Animas Quadracycle
Animas Quadracycle
Re: Animas Quadracycle
On kai tuossa enemmän rattaita kuin 4, kylläkin neljä pyörää :D
Ensialkuun tuntuu hyvältä idealta tuollainen "sosiaalinen" tandem, mutta kun ottaa huomioon kapeat pyörätiet ja pientareet niin ei enää niinkään. Elikkä kyseessä on pelkkä lelu. Järkevämpi rakenne voisi olla peräkkäinistuttava tandem, sen pystyisi nelipyöräisenä tekemään lyhyemmäksi kuin trikenä. Tosin tavaroille ei sitten jäisi paljon tilaa.
Itse olen mietiskellyt että selät vastakkain istuttava voisi olla pop. Siinä päät ovat niin lähekkäin, että mahdollisesti pystyisi jopa juttelemaan, tai ehkä ei sittenkään. Kumpikin puhuu toisesta pois päin, ja ajoviima, ei toimi.
Vierekkäin istuttava on aikalailla tuhoon tuomittu idea oikean käytön kannalta, jo 92 cm leveällä Anthrotechillä on paikoin ahdasta. Lisäksi tulee vastaan paikallinen lainsäädäntö, maksimileveys taisi olla 125 cm.
Tuossa on hieno toteutus sivuttain istuttavasta:
Tekee tämmöisen ni ei herätä niin paljon huomiota kuin nojapyörällä
Ei tuo niin kovin paljon voi tuota 125 cm ylittää, kun noin hyvin mahtuu autoon. Uskoisin, että voisi helposti modata alle satapiikiksi.
Aiemman linkin Quadsterista on pitkä säie Atomic Zombien foorumissa (17 sivua), kahlasin sieltä päämitat:
"Track width 1110, overall width 1200mm. Wheel base 1740, overall length 2340."
Eli täyttää hyvinkin härmäläisetkin pykälät. Käytännöllisyydestä aiemmin sanottu pätee, mutta on se hiano!
http://forum.atomiczombie.com/showthrea ... t=quadster
Painoja:
Installed the steering linkages and chains this morning, and adjusted the deraillers. Will do some more later, but for now I can update the weights:
Bare frame: 20 lb
Rear wheels, bearings, hubs, discs & freewheels: 18 lb
Front wheels & headsets: 9 lb
Bottom brackets & cranksets: 7 lb
Handlebars, brakes & deraillers: 12 lb
Steering linkages & chains: 5 lb
Total weight without seats:71 lb
Eihän tuo kauheasti edes paina, 32 kg ilman penkkejä. :shock:
