Pumpuista / hyvä pumppu?
Re: Pumpuista / hyvä pumppu?
pikametri kirjoitti:
Itselläni on toiminut jo vuosia matkapumppuna seuraava oikeasti laadukas pumppu (varmaan bilteman laadukkain tuote, ja halpa): http://biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Polkupy ... ppu-27507/
Jos se on vuosia vanha niin todennäköisesti nyt tuolla tuotenumerolla myytävä tuote ei ole enää sama. Tämän laadun heikkenemisen(kampi avain, V-jarrut, kasettikeskiö hylsy...) olen monen tuotteen kohdalla Biltemassa huomannut :(
Tuon pikametrin kommentin allekirjoitan, ko. pumppu on myös oma suosikkini yhdeksi Bilteman laadukkaimmista tuotteista, joita on tullut kokeiltua. Omanikin hankin vuosia sitten, eli on voinut tuote kehittyä huonompaan suuntaan.
Joo, kiitos vinkistä, pitää hypistellä kun seuraavan kerran käy Biltemassa. Joku mukana kulkeva pumppu pitää kuitenkin ostaa. Saako tuolla ilmaa kaiken tyyppisiin venttiileihin vai pitääkö olla adapterit lisäksi?
Joo, minullakin on ollut jo aika pitkään kyseinen pumppu ja olen ihmetellyt sen kestävyyttä ja toimivuutta pienuuteensa nähden. Pumpun päässä olevien osien paikkaa vaihtamalla pumppu sopii kaikkiin kolmeen tavallisimpaan venttiiliin. Adaptereita ei tarvita.
Pannaan nyt tänneki toi painetaulukko renkaan leveyden mukaan kun painuma on 15%:
Suurta hämmästystä herätti Contin 50 ja 37-millisten kitkarenkaiden laskennallinen paine kun valmistajan suositus on että laita 4 bar. Samoin 57-millisten maastorenkaiden joissa paineet on jo melkein alle valmistajan suosituksen (kun käyttää sisärengasta).
TKorho
Viesti Kirjoittaja TKorho »
Threadin perusteella hankin tuon pumpun kun aiempi pumpun bilteman isoveli tippui (?) pyörästä. Ihan ok:lta vaikuttaa, mutta aika muoviselta edelliseen kalliimpaan verrattuna. En kuitenkaan ole vielä osannut tuota kääntää presta-venttiilille: ihankuin dunlop pala olisi kiinteä. En ole vielä pihdeillä kokeillut, mutta käsin en osannut venttiilipalaa kääntää?
Olenko vain käsi, vai onko siinä joku kikka?
Sit palaan alkuperäiseen aiheeseen yhtä tyhmillä kysymyksillä:
Tässä hyvä video Presta venttiilin käytöstä.
Sama poliisiohjeena. Tärkeimmät kohdat 2,4 ja 5
  1. Laita pumpun pään pienempireikäinen adapteri venttiilin päälle niin syvälle, että venttiili painuu sisään ja kuuluu ilman suhinaa ja pumpun painemittari näyttää painetta.
Huomasin sellaista isoa mittarillista jalkatuki-pumppua käyttäessäni erikoisen asian: kun laitan pään kiinni prestan kapeaan kaulaan, niin parin pumppauksen jälkeen mittari alkaa näyttää renkaan painetta.
Nyt mää vähän ihmettelen? Se siis jotenkin saa avattua prestan ja näyttää selkeästi rengaspainetta. Ei pumppauksen aikaista ylipainetta: sekin näkyy. Kun pumppausliikkeen lopettaa, niin mittari näyttää renkaan painetta (kasvaa pumppauksen mukana vastaavasti).
Jääkö presta siis auki-tilaan jos on vastapainetta? Vai painaako se pumppupää jotenkin? Se ei asetettaessa kosketa prestan neulaan? Jos se pää pitää pumpattua painetta kammiossaan ja presta jää auki-tilaan?
Jotenkin noin se kuitenkin on, koska kun pumppupään vetää irti niin selkeästi tuhahtaa ja venttiili paukahtaa kiinni. Sitä ei silti ylläolevan poliisiohjeen mukaisesti ole sullottu syvälle.
http://www.clasohlson.com/fi/view/conte ... wTabs=true
Tälläseen "törmäsin" täällä ja tuntui mukavan kokoselta jalkapumpulta. Mahtuu hyvin mukaan retki varusteisiin ja ei vie tilaa liikaa. :wink:
kmb
Viesti Kirjoittaja kmb »
Ennen kuin sain pyörän ja sen mukana yllätyslahjana pumpun valmistajalta, olin päättänyt nettiselailujen perusteella, että tämmöisen pumpun hankkisin, koska siinä on mittari, pumppaa 11 bariin, kiinnitetään letkulla venttiiliin (vaikeampi rikkoa venttiiliä kun on letku välissä), ja on kohtuullisen kompakti. Toivottavasti myös kestävä.
TKorho
Myös tuo Nojanallen samalta Clas Ohlsenin sivulta löytyvä isompi musta jalkapumppu on erittäin hyvä. Ostin sellaisen ja minulla olikin kamerassa odottamassa valokuva siitä että saisin raportoitua tänne.
Se isompi pumppu on tukevan ja laadukkaan oloinen, ja käytettävyys on minun pumpuistani paras. Siinä on kaksipuolinen pää, Schraederille ja Prestalle (käynee myös Dunlopiin). Mitään muokkausta ei tarvitse, vaan käy suoraan ja nopeasti molempiin tyyppeihin. Ilmeisesti lukituspäästä on kiinni kumpaa puolta käytetään. Ja tässä pumpussa on mekanismi jolla Presta aukaistaan ja jää auki. (Vrt edellinen postaus jossa puhun toisesta pumpusta joka saa saman aikaan jotenkin vastapaineen avulla?) Pumpun mittari on selkeä ja suhteellisen vakaa, ja pumppaus tehokasta ja nopeaa. Hieman tuhahtaa irrotettaessa ennenkuin Presta lukittuu, mutta ei ole minun paineitani haitannut.
