Tarvitseeko kukaan putkea?
131rally
Viesti Kirjoittaja 131rally »
Moi vaan, ja anteeksi jos sivuan hieman mainontaa tällä kirjoituksellani. Minulla on verkkokauppa kilpa-autojen alustan osien rakentamiseen tarvittaville osille. Minulla on myös Cromo 4130 saumatonta putkea sekä Form 600 saumallista putkea hyllyssä. Olen juuri tekemässä uutta tehdastilausta putkista ja arvelin kysyä josko joku tarvitsee jotakin, tai onko joitain tiettyjä kokoja joita käytätte pyörien runkojen rakentamiseen? Olen nyt ottamassa Cromo 4130 putkea ja SSAB Docol R8 putkea. Cromo putken murtolujuus n. 600Mpa ja Docol R8 numeronsa mukaisesti minimissään 800Mpa. Voin ottaa samaan tilaukseen special putkia tilauksen mukaan, mutta voin ottaa myös hyllyyn seisomaan joitakin kokoja joita pyörien rakentamiseen tarvitaan. R8 putkea otan ainakin 35x1.5 ja 38x1.5 ja todennäköisesti jotain ohuempaakin, 20x1.5 ja 25x1.5 tms. Cromoa 25.4x2.4 ja 31.8x2.4. Seinämävahvuuksia tarjolla R8 putkissa 0.89-3.05mm, ulkohalkaisijat 11-50mm saatavana. R8 hinnat n. 19-29€/m, Cromo putket ovat kalliimpia. Tilauksen teen maanantai iltana joten nopsaan pitää toimia jos haluaa jotain erikoisputkea. http://www.uniball.fi sivuilta sitten löytyy tilatut putket, myyn pätkinä tarpeen mukaan. Myös streamline putkia ja kulmikkaitaputkia joitakin kokoja saatavana.
Marko V, saa myös soittaa 0400 945 771 milloin vain.
Re: Tarvitseeko kukaan putkea?
Aina välillä on kyselty, mistä cromo-putkea saa. Aika vaikeesti ilmeisesti löytyny. Hyvä jos nyt löyty toimittaja.
Yleisin putkikoko taitaa olla 50mm, 1,5mm seinämällä, mutta kaikenlaista muutakin on käytetty, projektista riippuen.
Hienoa että ilmoittelit, ohutseinämäisiä cromo-putkia silloin tällöin kysellään.
Löytyykö tuota R8:a esim. 50x0,89 - kokoisena? Jos ei niin cromoa sitten? Perusohutseinämäputkia saa PW:n mainitsemalla 1,5 millin seinämällä, näillä lujemmilla teräksillä tavoiteltaisiin keveyttä, eli seinämävahvuus pitäisi saada tuonne 0,8-1 millin tienoille.
Myös joku n. 20-millinen putki kiinnostaisi itseä, mahdollisimman ohuellä seinämällä.
Onko tuo R8 hitsattavissa ER70S -lisäaineella (TIG)?
Niin ja voiko putkia noutaa suoraan sulta ilman postituksia?
Missäpäin sulla on toimipiste/varasto?
Eikö 0,9 mm:n putkea ole jo hankala hitsata. Kuinka paljon se on keveämpää? Siis miksi ylipäänsä cromoa?
131rally
Tavarat on Siilinjärvellä, kahden auton talli on turvoksissa tavaraa ja työkaluja.. Tässä millikokoiset saatavilla olevat R8 koot;
16 x 1
20 x 1
25 x 1
30 x 1
32 x 1
35 x 1
40 x 1
25 x 1,2
38 x 1,2
45 x 1,2
16 x 1.5
25 x 1.5
30 x 1,5
32 x 1,5
35 x 1,5
40 x 1.5
45 x 1,5
50 x 1,5
22 x 2
25 x 2
28 x 2
32 x 2
35 x 2
40 x 2
45 x 2
50 x 2
Ja R8 tuumakoot jossa kaksi viimeistä lukua on ulkohalkaisija milleinä ja seinämävahvuus milleinä.
