Kierteellisen haarukan vaihtaminen kierteettömään?
Kertokaapas viisaat minkälaisia palikoita tarvitaan jos vaihdan Paseon kierteellisen 1 1/8 haarukan 1 1/8 ahead-haarukkaan?
Ilmeisesti pitää siihen laittaa ahead-headset, eli jotain tällaista:
Mutta eihän tämä nyt niin helppoa ole.
  • Systeemiin kuuluu stemmi, joka puristetaan tuohon ympärille. Voiko sen korvata klemmareilla tai muulla puristus-systeemillä?
  • Voiko systeemiin putken päähän kuuluvan 'korkin' korvata Paseon omalla stemmillä, joka on siis sinne putken sisälle tulevaa mallia?
Itsellä ei näytä tallissa olevan yhtään ahead-tyyppisellä virityksellä varustettua pyörää niin ei pääse itse tutkimaan rakennetta.
sauri
Re: Kierteellisen haarukan vaihtaminen kierteettömään?
Viesti Kirjoittaja sauri »
* Systeemiin kuuluu stemmi, joka puristetaan tuohon ympärille. Voiko sen korvata klemmareilla tai muulla puristus-systeemillä?
Räpläsin juuri maastopyöräni ahead-settiä ja sanoisin että vastaus on kyllä molempiin kysymyksiin. Stemmin tehtävä on käytännössä estää etuhaarukan putkea valahtamasta "alas" ja korkki on vain korkki. En näe mitään syytä miksi niitä ei voisi korvata geneerisellä puristavalla systeemillä ja tuolla putken sisään tulevalla stemmillä (jos se vain mahtuu putken sisälle).
Ainoa asia, joka tässä tuottaa vaikeuksia, on ohjauslaakerin säätäminen. Sekin saattaisi onnistua, kun työnnät tuon perhosmutterin sinne haarukan putkeen niin syvälle, ettei se haittaa sisäpuolisen stemmin asentamista. Kiristät laakerin aheadsetin omalla korkilla ja pitkällä pultilla, joka ylettää sinne syvällä olevaan perhosmutteriin. Laitat aheadstemminkuvausholkin kiinni ja irrotat pitkän pultin ja aheadkorkin. Sitten vaan vanha stemmi kiinni ja eikun kovaa ajoa. :)
Siis tuo Star nut syvemmälle. Top cap ja pidemmäksi vaihdettu Bolt pois säätämisen ja stem and spacers :in kiristämisen jälkeen.
Hommahan vaikuttaa ihan selvältä. Nyt tarvii vain jostain saada jotkut palikat testaamista varten,
ainakaan mitään satojen eurojken haarukkaa ja uusia headsettejä ei viitsisi ihan vaan testiä varten hankkia.
Newsseihinkin laitoin ostoilmoituksen, tosin pelkästään Tampereen alueelta ajattelin ensi hätään:
http://groups.google.fi/group/manse.ost ... 413e7d4ffc#
Trek r200
Meinaatteko tosiaan, että se laakeri myös pysyy kireällä ilman stemmin tai korkin antamaa tukea. Ahedsethan kiristetään siitä korkin mutterista stemmi löysällä ja sen jälkeen lukitaan stemmin kiristyksellä. Luulisi että tuo kuvassa oleva conical compression ring tarvitsisi yläpuolelleen jonkin stopparin.
Nojaillaan!
Trek r200 kirjoitti:
Siis idea oli nimenomaan että stemmi, tai joku muu vastaava puristin tulee. Mutteria, (kuten Jori selitti) tarvitaan siinä puristimen kiristyksen aikana, mutta ei muulloin.
Trek r200
Juu, mutteri on kiristyksen jälkeen tarpeeton ja kiristyksenkin voi hoitaa isolla puupuristimella. Tuli vaan mieleen, että istuinputken kiristin ois siisti stemminkorvike, jos vaan löytyy oikeaa kokoa.
Nojaillaan!
