Ois tarkoitus ostaa Trike jossain vaiheessa. Nyt pulmana että millaiset vaihteet kannattai siihen valita ? Sram Dualdrive ? Shimano 27v ketjuvaihteet ? Vai joku muu ? Kokemuksia ,,, mielipiteitä,,, : ) Kestävyys... Huollon helppous... jne...
VAIHTEET = ketju vai napa ?
- Wacky
Re: VAIHTEET = ketju vai napa ?
Trike jopa 20" vetävällä pyörällä menee vielä ilman dual drivea. Muuten kyse on makuasiasta. Itse tykkään ketjuvaihteisen napakasta tuntumasta kun napavaihteiset tuppaa olemaan enemmän tai vähemmän samettisia toiminnaltaan
Ketjuvaihteissa olisi sellainen pointti, että niitä pakkoja saa erilaisilla välityksillä. Jos ko. pyörä on ensimmäinen nojapyöräsi etkä asu esim. Pohjanmaalla, saatat haluta ensialkuun melko kevyen kevyimmän vaihetteen. Myöhemmin ehkä sitten jotain vähän urheilullisempaa kun polkemistekniikka ja nojapyöräilylihakset kehittyvät. Riippuu toki myös mm. painostasi.
Itsellä on nykyjään Nazcassa Nexsuksen 8 ja eressä kaksi eturatasta. Josta riittää ainakin minun käyttöön välityksiä näille Keski-Suomen mäkisille seuruille.
Miksikö näin . Siksi että huollot ovat helpoja ja minun nopeuksissa ei kaipaa tän kummempaa.
Stern 3 saa saman tapasen vaihde systeemit talven aikana.
Saa napavaihteeseenkin erilaisia hammasrattaita että saa sopivat välitykset. Ainoastaan vaihteiden keskinäiset suhteet ovat kiinteät eli skaalaa ei saa muutettua.(tai saa lisäämällä ketjuvaihteen) Rajallisemman skaalan takia oikean kokoiset ketjurattaat ovat napavaihteelle tärkeämmät kuin ketjuvaihteelle. Suurin osa käyttää ketjuvaihteissa maastopakkaa joten vaihteiden välit ovat suurinpiirtein samat kuin napavaihteella. Kalliilla maantiepakalla taas saa pienemmät hypyt vaihteiden välille.(skaalan kustannuksella) Ketjuvaihteessa on hieman parempi hyötysuhde.
Napavaihteen perinteinen huollon helppous perustuu täydelliseen huoltamattomuuteen ja silloin monivaihteinen napa menee muutamassa vuodessa piloille. Sitäkin kannattaa siis huoltaa niin kestää kauan.
Kovalla pakkasella tuommoinen napavaihde tahtoo kangistua, niin että tuntuu, mutta kurakelillä se likaantuu vähenmmän kuin ketjuvaihde eikä lumi pakkaa rattaiden väliin.
Sinänsä aika makuasia haluaako napa- vai ketjuvaihteen. Toiset tykkää toisesta ja toiset toisesta. Ainoastaan kilpaa ajavat taitavat olla ehdottomia ketjuvaihteiden kannattajia, mutta trike tuskin tulee kilpailukäyttöön
- irakas
7 ja yli-napavaihteen yksi epämukavista asioista on se, että pitää olla vähintään kelloseppä, jos sen aikoo avata. Pyörähän on muuten siinä suhteessa mukava, että sen tuntee läpikotaisin , ja voi minkä tahansa paikan siitä korjata, mutta napavaihteen avaaminen on jäänyt ainakin minulla pelkäksi yritykseksi.
jooseha kirjoitti:Saa napavaihteeseenkin erilaisia hammasrattaita että saa sopivat välitykset. Ainoastaan vaihteiden keskinäiset suhteet ovat kiinteät eli skaalaa ei saa muutettua.(tai saa lisäämällä ketjuvaihteen) Rajallisemman skaalan takia oikean kokoiset ketjurattaat ovat napavaihteelle tärkeämmät kuin ketjuvaihteelle. Suurin osa käyttää ketjuvaihteissa maastopakkaa joten vaihteiden välit ovat suurinpiirtein samat kuin napavaihteella. Kalliilla maantiepakalla taas saa pienemmät hypyt vaihteiden välille.(skaalan kustannuksella) Ketjuvaihteessa on hieman parempi hyötysuhde.
