26/26 SWB suoralla alaohjauksella?
Ajattelin päästä helpolla ja kysyä täältä, että onko kenelläkään valmistajalla tuollaista otsikon mukaista konseptia tarjolla?
Suoralla alaohjauksella tarkoitan ohjausta ilman välitankoja, eli ohjaustanko on suoraan haarukassa kiinni.
Vielä lisävaatimuksena suora ketjulinja, eli että vetopuolella ei ole ohjain rullia.
Lähinnä malliksi jos vaikka ensitalvena taas jotakin rakentelis...
No niin, siinäpä se. Kiitos. Luulin ettei tämmöisiä tehdäkkään :) Onkohan tuon mittoja missään? Akseliväli, poljinkorkeus tms. Näyttää odotusten mukaan hankalalta liikkeelle lähdettävältä, mutta ketterältä ja yksinkertaiselta. Hieman matalemmaksi(5cm?) saa kun tekee jäykän.
Ja kas, onhan optimallakin Condor:
Istumakorkeus 67cm, joka lienee lähempänä todellista kuin M5:n 61cm.
Akseliväli 106cm ja polkimet 78cm korkeudella.
Hyötypyörä
Viesti Kirjoittaja Hyötypyörä »
tota mäkin katselin ennekuin tuli tuo Distance hankittua, mutta tossa Condorissa oli joku hämäävä kuljettajan minimipituus, eli vain YLI 180 cm ihmisille :shock:
Ihan hyvin olen kuitenkin Distancesta saanut jalat maahan, vaikka geometrialtaan on suht lähellä tuota...
Hyötypyörä kirjoitti:
Distancessa ilmeisesti yläohjaus? Condorissa ohjaustanko hankalasti tuossa penkin etureunan kohdalla, joten jalkojen maahan saaminen ja kyytiin kapuaminen paljon vaikeampaa. Ratkaisuun päädytty ilmeisesti valmistusteknisistä syistä. Pystytään käyttämään vakio etuhaarukkaa.
Itse ajattelin tehdä tangolle kiinnikkeen etuhaarukkaan ohjauslaakerin alapuolelle ja tuoda tangon hieman kauemmas taakse:
Saisi istumakorkeutta samalla alemmas, kun tanko ei tulisi penkin ja ketjun väliin.
Kokeilisin kallistaa myös haarukkaa hieman enemmän taakse jolloin pyörätyypille ominainen etukiikkeryys vähenisi ja ohjaustanko - haarukkalinja olisi suorempi.
Hmm, tallissa olisi 24" takahaarukka ja pyörä jouten, nehän voisi hyödyntää jos tekisi vastaavan 24/24 kiekoilla. Mutta rakentelumoodi on kyllä tarkoitus pitää jonkun aikaa pois päältä...
Mulla kans ois yks 24" resu maastofillari jemmassa. Keskiölaakerin, parin katkenneen vaijerin ja huonojen kumien takia heitetty metalli keräykseen. Tuosta saisi tehtyä n.50mm matalemman kuin 26" renkaisesta.
Järkevämpää olisi käyttää rakentamiseen menevä aika tuon LWB:n perusteelliseen huoltoon ja puhdistamiseen :)
Jappi67
Viesti Kirjoittaja Jappi67 »
Slyway:n sivulla on pyörien tarkat geometrisetmitat, pyörät ovat kylläkin uläpuolisella ohjauksella.
Harvoin tulee vastaan sellaista mallia jossa on jotain uutta, mutta tässä Taiwanin ihmeessä on suora alaohjaus yhdistettynä matalahkoon istuinkorkeuteen:
http://www.performer.com.tw/photo/recum ... %20USS.JPG
Aika makee kone kuvan perusteella ja luulisi että sarvet ei haittaa penkille istumista/nousemista pahemmin. Jos tuollaisessa vielä olisi etuveto, niin... :D
Hyötypyörä
Todella levottoman näköinen laitos... näyttää sitäpaitsi että tuossa on tuollainen superhalpa kumipallo-takajousitus, jota esim. Cannondale yritti lanseerata Bad Boy täysjoustoonsa menneinä vuosina. Ei hyvä.
Tulee mieleen Sakarin Snake 5:
aniarana
Viesti Kirjoittaja aniarana »
Suoraohjauksen ainoa epämukava piirre on aika leveä ohjaustanko ja melko suuri kaarresäde. Muutenhan se on ideaaliratkaisu.
Jarcco: "Aika makee kone kuvan perusteella ja luulisi että sarvet ei haittaa penkille istumista/nousemista pahemmin."
Sarvet kannattaa laittaa niin alas, että ne voivat mennä osittain penkin alle, jolloin kaarresäde saadaan pienemmäksi. Silloinne eivät haittaa penkille istumistakaan. Kun kädet ovat rennon suorina, ne yltävät vielä hyvin ohjaustangolle.
"Jos tuollaisessa vielä olisi etuveto, niin..."
Olen sellaisen suunnitellutkin. Osoitteessa: http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id ... 846&size=o on kuva Snake 3:sta, jossa jousitus a`la Jori :)
aniarana kirjoitti:
Ajattelin kyllä kiertyvällä ketjulla olevaa tyyppiä a'la Zox ja Jori. Sellaista ei kai ole tehnyt kukaan suoralla alaohjauksella.
Minä taas odottelen pakkasia ennen kuin alan uutta pyörää sen tarkemmin suunnitella. Haluan tietää kuinka paljon lowracerin menoa kangistaa kun ketju tekee kolme ylimääräistä mutkaa ja on kolme ketjunohjaimen laakeria lisäkuormana.
Vahva epäilys on, että talviolosuhteissa ilmanvastuksen osuus kaikista vastuksista on niin pieni, että järkevämpi tehdä suoralla ketjulinjalla oleva korkea pyörä kuin matala jossa ketju mutkittelee. Tosin isopyöräisen swb:n paluupuolelle on lähes pakko tehdä ohjain, tulee muuten jo niin korkea ettei jalat yletä maahan.
Alaohjaus kaksipyöräisissä on kunnolla kokeilematta, joten ympätään sekin tähän seuraavaan projektiin :)
