Lasikuitupenkin kiinnittäminen?
Jotain ideoita rautakaupan valmiista kulmaraudoista tekemiseen mulla jo onkin, vaan kyselenpä jos jollain olisi valmiita ratkaisuja, kuinka kiinnittää lasikuitupenkki 40mm:n neliöputkesta tehtyyn runkoon?
rungossa on kiinnityspisteet nykyiselle putkirunko&verkko -malliselle penkille, mallia lattaraudat hitsattu putken kylkiin ja niissä rivi reikiä. Noihin voisi pultata tuollaiset kulmaraudat ja niiden toiset päät sitten itse penkkiin kiinni.
Toinen mahdollisuus on jonkinlainen kiinnike itse runkoputken ympärille ja penkki siihen kiinni. Koitin neliöputken ympärille tarkoitettuja kiinnikkeitä/kannattimia/klemmareita etsiskellä mutta en vissiin keksi oikeita hakusanoja kun ei ole ammattitermistö hallussa tässä asiassa.
Mahdollismman vähällä modaamisella pitäis selvitä, kun ei ole oikein työvälineitä saatavilla tällä kertaa, lähinnä reikien poraaminen ja sahailu onnistuu, hitsaus on jo poissuljettua.
Sitten, mitäs luulisitte, pysyisikö tuommoinen penkki kiinni raudoissa jollain superliimalla vai pitääkö porata reiät ja laittaa pulteilla?
Re: Lasikuitupenkin kiinnittäminen?
http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=148
sopisiko joku noista sivun alhaalla olevista kiinnikkeistä viereenkään?
Valitettavasti ei ole oikein mittoja noissa..
Varmaan jos jollain epoksin tapaisella valaa niin luulisi pysyvän.
Lasikuidittaminenkin voisi olla optio.
Yksinkertaisin varmaan reijöt ja pultit läpi isoilla rkoilla tai levyilla..
Enemmän lasikuidun/muovin kanssa tuuskanneilla on varmasti muitakin ideoita.
Tärkeintä kai että penkin ja kiinnikkeen kontaktipinta on riittävän iso.
Trikessä tulee muiden voimien lisäksi vielä penkin kallistus suuntaisa voimia, kun pyörä ei pääse kallistumaan.
Noniin, penkki tuli askarreltua kiinni, tässäpä (irkki)yleisön pyynnöstä ratkaisu kuvien kanssa:
  • Rautakaupasta puurakenteiden kasaamiseen tarkoitettuja kulmarautoja 4 kpl. Taisivat olla 4cm leveitä ja 3mm paksuja, toisella puolella 4 reikää, toisella puolella 5 reikää.
  • Sahasin toiset puolet noista kumaraudoista poikki niin että jäi vaan kaksi reikää. suurensin nämä reiät 8mm:ksi samoin kaksi "alinta" reikää toiselta puolen. Tämä siksi, että tuet mahtuu penkin pohjassa olevien pitkittäisten ulokkeiden väliin.
  • Kiinnitys penkkiin 6mm:n uppokantaisilla pulteilla. penkin istumapuolelle laitoin reilun kokoiset (20mm) aluslevyt jakamaan painetta, tuen ja penkin väliin taas pari siivua telttapatjaa vaimentamaan kolinoita ja nitinöitä.
Tuosta äskeisestä tuskin sai tolkkua, joten kuvat puhukoon puolestaan:
Lisää kuvia pyörästä eri vaiheissaan galleriassa.
Ootko jo paljon ajanut noin kiinnitetyllä penkillä? Onko kestänyt hyvin. Jos tuollaiset kestää niin olen ylimitoittanut ihan liikaa omien projektien kiinnityksiä.
Eipä tolla ole ajettu vielä kun kolme kertaa, ehkä n. 35 km :)
Vähän se itseäkin arveluttaa mutta en parempaakaan keksinyt, pitää seurailla.
Tarkoitatko muuten kiinnityspinta-alan, kiinnikkeen ainevahvuuden vai minkä ylimitoitusta?
Mahe kirjoitti:
Vaneripenkissä on kiinnitysraudat 100x100x2mm, eli pinta-alaa paljon reilummin kuin sinulla.
Eikö sinulla istuimessa ole ollenkaan hengittävää pehmustetta?
On siinä pehmuste, ei vaan ole tullut otettua kuvaa sen kanssa. Se ei kylläkään juuri hengitä. Tilasin siis pehmusteen samalla kun penkinkin, se on tuommoista parin sentin paksuista vaahtokumia. Ihan riittävä pehmeydeltään, mutta joku ventisit[1] tai vastaava voisi olla kastumisen ja juuri tuon hengittävyyden puolesta parempi...
[1] http://www.ventisit.com/
