Pyöräilyreissun pakkauslistat
Iltaa,
Jos teillä on tallessa jotain pakkauslistoja reissuista, tänne vaan. Ihan mielenkiintoista olis tuohon omaan matkasuunnitteluun saada vinkkejä. Toki noista matkakertomuksistakin sellaisia listoja voisi kerätä.
Re: Pyöräilyreissun pakkauslistat
Mulla on kuvallisena tossa omassa matkatarinassa http://www.nojapyorafoorumi.fi/viewtopi ... 120#p34740 Vähän tuntuu, että on ihan sama kestääkö matka viikon vai kuukauden niin yhtä paljon tai vähän tavaraa tarvitsee.
Kyllä kannattaa pähköillä tarkaan mitä todella tarvitsee mukana, mikä on sellaista mikä on pakko olla mukana vaikka ei toivo sitä tarvitsevan.
Kannattaa ryhmitellä nämä tarpeet ja miettiä mitä voin saada matkan varrelta. Kameliksi ei kannata ruveta, kokemusta on siittä tarpeeksi .
Mitä tarvitsen. :?: :?: :?:
Majoittautuminen kannattaa harkita tarkaan. Jos otat teltan , niin minkälaisen otat. Makuupussi ja makuualusta. Tyynyn saa yleensä tehtyä laittamalla makuupussin pussiin pehmyttä matkavaatetta.
Ruokailussa minulla on ollut aina yhden päivän ylimääräinen kuivamuona mukana. Muut olen pyrkinyt ostaan reisulta. Keitin ja ruokailuvälineet muokkautuu vuosien varrella ja karsiutuu kaikki ylimääräinen . Vesi muodostuu pitkillä matkoilla aina pulmaksi, kuinka paljon sitä pitää olla mukana ja kuinka sitä saa helposti lisää. Aina ei ole huoltoasemia ja asutusta tien varsilla kun kulkee. Ilman sitä , homma ei ole pitkän päälle järkevää. Sama koskee tuo suolatasapainon säilyttämistä.
Painavin ja yleensä eninten tilaa vievää on tuo vaatetus . Sen mukaan ottamisessa kannattaa käydä moneen kertaan läpi ja miettiäsen sisältöä. Näin pystyy säästää loppupainossa aika paljon. Muista että sukkia ja alusvaatteita pystyy jonkin verran ostaan reissun aikana. Ei ihan kaikkialta vältämättä.
Ne mitä pitää ottaa mukaan , vaikka toivoo että ei tarvitse on pyörän varaosia( vaijereita, ruuveja, vara pinnat, paikkaus välineet, työkaluja, sisäkumi, ulkorengas). Minulla on aina myös mukana tuo Ensiapupakkaus ja kipulääkettä kaiken varalle. Tietysti pieni pullo lämmikettä. :wink:
Tuohon vesiasiaan mielenrauhaa tuo vedenpuhdistuspumppu millä saa luonnonvesistä juomaturvallista, tokihan taloista saisi kysymällä mutta mä olen vähä huono vaivaamaan ihmisiä :) sillon ainakin voi sen ylimääräisen varalitran jättää pois niin pakaasit kevenee taas vähän.
Olisiko Terpa antaa tarkempaa vihiä tuosta pumpusta. :?: Rupes kiinostaan . :wink:
Nimenomaan juuri tämä vähyys on se pointti. Tuo mahdollinen Etelä-Suomen kierros toteutuessaan jättää jonkin verran tavaraa pois, koska suunnitellut yöpymispaikat ovat tuttujen nurkissa ja pihoilla. Mutta tarkoitus on myös testailla ulkoilma-asumista ja tavaran tarvetta tulevia reissuja varten.
Nojanalle (Googlesta hakusanoilla vedenpuhdistus ja retkeily): http://www.partioaitta.fi/tuotehaku.asp ... av=8001002
Mun on tuommoinen http://www.scandinavianoutdoorstore.com ... cAodqmEA2g MSR HyperFlow, muistaakseni 129€ oli viime kesänä kun jostain ostin. Retki-lehdessä 1/2011 oli puhdistimien testi mikä kannattaa lukasta jos haluaa tietää enemmän. Jos valkkaa aktiivihiilisuodattimella varustetun mallin niin sillä kait lähtee vieraat mautkin pois, mun pumpussa sitä ei ole. Paino on 274g eli ei paha lisä kuorman päälle.
