Tapatalk-tuki foorumille
Kerro mielipiteesi sivustosta.
Valvojat: Pastori, lowrides, Henkka
JTK
Viesti Kirjoittaja JTK »
Olisiko mahdollista saada tälle foorumille Tapatalk-tuki?
http://tapatalk.com/
Tapatalk on softa mm. iOS- ja Android-laitteille, jonka avulla foorumien lukeminen on huomattavasti kätevämpää kuin (mobiili)selaimilla.
Tapatalk-tuen lisääminen pitäisi olla varsin yksinkertainen operaatio:
Place the zip package at the root of your forum system.
Unzip the package. You should see a directory called "mobiquo" inside your forum system root directory. For example, if your forum URL is http://www.mysite.com/forum, it should be placed at http://www.mysite.com/forum/mobiquo/.
Go to Administration Control Panel, Choose "STYLES", then "Templates"
For each installed template, locate the overall_header.html, locate the following HTML tag:
<head>
Insert the following line below the tag:
<script type="text/javascript" src="{ROOT_PATH}mobiquo/tapatalkdetect.js"></script>
Purge the forum cache by "Resynchronize or reset statistics" in the "General" section, click "Purge the cache".
Ja tämän jälkeen lisätään foorumit tapatalk.com:ssa.
Performer JC 70 (2011 ->), ICE Sprint X (2021 ->)
Re: Tapatalk-tuki foorumille
Tästä on pllut pitkään puhetta ja tahtotila on olemassa - jahka ylläpitäjä päivittää softaa muuteskin.
Itse käytän myös Tapatalkkia ja kyllähän se näin selaimessa toimivan foorumin voittaa about 6-0.
Kuukausi kulunut ja itsekkin uteliaisuuttani jokunen viikko sitten aloin myös Tapatalkin käyttäjäksi. Yhdyn näkemykseen että kännyköissä on paljon parempi kuin foorumi selaimen kans käytettynä. Varsinkin jos seuraa useampaa foorumia.
Ralii
Viesti Kirjoittaja Ralii »
Täällä käytetään myös!
Optima Baron | 1kw Velogatti
Voisin kyllä kokeilla, jos täällä tuki olisi. Muuten ei tule foorumeita niin kännykällä seurattua.
Yksi ääni lisää täältä.
Up
TeemuN
Viesti Kirjoittaja TeemuN »
Vois olla jees. Muutama muukin seurattava foorumi jo käyttää niin jos vielä yksi niin liittyisin joukkoon.
Nostellaas vanhaa aihetta. Näinkin "mobiilista" harrastuksesta kun on kyse niin olisi mukava kun foorumin saisi toimimaan jouhevasti myös mobiili laitteissa...
Joo. Voisi sen saada jos riittäis natsat.
http://www.tapatalk.com/activate_tapata ... ugin=phpbb
Up
Tapatalk-tuki olis foorumille ihan kiva. Onneksi viestien määrä keskusteluissa ja uusien määrä pysyy kohtuullisena joten tälläkin nykyisellä pärjää ihan hyvin jopa kännyn selaimella. Foorumin näytä uudet keskustelut/viestit tai aktiiviset keskustelut on tosi kätevä.
Ihan vinkkinä, tuli tosi paljon seurattua fillarifoorumia, kunnes tunkkasivat foorumin hakutoiminnot pois päältä. Samalla putosi pois kunnollinen Tapatalk-tuki. Nyt ei tule fillarifoorumilla käytyä kuin satunnaisesti.
Toinen foorumi jota tuskin viitsisin yhtään seurata on mtbr. Ilman Tapatalk:a siellä olisi ihan hukassa, nytkin mun seurantatahdilla on aina 200+ uutta viestiä putkessa.
Ja joo, myös Lumia-puhelimiin tuli loppuviikosta Tapatalk-sovellukseen päivitys jolla se nousi lähes samalla tasolle kuin Android tai i-tuotteissa. Eli on nyt hyvinkin käytettävä.
Tapatalkin korvike löytyi kun tämä asia tuli uuden puhelimen tiimoilta mieleen:
Ez forum
Tapatalkiin tarttis vielä admin tunnareiden lisäksi palvelin accessin. Mulla on admin tunnarit nykyään joten pikkuviilauksia pääsen tekemään - mutta asennustöitä en.
Huoltorupeaman jälkeen fooruminäkymään ilmestyi tapatalklogo - mitäs tuolla ny tehdään? Mitä siitä on iloa? Asensin sen mutt en luettelosta löytäny meijän foorumia - jumittui siihe pyörimään.
