haarukan jousien vaihto ? (M5 duo shock)
fillarji
Viesti Kirjoittaja fillarji »
EDIT: Ongelma hoidettu M5:n asiakaspalvelun kautta
Pyörässä on M5 duo shock haarukka (about tuollainen:)
Siinä on juoset hieman löysän oloiset kun lähes jokaisessa katukivetyksessä kolahtaa loppuun asti juoset. Mietin että onko tuohon mahdollista vaihtaa jousta jäykemmäksi vai pitääkö koko haarukka vaihtaa?
Viimeksi muokannut fillarji, 06 Elo 2014, 00:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: haarukan jousien vaihto ? (M5 duo shock)
Eikös tuo ole ilma iskari. Tuolla lokasuojan alla ,haarukan taipeessa pitäs olla ventiili. Jos on ilma niin tarvitset siihen oman pumpun. :shock:http://www.motonet.fi/fi/tuote/380808/Z ... nin-pumppu
fillarji
jouset siellä sisällä kumisuojan alla
Kai siellä vaimennin on . Jos pelkä jousi niin aika halpa on ratkaisu . :oops:
Muistelisin että tuo keula ei maksa kuin joku 50e joten tuskin siinä mitään vaimennusta on.
Jos siinä ei ole vaimenninta . Niin itse laittasin jousen tilalle kumiputkesta tehdyn hylsyn sen tilalle . :?:
fillarji
tietääkö kukaan mistä voi ostaa laadukkaan etuhaarukan? Voi olla että vaihdan sen
fillarji kirjoitti:
Tuohon ei käy mikään muu. Kaikki normali haarukat ovat alalaakeriin asti kahdella putkella, eli leveytensä vuoksi estävät ketjun kulkemisen.
Firman sivuilla verollinen hinta 330 €...
Jos ottaa jousen pois ja tekee jäykän tai sitten tuo Nallen kumi ehotus - näin tekisin minä :mrgreen:
fillarji
Kumia en varmaan laita mutta miten tuosta voi tehdä jäykän? Kai siihen jousen tilalle pitää jotain viritellä?
Esimerkiksi laittaa siihen muovi holkin . :shock:
fillarji kirjoitti:
Tai kiertää sopivan vahvuista kumikaapeli jousen kierroksien väliin. Päät pitää vain saada kiinni että pysyy. Tällöin siinä säilyy pieni joustokin.