Siihen nähden että tämä on kolmas jalkapumppu (Biltema halpis, Biltema arvokkaampi ja tämä) ja kahdeksas nojaillessa ostettu, niin tämä on se mikä olisi pitänyt suoraan ostaa. Suosittelen. Iso versio on tosin varsin kookas, ei mikään matkapumppu kuten Nojanalle kertoo tuosta toisesta.
Tuli tarvetta selata pyöräilyyn liittyvien tarvikkeiden myyjiä ja tuotteita. Yksi ostoslistalla oleva tuote on edelleen pumppu.
Tämä on aika mielenkiintoinen - letkulla (ei pumpatessa katko venttiiliä) ja painemittarilla:
Video:
Ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/Birzman-Veloc ... 4ad2aa9462
Arvostelu: http://road.cc/content/review/103223-bi ... -mini-pump
Video:
Näytti hyvältä tuo mittarillinen letku liittimineen. Tuonhan voisi liittää mihin tahansa muuhunkin pumppuun. Saisikohan sitä erillisenä.
Video:
Kätevä pumppu. Löytyy maantie (paine) että maasto (volyymi) versiot, periaatteessa kuten Lezynen minipumput, paineen mittaus samanlainen mutta Lezynessä on lisävaruste. Näppärä presta-venttiiliin kiinnitys ja irroitus, Lezynessä pitää letku ruuvata pumpun sisältä pois ja pumppuun kiinni, samoin venttiiliin joka irroittaessa monesti löystyy tai jopa tulee kokonaan mukana.
Jopa kokeilematta vaikuttaa paremmalta kuin Lezyne. Tuommosen letkun varren mittarin tarkkuus ei ole häävi, etenkin kun on tovi käytetty, jos toimii niin bonusvaruste.
Itselle hommasin Schwalben digitaalisen painemittarin jolla ne paineet saa tarkasti mitattua. Sen jälkeen raaskin hankkia Claes Olssonilta muovisen tornipumpun painemittarilla kun sen mittaustarkkuus tuli todettua niin muuta en enää käytä. Matkassa on aina joko Lezynen tai Blackburn:n minipumppu kun siinä on volume-tila maastorenkaiden täyttöön. Kummallakin sitten pistetään sormituntumalla paineet tien päällä.
Eli kotona saatan laittaa maastorenkaisiin paineet kompressorilla. Yleensä tulee ulkovarastossa tarkistettua/pumpattua paineet tuolla tornipumpulla, se kun on tarkka, nopea ja siinä pyörien vieressä. Ei kylläkään tiivisty -20 pakkasissa jolloin pidän pyörät edelleen ulkona mutta tornipumpun tallissa. Minipumpuilla pumppaan vain jos on ihan pakko, reissun päällä.
TKorho
Tuo Clasun pumppu on sama jota itsekin jossain ylempänä hehkutin. Hyvä pumppu, eikä edes kovin kallis.
Mahtaako tuossa Birzmanissa riittää tilavuus, kun pumppu on täysi tuota letkua? Minusta näyttää ettei mäntätilavuudelle ei jää paljoa? Ei tosin matkapumpussa iso ongelma. Jos tuollaisen kehtaisi sijoittaa, niin hienohan tuo olisi.
Mä ostin eilen tällaisen pumpun http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Pol ... ari-27503/. Sopii suoraan prestaventtiiliin. Painoin ensin sormella hiukan venttiiliä kun noilla paineilla se on aika tiukassa ja sen jälkeen painoin tuon pään niin syvälle että tunsi miten se venttiilin pää painui sisälle, ja kiinnitys siitä vivusta. Tuolla sain pumpattua 8 bar paineet (tai ainakin se mittari niin näytti) ja kun pumpun irrotti niin venttiili paukahti nätisti kiinni. Mulla ei ole erillistä painemittaria niin ihan satavarma en ole voiko tuohon mittarin lukemaan luottaa, mutta ainakin sain renkaat paljon kovemmaksi kuin mitä ne ennen olivat. Helpotti aika paljon arkea tuon pumpun hankinta kun nyt ei tarvitse enää huoltoasemalla rampata esim. renkaanvaihdon jälkeen, eikä tuohon cheetahin renkaisiin edes riitä huoltoaseman kompura ilmaa laittamaan.
ukram2
Viesti Kirjoittaja ukram2 »
http://www.topeak.com/products/pumps/turbomorphg
Tuommoinen Topeak turbo morph on ollut mukana jo useita vuosia. Toimii jalkapumpun tapaan, eli saa helposti sen 6-7 baria mitä on tullut käytettyä. Ja on sen verran pieni että mahtuu laukkuun. Ja on painemittari.
Kysymyksenä voisi heittää että mistä biltema tms. halvasta pumpusta saa helposti värkättyä tyhjiöpumpun? Ostin kokeeksi yhden halpispumpun, mutta siinä oli vain mäntä, jonka pään kääntäminen olisi vaatinut lähes maagisen operaation. Siis löytyykö semmoista mistä sen männän pään saa ympäri pelkästään ruuvaamalla irti, kääntämällä ja ruuvaamalla takaisin? Jossain pumpuissa kai on lisäksi yksi tai useampi venttiili, joita voi käännellä?
