Mitkä kumet 24" vanteille?
niko
Viesti Kirjoittaja niko »
Mitkä olis hyvin rullaavat kumet 24" vanteille?
Re: Mitkä kumet 24" vanteille?
Tässä kohden kannattaa luopua tuumamitoituksesta, se on niin epämääräinen yksikkö että vääränlaiset kumit ostat jos sitä tuijota. 24tuuman kokoluokassa on ainakin kahta eri vannekokoa 507mm ja 540mm, eikä noiden kumit luonnollisestikkaan käy ristiin kun halkaisija eroa on yli 30mm.
Nykyisin polkupyörissä huomattavasti yleisempi on tuo 507 ja Schwalbe kertoo tekevänsä sen kokoisia Kojakeita. Ongelma onkin löytää liike joka niitä myy. Chainreaction cyclessä näyttää olevan Schwalbe Big Applea, vaikka on pullea niin vierintävastus on pieni ja mahdollistaa jopa pienen jouston. Itsellä vain huonoja kokemuksia tuon pistosuojauksesta, hiekoitus sepeli menee läpi :(
Olisiko tässä vaiheessa projektia mitenkään mahdollista siirtyä 559(26") kokoon, niitä kumeja on valinnan vaikeuteen asti kaikkiin käyttötarkoituksiin.
507 olisi hyvä koko minunkin projektiin tulevassa. Mutta noiden renkaiden saaminen on sit se iso mutta. Paikalliset kauppiaalta ei niitä saa, että piste sille koolle. Tässä Jukka on oikeiassa ja suosittelen myös 559 kokoa. Siittä löytyy aika moinen koko ja merki rykelmä renkaita. Vanne valikoimassa on paljon helpompi löytää vaihtoehtoja , kuin 507 . Kuin tuo koko ero kuitenkin on niin pieni. Itse haaveilen että saan seuraavaan projektiin alle Schwalbe Stelvio 1.10", vois olla kallistuvarunkosen alla hyvätkin ja rullaavat kisa renkaat.
niko
Nyt on rahat niin tiukassa että ei kauhian kalliita renkaita saa hommattua mutta mistähän sen tietää sitte että minkä kokosille vanteille nuo renkaat on tuolla chainreactionilla ku niissä lukee yleensä pelkkä tuumakoko? Olisko nämä mistään kotosin http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=65425 ainaki edulliset olis?
Noista kumeista ei ole kokemusta mutta Sheldonin sivuilta koitin katsoa ja tuolle koolle voisi halkaisia olla 520 tai 540 http://sheldonbrown.com/harris/tires/540.html
Valmistajan sivua en löytänyt mistä voisi saada lisätietoja, kuvan perusteella voisin veikata, että on yksi rullaavimmista Chainreactionin 24 tuumaisista, mutta kun ei esim. tiedä paljonko kestää painetta niin vaikea sanoa...
niko
Onko siinä jotain perussääntöä että paljoko pitäs olla tuo paineenkesto että se vois täyttää hyvin rullaavan rattaan kriteerit kuvioinnin lisäksi?
niko kirjoitti:
Ei kai siinä mitään tarkkaa arvoa ole. Yleinen(myös omani aikoinaan)harhaluulo on lisäksi että paksu rullaa ohutta hunommin, vaikka tilanne on päinvastoin jos paineenkesto ja muu rakenne renkaissa on sama. 60mm bigapple menee minusta 4bar paineella tuohon "hyvin rullaava"-luokkaan, mutta 44mm Marahon plussa(viiltosuojattu) 4,5bar paineella ei.
Joku idiootti varma heitto voisi olla 6bar kestävyys, jos max paine on yli sen niin todennäköisesti rullaavuus on yksi renkaan suunnittelussa huomioon otettu asia.
Renkaan kylkikudoksen kestävyys ratkaisee paineen keston, renkaan painuma vierintävastuksen. Voit vertailla renkaiden rakenteen kestävyytta ja käytännössä myös vierintäkapasiteettia kertomalla paineen ja renkaan leveyden keskenään. Saman tuloksen antavat renkaat saman tyyppisellä pintakuvioinnilla sileällä kovalla pinnalla antavat saman vierintävastuksen. Siis näin: Hyvin rullaava 25 mm leveä rengas 8 bar paineella 25 x 8 = 200 baarimillimetriä. Tämä vastaa esim 50 mm leveällä renkaalla 200 barmm / 50 mm = 4 bar tai 200 / 40 = 5 bar tai 37 - 5,4 bar 32 - 6,25 bar jne.
Tuo on siis perussääntö ja pätee vain saman tyyppisten pintakuvioiden kesken sileällä pinnalla. Muita vaikuttavia tiekijöitä ovat ajopinnan rakenne (leveä rengas kohtaa enemmän kiviä) kapea rengas painuu enemmän pehmeään alustaan jne.
Perussäännöksi antaisin tuon 200 tai jopa 250 baarimillimetriä suurikehäiselle renkaalle. Pienille pyörille saa suurempiakin kylkikuormia kestäviä renkaita, mikä onkin pienillä pyörillä tarpeen, sillä painuma kasvaa kehän pienentyessä. Suurin näkemäni taitaa olla 60 mm rengas, jolle sallittiin 7,5 bar paine eli 450 barmm :shock: koeajamaan en päässyt.
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Onkos kokemusta Shwalben Kojakien ostos paikoista 507 koossa? Mieluusti suomesta jos loytyy, itse en ole löytänyt. Oulussa pelkkää tyhjää...
Juha kirjoitti:
En usko että niitä hyllyssä on kenelläkään, mutta eivätkö suostu edes tilaamaan? Toisaalta, sama kai sitten tilata itse :roll:
Yhä edelleen schwalben maahantuojalta Velotrade Oy:ltä kannattaa kysellä jos kaipaa myös erikoisemman kokoisia kumeja. Virallisesti heillä ei ole jälleen myyntiä, mutta sieltä saa kuitenkin hankittua. Liike sijaitsee Helsingissä, mutta kusti polkee pitkin suomea ihan miellään. Hyllystä ei välttis ole kaikkea, mutta hän saa kuulema tilattua nopeasti kumeja tarpeen mukaan.
Juha
Kiitoksia avusta kaikille. Velotrade ei pystynyt tälläkertaa auttamaan, muuten kuin antamalla Tunturin yhteystiedot. Tunturilla löytyi hyllystä :P
Nyt Jussiksi uudet kumit...