5/8 X .035 15,88 0,89
3/4 X .035 19,1 0,89
5/8 X .049 15,88 1,24
3/4 X .049 19,1 1,24
7/8 X .049 22,2 1,24
1 X .049 25,4 1,24
1 1/8 X .049 28,6 1,24
1 1/4 X .049 31,8 1,24
1 3/8 X .049 34,9 1,24
5/8 X .058 15,88 1,47
3/4 X .058 19,1 1,47
7/8 X .058 22,2 1,47
1 X .058 25,4 1,47
1 1/8 X .058 28,6 1,47
1 1/4 X .058 31,8 1,47
1 3/8 X .058 34,9 1,47
1 1/2 X .058 38,1 1,47
3/4 X .065 19,1 1,65
1 X .065 25,4 1,65
1 1/8 X .065 28,6 1,65
1 1/4 X .065 31,8 1,65
1 3/8 X .065 34,9 1,65
1 1/2 X .065 38,1 1,65
1 5/8 X .065 41,3 1,65
1 3/4 X .065 44,45 1,65
1 X .083 25,4 2,11
1 1/4 X .083 31,8 2,11
1 3/8 X .083 34,9 2,11
1 1/2 X .083 38,1 2,11
1 5/8 X .083 41,3 2,11
1 3/4 X .083 44,45 2,11
1 1/4 X .095 31,8 2,41
1 3/8 X .095 34,9 2,41
1 1/2 X .095 38,1 2,41
1 3/4 X .095 44,45 2,41
1 1/2 X .120 38,1 3,05
1 3/4 X .120 44,45 3,05
2 X .120 50,8 3,05
Noiden lisäksi otan toisesta paikkaa Cromo 4130 putkea jota saatavana kymmenittäin eri kokoja, mutta teitä kiinnostavimmat koot 0,89mm seinämällä loppuvat 38.1mm ulkohalkaisijaan. Siitä ohempia putkia on tuota seinämää sitten ihan 10mm saakka. Näissä hinnat 25-50€/metri. Esim nykyisellään hyllyssä pitämäni 25x2.4 maksaa 30€/m ja 31.8x2.4 on 35€/m.
Teinä katsoisin myös Streamline putkia, niissä siis siiven muoto, sukeltaa ilman sekaan hienosti, mutta kallista pahus, hinnat 130-200€/metri tasolta. Ja tätä en aio ottaa kuin niille jotka sitä nyt tilaavat, ja vain täysiä salkoja.
1.180" x 0.500" 0.86mm seinämällä
1.349" x 0.571" 1.24mm seinämällä
1.685" x 0.714" 1.65mm seinämällä
2.023" x 0.857" 1.24mm seinämällä
2.360" x 1.000" 1.47mm seinämällä
Ja ne jotka kauhistuivat noita hintoja, niin iloksenne ilmoitan että Docol on -40% Cromon hinnasta ja siitä huolimatta lujempaa. Ainoa huomioitava seikka on että Docol on rullaamalla tehty levystä ja TIG-hitsatulla saumalla. Tästä huolimatta se on erittäin mittatarkkaa. Sauma on hieman perusainetta kovempaa ja sauman ja seinämän väliin jää ohuen ohut kaista hieman pehmeämpää. Lopputulos on että tehdas lupaa minimissään 800Mpa putken lujuudeksi. Huomatkaa myös se, että CroMo on tig hitsattavaa ainetta, mutta Docol on hitsattavissa kaikilla hitsausmenetelmillä, mukaanlukien mig/mag. Docol myös tykkää sekaliitoksista esim. S355. CroMo ei taas niinkään ole suositeltua sekoitettavaksi, ainakaan virallisesti.
131rally
https://www.facebook.com/uniball.fi siellä on jokusia kuvia tehdyistä tukivarsista ja hitsauksista. Sekä lekatesti Cromo putkeen.
Jäi sanomatta, mutta minulla on myös Cromo 2.4mm ja 3mm levyä.
Hitsaajasta ja laitteista riippuu onko tuo hankalaa :wink: 0,7mm peltiä hitsaavia löytyy todella paljon - kaikki auton hitsaajat.
Ei nuo erikoisteräkset sen kevyempiä ole, mutta lujempina niitä tarvii vähemmän, jolloin yhtä luja lopputulos painaa vähemmän. Sen lisäksi niitä on helpompi löytää ohuella seinämällä kuin normaalia rakenneterästä olevat putket.
Mikä ero noilla kahdella laadulla on, cromo ja R8?
