Viimasuoja
aniaraina
Viimasuoja
Viesti Kirjoittaja aniaraina »
Näin talvella pakkasilla ajellessa joutuu pärstävärkki kovimmille ja sen vuoksi ei juuri ajelemaankaan tule lähdettyä. Tuulihan lisää pakkasen vaikutusta voimakkaasti. Olen tehnyt pappatunturi-tyyppisen viimasuojan liimaamalla kontaktiliima A3:lla 0,5 mm:n polykarbonaattilevyn huppupäähineeseen: http://farm3.static.flickr.com/2254/221 ... 00c3_o.jpg
:mrgreen:
Kävi niin tai näin aina jotenkin päin.
http://webbisivu.com/sakariholma.aspx?pageid=74775
Liekö tuuri vai mitä, mutta mun toppatakissa on niin "syvä" huppu, että se vähentää aika paljon ajoviiman vaikutusta. Vielä 30asteen pakkasessa tarkenee työmatkan ajella naamaa sen kummemmin suojaamatta. Ainoa huono puoli on sitten, että joissakin risteyksissä huppu pitää nykäistä pois nähdäkseen kunnolla.
Re: Viimasuoja
Muistan kokeneeni aikoinaan, että erityisesti otsa jäähtyi liikaa. Joko Sakari kokeilit. Pullistuuko trikoohuppu ajoviimasta. Siitähän ei ole paljon hyötyä, jos ilma tulee silti putkea pitkin naamalle. Alun perin nämä pappamalliset ajoviimasuojat oli kiinnitetty nahkaiseen kypärään, joka ei päästänyt ilmaa läpi. Jos tuo näistä epäilyistä huolimatta toimii, täytynee rakentaa itsellekin tuollainen. Vai riittäisikö sittenkin maiharin hupun reunan pidentäminen. Läpinäkyvyys olisi kyllä hyväksi :?
Minulla oli joskus kolmipyörän aikaan kokeilu, jossa tein pahvista ja teipistä niskatukeen takaa umpinaisen pääpoteron, joka ulottui noin nenän etäisyydelle. Se toimi muuten hyvin, mutta pää piti nostaa aina ulos poterosta, kun katseli sivulle tai taakse. Jos se olisi ollut läpinäkyvä, olisi tilanne ollut toinen. Hmmm...
Viimeksi muokannut jori, 23 Tammi 2008, 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niin. Eikös tälläisen perinteisen tuubisuojuksen idea ollut se - että se tekee kasvojen eteen "ilmapatjan" josta ajoviima sitten kimpoaa sivuun. Jä tämä vaatii sen Jorin mainitseman tiiviin materiaalin "takaseinäksi".
Kyllähän tiukka trikoo voi toimia?
aniaraina
///Niin. Eikös tälläisen perinteisen tuubisuojuksen idea ollut se - että se tekee kasvojen eteen "ilmapatjan" josta ajoviima sitten kimpoaa sivuun. Jä tämä vaatii sen Jorin mainitseman tiiviin materiaalin "takaseinäksi"
Kyllähän tiukka trikoo voi toimia?.///
Tuossa tekemässäni versiossa huppu on kaksikerroksinen ja kyllä siihen muodostuu "ilmapatja". Kun hupun alaosa on maiharin kauluksen sisällä ja maiharin hupun voi laittaa maskihupun päälle ei varsinaista läpituuletuspintaa juuri jääkään. Varsinainen pappatunturimaski oli suppeampi ja pitempi, ja mielestäni sen ei niin tarvitse olla. Kun käytän silmälaseja ajaessa huurtuvat lasit hyvin hitaassa ajossa jo näin avonaisessa ja lyhyehkössä kuubassa ja sen alaosaan muodostuu hiukan kondenssivettä. :mrgreen:
En ole päässyt vielä kokeileen kovemmalla kuin 10 asteen pakkasella. Kasvoille tulee sellainen sopivan vilpoisa tuulahdus. Jos kuuppa olisi syvempi ja kapeampi olisi ongelmia kondenssivesien kanssa.
aniaraina
Tulipa mieleen, että miksei myös jalankulkijat viimaisella paukkupakkasella voisi käyttää tämän tapaista naamaria. :oops:
Löysin tsekin kautta tällaisen kuvan viimahupustasi.
Näyttäisi siltä, että nojapyöräasennossa saattaisi ilman virtaukset jopa parantua, jos leikkaisit torvea vinoksi. Koska ilma tulee nojapyöräasennossa vatsaa pitkin alaviistosta, aiheuttaa torven leuan puoleinen reuna mitä ilmeisimmin akanvirran, joka pyörittää ilmaa naaman edessä ja ohjaa hengityshuurun silmälaseille. Alhaalta matalammaksi leikattu reuna parantaisi ulkonäköä ja helpottaisi esim. mustan makkaran syöntiä. Ja jos se vielä, sen lisäksi ohjaa akanvirran torven otsareunan yläpuolelle, saattavat kävelijätkin tykästyä tähän. Tämä tasakorkea torvi on kotoisin mopoajoilta ja mopojahan tunnetusti ajetaan pää edellä kasvot vinosti eteen alas ja katsotaan tietä alta kulmain. Kannattaisi varmaan kokeilla.
Missäs siina on sauma?
...Alhaalta matalammaksi leikattu reuna parantaisi ulkonäköä ja helpottaisi esim. mustan makkaran syöntiä. Ja jos se vielä, sen lisäksi ohjaa akanvirran torven otsareunan yläpuolelle...
Heh.
Jos tuotteella saisi tosiaankin parannettua ulkonäköä ja akanvirrat ohjattua peräkammarin puolelle. Kannattaisi vehje tuotteistaa heti - menekki olisi taattu, kun noita sinkuloita on nykyään niin paljon. Nopea tilaus kiinanmaalta ja pankkitilillä ei riitä enää numerot.
aniaraina
Jori:
///Missäs siina on sauma?///
Sauma on leuan alla. Levyn päät ovat liimattuina n. 40 mm limittäin.
Heh.
:D Ai, jai, tuli vesi kielelle tuosta mustasta makkarasta.
Leikkasin alareunan matalammaksi 8 cm:iin (ylä reuna on 12 cm). Kun ei ole pakkasia, en ole päässyt kunnolla kokeileen. Täytyy leikata lisää, jos ei vielä riitä.
Kyllä tuli mieleen vaikka patentin haku, mutta, kun on sen verran usein lyönyt päätään Patentti- ja Rek.hallituksen seinään, ei paljon huvita lähteä siihen hommaan.
Kun löytäisi sopivan valmistajan, voisihan yrittää tuotteistamista. Tällaisten käyttäminen vaatisi aluksi melkein yhtä paljon rohkeutta kuin sauvakävely aikoinaan. :wink:
