kampilaakerin irroitus?
ärjy
Viesti Kirjoittaja ärjy »
Meniköhän nyt oikein tuo, mut siis polkimien välissä oleva laakeri. Emännän pystypyörässä on kyseinen laakeri ehtoopuolella. Siinä on nexus-6 takanapa ja edessä on vain yksi lehti. Tarvitseekohan se jotain erikoisempaa ulosvetäjää? Meinaan se laakeri, kampien ulosvedin minulla jo on.
Toinen kyssäri olis et saako etunapaan laakerit ihan laakerikaupasta vai pitääkö olla fillareihin erikoistunut liike?
Pitäis huomenna tehdä "keväthuolto", kun hänellä alkoi työharjoittelu ja meillä on vain yksi auto. Muksut joutuu autolla kuskaan joten aiemmin lähtevä joutuu fillaroimaan. Olisihan tuo bussi vaihtoehto kun vain pääsisi noiden uusien aikataulujen alkemiaan sisälle..
Ja edittinä vielä et mul on vain 2h. Aikaa huomenna koko operaatioon. Osien hakuineen yms. Joten ajaisin suoraan oikeaan paikkaan ettei tuhraudu turhaa aikaa väärissä kaupoissa.. laakeriliikkeeseen pääsisin jo tänään, fillarikaupat on kiinni..
Re: kampilaakerin irroitus?
Kampilaakerin irrottamiseksi tarvitset tällaisen. Biltemasta sen saa kuudella eurolla. Huomaa, että kierteet voivat olla vasenkätisiä!
Etupyörän navan laakereita ei (tavallisesti) saa kuin pyöräliikkeestä. Jos laakeri naksuu, on kyseessä yleensä akselin puolen kartion pintaan tullut vaurio tai kuulanpitimen kuluminen. Kiekko pöydälle akselinsa varaan ja pura yläpuolelta laakerikartio (se akseliin kierteellä kiinnitetty) irti ja tarkasta sen kuulauran pinta. Jos löytyy vaurioita, on vaihtoehtoina, ostaa uusi laakerikartio -ne yleensä myydään akseleineen parina- tai vain kiertää akselia 180 astetta, jolloin laakerikartion vaurio siirtyy yläpuolelle, eikä juurikaan haittaa ajelua. Samalla kun temuat navan laakereiden kanssa, kannattaa katsoa kuulanpidin (se peltinen häkki, joka pitää kuulat laakerissa järjestyksessä), ettei se ole kovin kulunut. Jos on kulunut kuulanpaikat sevästi väljiksi, tarkoittaa se, että pellin reuna voi päätyä kuulan jyräämäksi kuulauraan, joka pahimmassa tapauksessa jumittaa koko etupyörän ja joka tapauksessa naksuu ja paukkuu ajettaessa. Poista siis kulunut kuulanpidin ja lisää yksi ylimääräinen kuula piiriin. Olematon pidin ei voi aiheuttaa ongelmia. :D
Aiheesta aiemmin
ärjy
Kiitoksia vinkistä. Pitääkin käydä se purkamassa ja tarkistaa. Ongelma on että emäntä kokee polkemisen raskaaksi, mummotki painaa kuulemma ohi. Ainoat kohdat mistä löysin sanomista oli etupyörä ja kampilaakeri. En voinut itse käydä kokeilemassa, pystärin penkki on aivan hirveä Istua. Johtuen fyysisistä vammoistani juurikin istuma alueella :shock:
Olisiko ideoita muista tekijöistä mitkä voisi jarruttaa menoa? Jarrut on katsottu, takanapa on tarkistettu/huollettu. Purin sen ja upotin öljyyn pariksi päiväksi. Ketjut on kyllä venynyt aika paljon mutta voisiko se aiheuttaa moista?
Emäntä on myös ihan hyväkuntoinen, kuitenkin joku olisi siittä lohkaissut :D
Hyviä neuvoja Jorilta. Varaudu kuitenkin siihen, että vanhan kampikeskiön avaamiseen saattaa mennä paljon aikaa, ja joskus käy niin, että se ei avaudu ollenkaan. Hankalin on tilanne silloin, jos keskiössä on muoviosia, jotka rikkoutuvat helposti. Kierteissä on toisella puolella oikeakätinen kierre ja toisella vasenkätinen. Vaikka voisi kuvitella, että kierteet toimivat niin, että polkemissuuntaan nähden kierteet kiristyvät, niin ei aina läheskään ole. Avaamiskiertymissuunta on vain kokeiltava.
Hyvä tulos tulisi, jos saat keskiön auki ja onnistuisit asentamaan tällaisen keskiölaakerin
jota saa mm. Biltemasta 8 €:n hintaan. Kierteitten sopivuuden suhteen pitäisi olla tuuria.
Viimeksi muokannut irakas, 25 Tammi 2015, 15:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko se tosiaan Nexus-6 navalla? Täysin outo laite :shock: Epäilen vahvasti tuota. Mun kokemuksen mukaan iso jäykistyminen johon ei ole selvää syytä johtuu aina rumpuvaihteesta tai tussuista kumeista :mrgreen:
Rullaako pyörä kevyesti?