Jooseha kirjoitti minunkin mielipiteeni tästä asiasta. Pari lisäystä vielä kuitenkin laittaisin. Napavaihteen porrastus vastaa summittain takapakan porrastusta, mutta useammalla etulehdellä saa vaihteiston välitysaluetta kasvatettua ketjuvaihteisessa helposti pelkällä lisälehden lisäämisellä vaihtamalla kantapäällä etulehteä tarpeen mukaan. Takavaihtajan häkki hoitaa tämänkin aiheuttamat ketjunpituuden muutokset. Napavaihteisessa useamman etulehden käyttäminen edellyttää ylimääräistä ketjunkiristintä, joka samalla syö myös napavaihteen parhaan ominaisuuden, jalkajarrun. Jalkajarru on erinomainen varuste, jos tekee ajaessaan muutakin, kuin puristaa tankoa. Kartanluku ja syöminen onnistuvat trikessä mainiosti, jos jarruttamiseen varautumista ei tarvitse huomioida. Jalkajarru on toki takavetoisessa tadpoletrikessä melko tehoton, mutta selvästi tyhjää parempi.
irakas kirjoitti:7 ja yli-napavaihteen yksi epämukavista asioista on se, että pitää olla vähintään kelloseppä, jos sen aikoo avata. Pyörähän on muuten siinä suhteessa mukava, että sen tuntee läpikotaisin , ja voi minkä tahansa paikan siitä korjata, mutta napavaihteen avaaminen on jäänyt ainakin minulla pelkäksi yritykseksi.
Uskallan olla eri mieltä. Ainakin noi Shimanon navat on tarkoitettukin huollettaviksi purkamatta koko napaa. Napa siis huolletaan avaamalla se vasemmalta puolelta ihan niin kuin mikä tahansa napa. Sisäosat tulevat ulos yhtenä nippuna ja tämä nippu upotetaan kokonaisena öljyyn. Sitten valutetaan hetki ja laitetaan vaseliinia kuulalaakereihin ja pujotetaan akseli takaisin kuoreensa Jos osaa huoltaa muut navat on riittävästi taitoa huoltaa myös nuo 7 ja 8 vaihteiset.
Navan purkaminen enemmälti onkin sitten haastavampaa, mutta sitä ei tarvitse tehdä kunhan huoltaa säännöllisesti
Sakari ei se tämän kumempi härpäke ole.
Että huoltamaan vaan .
Joo, tuo toimii niin kauan kun sitä on huollettu. Sitte jos pääsee kastumaan/ruostumaan ja alkaa jumimaan ja pitäisi purkaa enempi... sitte tulee ikävä kolmivaihteisia
Nojanalle kirjoitti:Sakari ei se tämän kumempi härpäke ole.
Tuon kun katsoo ei uskalla varmasti huoltaa napaa ja kiroaa että paska on.
Tässä on Shimanon tapa huoltaa napa. Helppoa ja nopeaa
jviirret kirjoitti:Joo, tuo toimii niin kauan kun sitä on huollettu. Sitte jos pääsee kastumaan/ruostumaan ja alkaa jumimaan ja pitäisi purkaa enempi... sitte tulee ikävä kolmivaihteisia
Pilalla ne on kaikki navat, kun ruostumaan päästää
Kukaan ei tainnut mainita vielä napavaihteen ehdotonta killeriominaisuutta: vaihteita voi vaihtaa pyörän ollessa paikallaan. Tämä on todella kullanarvoinen ominaisuus jos joutuu vähänkään enempää ajamaan kaupungissa.
Mulla on Azubissa Alfine 11 ja 28-38-48 eturattaat. Käytännössä ajan 99% ajasta keskimmäisellä eturattaalla, pienintä en ole oikeasti tarvinnut ikinä. Ajatuksissa on vaihtaa jossain vaiheessa esim. 36-48 tuplaan, jolla sais alapäähän vielä vähän kevennystä sitä joskus vastaan tulevaa todellä jyrkkää nyppylää varten.
Alfine on öljykylvyssä kuten Rohloff, eka öljynvaihto lähestyy mulla Shimanon mukaan vaihtoväli on 2000km tai 1 vuosi, vaihtoa varten on tuppaa navassa tai sitten voi avata navan ja liottaa sisuskalumötikän öljyssä ja putsata rummun.
Mahe kirjoitti:Mulla on Azubissa Alfine 11 ja 28-38-48 eturattaat.
700% skaala Tuo riittää varmasti missä tahansa! Vaikka vuorelle kiipeäisi ja voisi alas tullessa polkea lisävauhtia koko matkan
Ostin oman Nexsun käytettynä ja tein siihen täys huolon heti. Lisäksi porasin siihen 4mm reijän ja laitoin siihen irotettavan tulpan. Siittä lisään tuota öljyä noin 400km välein . Kun tarkoitus olisi tehdä vain kerran vuoressa täys huolto navalle.
Pyöräily on mukavaa , huoltaminen on joskus hankalaa kerrostalo olosuhteissa . Siksi pyrin helpo käyttöisyyteen näiden huoltojen suhteen.
Mahe kirjoitti:Kukaan ei tainnut mainita vielä napavaihteen ehdotonta killeriominaisuutta: vaihteita voi vaihtaa pyörän ollessa paikallaan. Tämä on todella kullanarvoinen ominaisuus jos joutuu vähänkään enempää ajamaan kaupungissa.
Minulla Alfine11 ensimmäinen öljynvaihto mistä voi ostaa tähän sopivan öljyn.
Seppo