131rally
En ole metallurgi joten en osaa tuota kovin hyvin selittää. Mutta käytännössä CroMo 4130 on yleisesti hyväksyttyä lentokonelaatuista saumatonta suurlujuusterästä ja koodi on teräksen laatu, samaa kuin 25CrMo4 eli kotoisammin MOC 210, vaatii tig-hitsauksen argonin kera, ei saa sekoittaa ja tarvitsee 10mm ainepaksuudesta ylöspäin monenlaista lämpökäsittelyä. Docol R8 on taas Ruotsalaisen SSAB konsernin oma tuote, levystä pyöräytetty putken muotoon. Sillä on SFI hyväksyntä kiihdytysauton runko- ja turvakaariputkeksi. Helpompi hitsata ja ei tarvitse lämpökäsittelyä. Siitä huolimatta lujempi, ainakin murtolujuudeltaan.
Ruukin Form putket on tehty tuosta Docol levystä Suomessa. Sitä minulla on 22x1.5 koossa, oli myös 31x1.5 mutta loppui. Ruukki ei tee mitään varastoon, vain mittatilauksesta tekevät noita ja vuoden kerjäämisellä sain pari erää sitä. Vannesahalla sahatessa kuuluu kova ratina ja nakse kun sahaa, kun huonekaluputki vain suhisee. Huonekaluputken murtolujuus 220Mpa, Formin 600Mpa ja Docol R8 800Mpa.... Docolia nykyään myös Docol 10 joka 1000Mpa, sitä huonosti tarjolla.
131rally, laitoin yv:llä tilauslistaa.
Minua kans kiinnostaa kyllä mutta R8 on outo laatu, sekä en ehtinyt eilen illalla paskarrella listaa valmiiksi. Tuskin ehdin tänään työpäivän aikanakaan... mutta yritän ehtiä perehtyä vähän laatuihin.
Minun tarpeet on 0.049" eli noin 1.2mm:n seinämävahvuuksille, AircraftSpruce -laatuja CrMo-osastoilta pyöreät ja aero-putket olen katsellut, sekä auton peltipakosarjoihin rosteriputkia ja mutkia. Isohko tilaus tulossa, siksi kestää...
En tunne Docol R8 teräsputen sielunelämää sen tarkemmin, mutta vaikuttaisi siltä, että perustuu samaan (erittäin nopaan valssauksessa jäähdyttämiseen), kuten Ruukin Optim teräkset. Tämä tarkoittaa, että putki on valssauksen jäljiltä materiaaliltaan karkaistuneessa tilassa. CroMo teräkset ovat tietenkin nekin karjenneessa tilassa, mutta ne karkenevat tuohon tilaan itsekseen ilman erityistoimia suuren kromi- ja molybdeenilisäaineistuksen takia.
Esitetäänpä ero vaikkapa näin. Jos sinulla on kaksi polkupyörää, joista toinen on tehty cromosta ja toinen optim/docol ym. teräksestä. Cromopyörä ja tuo toinen ovat yhtä kevyitä ja yhtä lujia, kunnes joutuvat tulipaloon. Tulipalossa molemmat pyöränrungot kuumenevat satoihin asteisiin ja jäähtyvät takaisin. Kun kokoat niista takaisin pyörät on sinulla kaksi pyörää, joista cromopyörän lujuus on yhä sama cromopyörän lujuus, mutta tuo optim/docol-pyörä on muuttunut perinteisen raudan lujuuksiseksi. Eli, jos aiot käyttää pyörääsi tulipalossa, tee se cromosta. :D
PS. Jaaha, se Docol taitaakin olla ihan sama putki, jota Ruukki teki ennenkin, muttei myynyt kuin valssauserissä vähintään 30 tonnia kerrallaan. Nyt kun ruotsalaiset ostivat Ruukin, sen tuotteita myydään jo muutenkin kuin rekka-autolasteittain. :roll:
Kesällä 2014 Rautaruukista tuli fuusion myötä osa SSAB-yhtiötä.
Viimeksi muokannut jori, 23 Maalis 2015, 09:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Noloa teräksistä kysellä kun isäni ja isoisäni oli "teräsmiehiä" no eivät ole enää kertomassa :oops:
Miulle taitaa riittää löytöteräkset, toistaseksi.
Minusta hyvä esimerkki tämä Optim teräksen historia. Ruukki teki noita putkia jo kauan sitten ja niitä mittailtiin ja todettiin niistä tehtyjen rakenteiden olevan "lujempia, kuin teorian mukaankaan pitäisi", asiakkaat olisivat halunneet ostaa, mutta putkia myytiin vain tilauksesta ja vain 30 tonnin minimitilauksella. Heti (muutamassa kuukaudessa) kun ruotsalaiset tulevat mukaan kuvioon, putkea saakin jo pienempinä erinä ja sen nimi on muuttunut myyvempään muotoon. :D