ärjy
No saattoi mennä vaihdemäärä hieman sekaisin, vahva tunne oli et siinä oli 6vaihdetta. Ja nexus se ehkä oli :D pyörä rullaa kyllä kevyesti.. etupyörä hieman runksuttaa, tuli mieleen että jumiiko se sit painon alla.. kampiilaakeri taasen tuntuu jo kädellä että hieman jarruttaa.. ja se pahenee kun antaa hieman vastusta.. pitää biltemasta käydä se laakeri jos saan entisen auki..
pyörä on kyllä vuosimallia 94 ja alkuperäiset hilkkeet.. helkaman fillari.. sen takia en haluaisi vielä luovuttaa sen suhteen koska on palanen kotimaista historiaa :mrgreen:
Toisin sanoen olen nuuka pennin venyttäjä!!
ärjy
7vaihteinen nexus on se.. petti muisti.. ja merkinkin muistin väärin, nopsa on tuo.. mut vuosimalli meni oikein.. ei siinä kampilaakerissa ollut mitään, pedaalit on melko väljät ja jumittelee.. etupyörä ruksuttaa.. taidan ne laakerit vain vaihtaa.. takavanne on kiero.. muutaman sentin lieppaa.. mut pysyy haarukan sisällä..
ärjy kirjoitti:
muutaman sentin :shock: Varmasti vaikuttaa kulun raskauteen :roll:
Ilman muuta kannattaa vaihtaa rikkinäiset laakerit mikäli pyörää aikoo käyttää. Ehjät pihi ajaa ensin loppuun :)
Käytitkö navan osina vai ainoastaan öljykylvyssä? Purkamatta ei näe onko sisukset ehjiä. Tuo napa rullaa kuulalaakerien varassa, mutta veto menee planeettavaihteistojen kautta, joten sökö napakin voi rullata hyvin :(
ärjy
oho.. vanha kirvesmies ku meni millit ja sentit sekaisin.. siinä oli tönärillä katsottuna 8mm heittoa sivusuunnassa ja 7mm pystyheittoa.. pitäisi näköjään vähän oikoa.. ja se taito pitäisi vielä omaksua.. vai olisiko helpompi hommata suora kehä ensin ja se rihdata? tuo vanne kävi jo "korjattavana" se oli muksinut sitä vain kuminuijalla suoremmaksi.. pinnatki oli ihan löysällä...ihan mutuna kirrasin löysät pois.. virhe?
Kierteissä on toisella puolella oikeakätinen kierre ja toisella vasemmanpuoleinen.
Usein näin. Mutta kun rakkineet on eri ikäisiä ja valmistettu eri paikoissa niin kaikkea voi sattua kohdalle. Vanhemmissa kilpureissa esim. on noita italialaisia ja ranskalaisia. Tässä taulukkoa.
ärjy
Sen navan otin vain pihalle ja pesin ensin kunnolla ja sit laitoin öljykylpyyn muutamaksi päiväksi. Pitää varmaa purkaa se vielä kunnolla osiksi, koulussa olisi ultraääni pesuri. Jos sinne laittaisi surisemaan osapesukoneen jälkeen.
Sinnekkö planeetan väliin pääsee myös muljua? Onko kuinka vaikea purkaa/kasata semmoinen? Tarvitseeko särkeä jotain? Jos ennakoisi uudet osat viereen valmiiksi?
Jos liotit sisuskalut öljykylvyssä kuoresta irrotettuna, en näe mitään syytä purkaa sitä osiksi, jos se toimii. Ehjää ei yleensä kannata korjata. :mrgreen:
Pahimmassa tapauksessa se muju siellä sisällä on niitä planeettoja :o
Purkamiseen ja kokoamiseen menee ensikertalaiselta varmasti useampia tunteja. Mulla tais mennä ekalla kerralla koko päivä. Ei se vaikea ole purkaa, mutta osia siinä on paljon. Helpolla unohtaa miten se oli koottu ja kokoaa väärin. Räjäytyskuvasta saattaa kasatessa olla apua. Mitään ei tarvi rikkoa purkamista varten.
Jollei purkaa uskalla. Kannattaa varmaan tehdä useampi öljykylpy joiden välissä ajaa pyörällä käyttäen vaihteita. Öljyn mukana se moska ajautuu sieltä pikkuhiljaa pois. Tällöin ei kyllä näe onko pinnat ehjät ja sileät.
Samaa mieltä kuin Jori. Turhaa ei kannata purkaa, mutta eikös tämä ollut turhan jäykkä?
ärjy kirjoitti:
Joo, ihan varmasti huomaa ajaessa lisääntyneenä voiman tarpeena ja epämukavuutena kun vertaa suoraan kiekkoon. 7mm ylösalas liike ja 8mm sivuttainen liike jokaista kahta metriä kohti ei tule tyhjästä ja se on kaikki pois eteenpäin vievästä voimasta.
