Nojakin säilytys eteisessä, mitä alle?
Ollaan muutettu miehen kanssa toiselle paikkakunnalle ja rivitaloon, mutta tuli uusi ongelma eteen. Täällä on kyllä erillinen pyörä"kellari", mutta joku on viisauksissaan mennyt suunnittelemaan sen niin että ulommaisesta ovesta trike mahtuu sisään mutta sisemmästä ei. Eli tähän mennessä olen päätynyt säilyttämään trikeä meidän eteisessä, johon se tosin mahtuukin aika hyvin ja ohikin vielä mahtuu kulkemaan. Ongelmana on, mitä laittaa alle? Pyörästä märällä kelillä tippuva vesi ja mahdollinen öljy ja muu moska, en haluaisi räsymatoilleni sellasta. Niinpä nokkelana keksin että mites olisi kurakaukalo, vaan mistähän niitä saisi oikein suurena, 90x190cm mittaisina? Toinen vaihtoehto onkin kuramatto, mutta sitten sen taas tarvitsisi olla imevää mallia ettei vedet valu laminaattilattialle maton yli...ja hintaa tulisi n. 60 euroa.
Olisiko jollain hyviä ideoita? Onko noin isoja kurakaukaloita edes tehty, tai voiko sellaisen tehdä järkevästi itse? Kurakaukalo olisi minusta paras, koska se ei ime moskaa itseensä ja on helpompi puhdistaa. Reunat vielä varmistaisivat sen etteivät vedet valu lattialle...
Re: Nojakin säilytys eteisessä, mitä alle?
tossa yks mutta tuokaan ei ole tarpeeksi kookas.
TAVARATILAMATTO YLEISMALLI PVC 120X80CM
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/272/ylei ... c-120x80cm
Toinen vaihto ehto voisi olla ostaa 3kpl suorakaiteen mallisia jokaisen renkaan alle, sitten katsoisi mistä muualta vettä tippuu, polkimet ja rungon alin kohta muita?
halvin on kun avaa ison 200l jätesäkin ja reunoille vaikka rullaa sanomalehtiä ja sitten mustalla teipillä kiinni.
btw, itse olen eteiseen hommannu puuilosta metri tavarana tota kura/eteismattoa...
Pieni pressu, eli "kevytpeite" ei maksa myöskään montaa euroa. Kun tekee alle rimoista kehikon niin reunat pysyy ylhäällä eikä nesteet valu lattialle.
TKorho
Viesti Kirjoittaja TKorho »
Eikös sellaista eteismattoa saa metritavarana? Sillä voi sisustaakin eteisen, mutta myös kohdesijoittaa triken alle. Tuleeko kuraa niin paljon ettei sellainen riittäisi?
Hmm, eipä tullut mieleen tuo rimakehys+pressu. Se voisi olla toimivin. Kuramattokin olisi hyvä, mutta epäilyttää reunattomuus. Varsinkin talvella kun nojakkiin jää lunta ja moskaa, niin äkkiäkö siitä lätäkkö valuu.
Kura nyt sinällään ei ole mikään kamala asia mutta laminaattilattian puolesta vaan pelkään, se kun ei taida tykätä vedestä. Pitäisi olla joku pomminvarma ratkaisu, kun ei voi olla vieressä vahtimassa valuuko maton reunojen yli kenties vai ei.
Kannattaa varoa myös sitä jos laitat pressun tai muun muovin laminaatin päälle, saattaa kosteutta tiivistyä laminaatin ja muovin väliin vaikkei muovi läpi päästäkään. Olis hyvä jos alla olis joku matto tai vastaava.
Niin no vaikka laittaisin eteiseen sen kuramaton tai pressun, niitten alle tulisi vielä räsymatot joka tapauksessa. Kuramatto tai pressu olisi vaan estämässä räsymattojen likaantumista ja toisaalta koska pyörää ei voi keskellä käytävää säilyttää, estää vettä valumasta mattojen reunojen yli lattialle.
Nyt kun taas mietin, voi olla että olen kallistumassa enempi siihen kuramattoon (voikohan niiden reunoja mitenkään käsitellä käyriksi/pysymään ylhäällä? Lämpö?). Jos laittaisi sitä metrin leveänä ja 2 metriä pitkänä ja räsymatot vielä alle, luulisi riittävän. Tarjoustalossa oli kura/eteismattoa metritavarana myynnissä n. 10e/metri, joten taisi rautakaupan kuramatto olla hiukan ylihintaista..tosin mattojen laadusta ei mene takuuseen.
TKorho
Entäs jos vain kiinnität kuramaton reunojen alle jotkut "pätäkät" pitämään niitä koholla? Ihan vaikka vaan kangaspussit (-tunnelit) jotka ommellaan kiinni mattoon. Sisälle mitä vaan hiekasta eristeputkenpätkiin?