R.reipas
Viesti Kirjoittaja R.reipas »
Kierteelliset haarukat on yleensä tuumasia ja Ahedset on ylikokoa ei varmaan toimi samassa emäputkessa ja miksi pitäisi vaihtaa.
Risto
reippaasti rekkulilla
R.reipas kirjoitti:
Kyllä niitä on 1 1/8 tuumaisiakin, ja Nazcan pyörissä on juuri niitä. Vaihtaa pitää siksi, että kierteellisiä joustohaarukoita ei ole.
Nyt on tiedossa romuista purettu headset ja stemmi, ja 80mm joustoilla haarukka.
Keskiviikkona pääsee hakemaan ne, ja toivottavasti pian asentamaankin niin pääsee kokeilemaan.
Haarukka on tällainen:
http://www.marzocchi.com/template/detai ... getto=3069#
Kamat haettu, ja vanhat laakerikupit hakattu irti hellapuulla ja vasaralla.
Haarukka ja headsetit olivat ongelmattomia, vaan ohjaustangon kanssa tuleekin suurempi ongelmia. Kierteelliset haarukkaputket ovat sisältä 25.4 mm, ja kierteettömät luultavasti mitä sattuu.
Ja nyt minua ainakin sattuu, tuo on noin 24.5 mm, eikä se alkuperäinen stemmi mahdu putken sisälle.
Pysyvämpään käyttöön voi rakennella/ostaa/teettää monenlaista, mutta testiä varten ei kovin paljoa viitsisi investoida.
Tarvinnee tehdä joku hämärä viritys että voi testata.
Lisää kuvia jos nyt jotakin saatuu kiinostamaan enemmän: http://vuo.ro/~tavasti/nojakki/haarukka
Ensimmäinen yritys:
Vaan on jättöä niin paljon, että ohjaamiseen hitaassa nopeudessa tuli sen verran voimia, että parin heilahduksen ja noin 3 m ajon jälkeen viritys petti, ja kyljellään oltiin.
Näköjään tarvitsee tehdä vähän metallitöitä että saa ajettua edes hissuukseen muutaman metrin pihassa. :-)
Varsinainen syy erilaiseen sisämittaan ei ole kierteellisyys tai -ttömyys, vaan haarukan putken materiaali. Alumiiniputken täytyy olla paksumpaa seinämältään, jotta lujuus-, ja varsinkin jäykkyysominaisuudet olisivat teräsputkea vastaavat.
Sakarilla oli jokin stemmiviritys, jossa kytkettiin yhteen ulkopuoleisen stemmin ohjaustangon paikka ja ohjainvarsi molemmille poskille asetetulla lattaraudalla ja pulteilla läpi molemmista rei'istä. Brikkoja ja muttereita väliin, niin saadaan tasaleveät.
Jos jossakin välissä kuitenkin tarkoitus kokeilla alaohjausta niin tuohon saisi nyt näppärästi suoran alaohjauksen Optima Condorin tyyliin:
IRC:ssä käydyn keskustelun perusteella vaatisi kuitenkin vaijeritöitä.
Jep, nyt kun meneillään on vasta testaus onko koko idea susi ei viitsisi alkaa kaikkea purkaa ja kasata uusiksi.
Porasin tuohon alumiiniseen ahead-stemmiin reijän, ja siitä pultti läpi, ja siihen tuo ohjaustanko.
Väljää oli, kun en kovin hampaat irvessä kiristänyt, ja reikäkin M8 pultille oli vielä 8.5 mm kun ei talosta 8 mm poraa löytynyt.
Ajelin kierroksen talon ympäri monttuisella nurmikolla. Aivan ajokelpoinen peli.
Todella hitaissa (arviolta alle 5 km/h) nopeuksissa suuren jätön ja väljän ohjaustangon kiinnityksen kanssa hiukan hutera, mutta senkin kanssa pärjäsi.
Istuinkorkeudeksi tuli 60 cm, kampikeskiö 85 cm ilman kuormaa, itse penkissä jalat maassa 83 cm.
