Tandemin voimansiirto
Noppacola
Viesti Kirjoittaja Noppacola »
Kertokaapa miten tuo tandemin voimansiirto toimii ko. pyörässä. -> http://www.atomiczombie.com/main.aspx?click=plans -> Loderunner
Eli ideana on, että molemmat voivat polkea omaan tahtiin, omalla vaihteella. Fully independent dual transmission:ksi kutsuvat.
Onko tuossa mitään järkeä, vai kannattaako tyytyä pelkkään vapaaratassysteemiin. Tarkoituksena rakentaa tandem pitkille matkoille, ei kaupunkiajoon.
Eka viesti! Jee. Kiitos etukäteen.
Re: Tandemin voimansiirto
Puhdas arvaus: Kumpikin polkija polkee omaa takarengastaan?
Mahe kirjoitti:
Näin minustakin näyttää:
Taempi polkee suoraan oikean puolen rengasta ja edessä olija väliakselia josta menee ketju vasemman puolen renkaalle.
Siltä se tosiaan näyttäisi, minkähänlainen tuo sitten ajaa jos toinen polkee kovempaa?
Luulisi että pientä puoltamis pyrkimystä voisi olla.
Toisaalta ihan mielenkiintoinen kokonaisuus, kesäpäivien kulkineeksi pienelle perheelle.
Mustasudenkorento kirjoitti:
Kyllä se varmaan periaatteessa puoltaa jos eri puolia poljetaan eri voimalla, mutta ei tuota ihmistehoilla asfaltilla huomaa mitenkään. Eri asia sitten löyhällä alustalla.
Juuri näin, teoriassa puoltaa mutta käytännössä ei huomaa. Ite ajelin yhden kesän deltalla jossa vain toinen takapyörä veti/jarrutti.
iso-jermu
Viesti Kirjoittaja iso-jermu »
Vaimo kun huomasi mitä luen, (siis tämä keskustelu), niin hän ilmoitti, että meillekin pitää saada tuollainen.
Miten jos voimansiirron toteuttaisi Zox:in tyyliin, edellä oleva polkee etupyörää ja takana oleva takapyörää (pyöriä) ? (0nnistunee vastaava ratkaisu kolmipyöräänkin)
JOS olisin tandemia rakentamassa, kuvanmukainen ratkaisu olisi vahvoilla. Myös takimmainen henkilö osallistuisi polkemiseen, toinen takapyörä siis vetävä. Rungoltaan pitäisi olla matalampi kuin kuvassa jottei olisi kiikkerä.
iso-jermu
Vielä tavaraboxi tuonne takapyörien väliin, niin se on siinä. Jos joskus alat rakentaa, tee samantien kaksi...
Noissa ei taida enään lastenpyörästä napattu takakiekko edessä kestää?
Suurinta osaa niistä ei varmaan ole noin rankkaan käyttöön suunniteltu. Mutta BMX osaston renkaat varmaan jo kestänevät - senverran kovaa koluamistahan niillä harrastellaan.
Noppacola
Kiitos vastauksista kaikille. Itsekin mietin tuota puoltamisjuttua, mutta ei kai se sitten käytännössä vaikuta. Missäköhän tuollaista pääsisi kokeilemaan?
Noppacola kirjoitti:
Tämän kysymyksen vastaus pakotti minut aikoinaan aloittamaan nojapyörän rakentelu harrastuksen.
Nuoriso väisäili tandemia mutta eivät saaneet ketjuja oikeen takimmaisen polkijan rattaille siis ratas ei vetänyt. Pitäis kai olla ohjaavia rissoja jotta molemmat rattaat vetävät. Mites noissa on yleensä ratkastu voimansiirto jos takavetonen ? Pitääkö poljin keskiöissäkin olla vapaaratas ettei tarvitse samaan tahtiin polkee ?
Yleensä edestä menee ketju taemman polkijan kammille ja siitä toinen ketju takarenkaalle. Taemman polkijan kammissa on siis kaksi hammasratasta. Vapaarattaita ei ole vaan molemmat kammet pyörii samaa tahtia.
