.
Turun poliisi on sakottanut kun valoa ei ollut pyörässä vaan otsassa. Tätä ennakkotapauksena käyttäen voisi varmaan perustella jatkossa että kypärässä olevaa valoa ei korkeusmaksimi koske, sehän koskee pyörässä olevaa valoa (joka voisi olla minimiehdot täyttävä, eli ei edes näy kypärävalon loisteelta).
Näköaistin fysiologian kannalta on tosin perusteltua ettei valonheitin olisi kovin lähellä silmiä. Kun kohteet on valaistu käytännössä suoraan katseen suunnasta, varjoja ei ole lainkaan, ja syvyyshavainnointi kärsii. Tosin näkee tietty paremmin kuin kommandona ajaen.
Valon käyttäminen näkemiseen ja näkymiseen on kaksi täysin eri asiaa, joilla on osin ristiriitaiset vaikutukset valaistuksen optimointiin.
Trek r200
Ihan hauska idea upottaa tollaset pikku ledivalot kypärään, mutta ei noilla pimeessä nää ajaa, luulisin. Mutta pyörätiekäyttöön ja muille näkymiseen varmaankin ihan toimivat.
Sivuvilkkuidea kans ihan kiva, mutta heti epäilyttää niiden näkyminen, varsinkin kun katsoja ei osaa niitä sieltä kypärästä "etsiä".
Ainoiksi valoiksi nuo on laittomat, joten hiukan idea vesittyy kun kuitenkin pitää olla valaisin pyörässä. Vai oliko lisävaloiksi suunniteltukin.
Nojaillaan!
Mikko
Viesti Kirjoittaja Mikko »
Meikäläinen upotti myös ledin kypärään. Dirttipotassahan on sellaiset pyöreät aukot otsassa, toiseen väkersin vinkkupullon korkista ledin pidikkeen jonka edessä oli otsalampusta irti sahattu "linssi". Epoksilla virike vesitiiviiksi, johto styroxin ja muovin välistä niskaan, väliin 5x2x3mm kytkin ja 3 aaa-patteria vetävä kotelo etuvastuksineen takaraivoon teipillä. Toimi hyvin, näki ja pattereiden kestävyys oli moninkertainen tarjoustalo-tason otsalamppuihin.
Joskus asennettiin kavereiden kanssa Sigman 20w valonheittimiä kypäriin. Oli pakko lopettaa kun alkoi juttu kiertämään "pyöräilevistä kaivosmiehistä" :lol:
Mutta voi veljet niillä näki!!
Oisko se että sitä ei osata kovin korkealta katsoa, kun muut liikenne vilinässä olevien ajoneuvojen valot on alempana? Myös etäisyyden arviointi voi olla vaikeampaa kun lamppu on totuttua korkeammalla?
pasi71
Viesti Kirjoittaja pasi71 »
ajatuksenahan tuollainen on ihan hieno ja vielä hienopaa on jos vielä patenttikin menee läpi kun kumminkin nuita vastaavuuksiakin tuolla maailmalla jonkinverran on, tätynee tuollaiset hakemukset muotoilla aika taidokaasti että hyväksyttyä saa. Hyödyllisyysmallina ehkä helpommin hyväksyttävissä.
Niin tuo on sen taipaleen ehkä helpoin juttu koko prosessissa, joka jälkeen vastaavissa tuotteissa täytyy myös testauttaa tuote, määrittääkö lisälaitteet/integroidut osat riittävän turvallisuuden. CE merkintähän onkin sitten ihan simppeli juttu saada siihen.
Itsekkin yrittänyt saada tuotetta vietyä eteenpäin......turhaa Upposi vain ekuja...ei enään tee oikeen mieli kehitellä terveydenhoitoon apulaitteita...markkinointi ihan hauskaa mutta ne yrittäjät, ne vaan on niin haluttomia lähteen matkaan mihinkää..
parhahinta oisi tehdä omat konehankinnat ja rueta itse pyörittään jolloinka hyötykin ehkä kohtuullinen..ainakin työllistävä vaikutus itselle. :lol:
Pasi71:
ajatuksenahan tuollainen on ihan hieno ja vielä hienompaa on, jos vielä patenttikin menee läpi, kun kumminkin nuita vastaavuuksiakin tuolla maailmalla jonkinverran on<<
Sivuvilkkujen osalta patentti menisi kai läpi, kun maailman patenttitilastoissa ei löytynyt vastaavuutta (Keksintösäätiö ja paikallinen patenttiasiamies tutkivat asian netin avulla)
Itsekkin yrittänyt saada tuotetta vietyä eteenpäin......turhaa Upposi vain ekuja...ei enään tee oikeen mieli kehitellä terveydenhoitoon apulaitteita...markkinointi ihan hauskaa mutta ne yrittäjät, ne vaan on niin haluttomia lähteen matkaan mihinkää.. <<
Jos ei pidä varaansa, euroja kyllä helposti menee harakoille. Toistaiseksi en ole maksananut edes 400 € kirjautumismaksua, kun ilman sitäkin hakemus kirjattiin ja suojaus on nyt voimassa vuoden.
parahinta oisi tehdä omat konehankinnat ja ruveta itse pyörittään jolloinka hyötykin ehkä kohtuullinen..ainakin työllistävä vaikutus itselle. Laughing<<
Niin se varmaan olisi, mutta eläkeiässä ei enää sellaiseen revohkaan millään viitsisi ruveta.
Kun saisi idean myytyä kohtuukorvauksella vaikka Bellin tehtaille Kaliforniaan. :roll:
Sakari H
pasi71
Joo näinhän se on että siellä Ameriikassa kaikki on mahdollista, ja siellä tuote saattaisi menestyäkkin. Ovat senverran innokkaampia uusille tuotte ideoille, mutta varovainen saa heijänkin kassa olla, ovat ennenkin vieneet selviä patentteja itselleen, jo Suomessa hyväksyttyja (transistori vahvistin) joskus 40 vuotta sitten, ja nämä Suomalaiset yritykset eivät kyllä saa sen parempia arvosanoja. Jopa aika suuretkin yritykset omivat toisten ideoita kun itsellä ei innovaatio riitä. Esimerkkejä on tuolla todella paljon, jotenka itse ainakin pidän ideat itselläni, enkä höpise niistä kuin hyvän trokilasin kassa mökillä.
ps.
yks juttu on vaivannut jo vuosia, pitäis päästä tekeen jossain proto....
Heh saasteeton energiamuoto ei tarvi tuulta, vettä, aurinkoa ja polttoaineta. :lol: = omavoimainen.
-------Pasi--------------
Crazyfinn
Re: Valot kypärään
Viesti Kirjoittaja Crazyfinn »
En oo ehtiny pyöräliikkeessä käydä katsomassa sopivia valoja niin iskin kypärään kiinni sellasen missä on 8 lediä ja kolme kiinnitysremmiä. Mustalla ilmastointiteipillä vielä varmistus. Ei oo onneks poliisi vielä tullu vastaan, pitääpä seuraavaks nojailla valoliikkeeseen :D
Ei kai se mitään haittaa jos on myös kypärässä valo, näkee sinne minne katsoo. Olis muuten tänäänkin iltalenkillä jääny puskossa piilotellu pupujussi näkemättä :D
Taakse iskin hätävarana neljän euron juoksijoiden käyttämän vilkkuvalon:
"They can because they think they can" -Virgil
Kolomesattaa luumenia!
Toimintaohje tässä.
300 Lumen LED Bicycle Light > http://www.wisil.recumbents.com/wisil/led_light/