jolaes
Viesti Kirjoittaja jolaes »
Tuolla neljän viikon pyörämatkallahttp://www.nazcafuegollasuomessa.blogspot.fi kuskasin liikaa tavaraa mukanani. Esim. Trangia kulki peräkärryssä, enkä kertaakaan sitä käyttänyt. Suomalaisessa pyöräilymaisemassa löytyy helposti juotavaa vettä, vaikkapa huoltoasemilta. Oletin matkalla löytäväni Nazcaan etupöyrän sisärenkaan, mutta niin vain ajelin koko matkan, 2440 km, ilman vararengasta, koska mistään en tavannut presraventtiilirengasta. Nyt niitä on useita! Vaatetta oli myös liikaa mukanani, sattuihan ajalle 11.6.-9.7. pelkästään kesäkelejä, mitä nyt Sodankylässä luppopäivänä oli vain 2 astetta "kylmää". Kuivaa vaatetta siis löytyi vaikka kuinka paljon. Parissa yöpymäpaikassa pesin oikein pesukoneessa hikisiä vaatteitani, tämä siis tutuissa kyläpaikoissa! Pitkän pyörämatkan jälkeen saattaisin osata pakata oikeammin! JormaL
MeanteriTaala
Viesti Kirjoittaja MeanteriTaala »
Kesän ahvenanmaan/turun saariston 5 vuorokauden reissulta en muistanut tehdä pakkauslista, mutta eräs asia jäi mieleen: joka yö palelin aivan älyttömästi vaikka ulkona ei ollut edes kylmää. Viimeisenä yönä päällä oli pitkät kalsarit, shortsit, pitkät housut, sadehousut, paita, paksu fleecepusero, kevyt ulkoilutakki, sadetakki ja kaiken tämän päälle vielä makuupussi, jonka vetoketju tosin rikkoutui ekana yönä. En tiedä oliko vika enemmän minussa vai varusteissa, mutta ensi vuoden reissulle hankin kunnon pakkasasteille tarkoitetun makuupussin.
MeanteriTaala kirjoitti:
Tietyst hankala jos ei pussin vetskari toimi mutt aikanaan partiopoikana miulle opetettiin ett makuupussiin mennään vähissä vaatteissa, niiku nukkumaan mennessä yleensäkin.
Jep. Siinähän on idiksenä että pussin ja ihon väliin muodostuu lämmin ilma kerros. Jos on liikaa vaatetta päällä - ei siellä ole ilmarakoa olleskaan.
Minulla oli aikanaan vaikea löytää sopivan kokoinen makuupussi. Onneksi kotimaisen valmistajan ohjelmaan kuuluu vähän isommakkin pussukat. Vakio makuupussien leveys ja pituus on liian nafti. Tosiaan jos sinne ei jää tuota ilmarakoa, on pussi kuin se varmuusväline. Kesäsin kun teen hellekautena joskus reissua, niin minulla on vain mukana liisestätehty makuupussi ja se on kyllä riittänyt täysin. Mikä parasta se on kevyt ja hengittävä. Kuitenkin riittävän lämmin.
Oolsonilta ostin kätevän matkatyynyn kokeeksi , se on hyvä pehmuke vaatenyssäkkätyynyn päälle. Kokeilin sellaista ilmatäyteistä , mutta on niin hiostava . Kun mokoma ei hengitä pintamateriaaliltaan.
Kaikenlaisia ylimääräisiä varusteita on tullut kuskattua mukana mutta ja kokeiltua myös. Todennut monet aivan turhaksi . Vuosien harrastaminen vasta ja kokemus määrittää kunkin kulkian tavaran paljouden ja järkevyyden. Vaikka kuinka sanoo että ota tätä ja tätä . Niin lopuksi ratkaisee omat mieltymykset ja tavat suorittaa nämä pyörä matkansa. :wink:
Kävin tänään Varustelekassa. Niiden valikoimaan kannattaa tutustua näissä retkeilyasioissa. Tällä kertaa tosin mukaan osui vaan lämpöpeite.
Tuolta löytyy myös esim. Nojanallen mainitsema fleecepussi: http://www.varusteleka.fi/fi/product/sv ... oinen/1740
Ja muuta leiriytymiseen: http://www.varusteleka.fi/fi/category/leiriytyminen/150
http://mustaheppa.sarjakuvablogit.com
Voi siinä noinkin käydä jos ei ole tarkkana :)
kissaniitty
Ollaan pyöräreissuilla pärjätty huoltsikoiden ja järvien vedellä. Sanoisin, että suurin osa Suomen järvivedestä on juotavaa, joissain humuspitoisissa järvissä on lievä sivumaku...eri asia on, kun lähdetään maailmalle, jossa vesistöt ovat keskimäärin aika huonossa jamassa eikä hanastakaan monesti juomakelpoista tavaraa tule. Viron reissuilla Saarenmaalla ja Hiidenmaalla on kyläkaupoista saanut hyvää (tai ainakin siedettävää) juomavettä ja kaivoja on melkein joka talon pihassa. Tosin olen huono puhumaan matkatavaroiden minimoimisesta: yleensä mukana kaiken muun lisäksi kulkee snorklausvehkeet, eli maski, snorkkeli, räpylät, 5-millinen kokomärkäpuku ja 7 kilon painovyö :roll: Kukin tavallaan...
