Pyörätohtorilla 152 mm kampisarja
Käväisin tuossa Pyörätohtorilla Espoossa hakemassa itselleni 152 mm kampisarjan normaaleilla (?) rattailla ja lupasin mainostaa rakentajille tätä:
kampisarja 152mm ratas 52 Z, esim nojapyöriin, hinta 29€
Kuvakin löytyy täältä
http://pyoratohtori.fi/kampisarjat.htm
Artsi
Re: Pyörätohtorilla 152 mm kampisarja
Miulla on samanlaiset , helppo pyörittää :D
Mulla on kans Pyörätohtorin 152mm kammet mutta ne missä on 38 ja 48 rattaat mukana, hintaa 20€ ja n.3000km on hyvin pyörineet. (ilmainen mainos :) )
Mutta mistäs lyhempiä, olen koittanut nuita jälestää ja yksi vaihto ehto mikä tulee vastaan kerta toisensa jälkeen on bmx kammet..
https://www.jrbicycles.com/storefront/i ... uctId=2961
Onko tuollaisissa jotain miksi niitä ei voisi käytää nojakissa kun ymmärtäisin että noita olisi sinzín kampia on saatavissa 115mm aina 175mm asti..
Toinenvaihto ehto olisi Thornin kammet 140mm aina 175mm asti...
http://www.sjscycles.co.uk/thorn-110-74 ... -prod1673/
Se mihin itsellä tykkää on se kun ei ymmärrä millaset rattaa noihin sit sais kiinni..
SJ:llä on myös lyhennettyjä kampia http://www.sjscycles.co.uk/shimano-altu ... r-prod237/ - hinta vaan on pikkaisen suolaisen oloinen.
Mustasudenkorento kirjoitti:
BCD 110 mm 5-jalkainen, pienin ratas 33 hammasta. Ja jonkinlainen kikkailu tarvitaan että saa useamman kuin yhden rattaan.
http://www.sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html
Tosta keskusteltiin irkissä jukan kaa ja tultiin siihen tulokseen että tossa on kirjotus virhe, 152mm varmaan oikeasti kun vertaa 110mm jakoa kampiin...
Itsellä on nojakeissa pyörätohtorin 'spectra 152mm kampisarja 22-32-44 hammasta, 9-ketjulle, hinta 29€'
Noinhan se on valokuvasta mittaillen, mutta onhan tuossa Sinzin kammissakin n. 150 mm kampi kuvassa, mutta listasta on valittavissa jopa 115 mittaiset.
Laitoin SJS cyclesille viestiä noista thornin kammista.
Vastasi että noihin menee 2x110 rattaita + 1x74 rattaat.
Lyhimmillään noita saa 140mm.
Ja nuo on suunniteltu 113mm poljinakselille.
Hinta olisi 71.48 puntaa..
  • rattaat erikseen, noin 8-50 puntaa kipale...
Kysymys kuuluukin olisiko nuo hintansa väärtit?
ja toisaalta nyt on 115 akseli niin sopisiko nuo toimimaan?
Vastaus kuuluukin: ei
ja jos etuvaihtajassa riittää säätövara millin ulommas niin pitäisi toimia.
Tilasin tohtorilta kammet ja keskiömuhvin... katotaas millon tulee...
Jos tarvii/haluaa alle 152 mm kammet, niin ihan ok hinta, kilpailevaa tarjontaa kun ei oikein ole kun täällä: http://bikesmithdesign.com/Short_Cranks/index.html
GodTdd
Viesti Kirjoittaja GodTdd »
Itselläkin on ruvennut himoituttumaan lyhyemmät kammet, varsinkin moni tuntuu niihin olevan hurahtanut ihan kampi uskovaiseksi saakka. Varsinkin kun omia polvia pikkaisen kolottaa niin löysin icletta:n sivuilta 150mm kammet. Sattumalta Gauchossa on saman valmistajan kammet mutta 170mm.
Kävin tänään pyörätohtorilla hakemassa 152mm kammet. Vaihdoin paikan päällä ja poljin 25km kotiin lyhyillä. Vielä en oikein osaa sanoa tykkäänkö vai vaihdanko takaisin 170mm. Ajattelin antaa niille reippaan 100km testin ennen kun päätän niiden kohtalon. Ensi vaikutelma jätti jotenkin mietteliääksi, ei niillä sinänsä ollut huono ajaa, mutta ei tuntunut pääsevän eteenpäin samaan malliin kuin ennen - täytyy antaa aikaa totutella niihin kunnolla.
