Tarvittaisiin suojapeite HP Velotechnik -pyörän päälle. Löytyisiköhän esim Motonetistä tms. jotakuinkin sopivaa, onko kokemusta? Vaikka mönkijän suojapeite, vaikka ei ihan mittojen mukainen olisikaan..?
Suojapeite pyörän päälle
- Stapani
Re: Suojapeite pyörän päälle
Mä olen käyttänyt esim. kinnerin kanssa
ihan kevytpeitettä....esim. biltemassa
1,85 x 2,85 on 3,49€ ja isompiakin löytyy.
Mulla on Azub MAX:lle hankittuna moottoripyörälle tarkoitettu peite, Britti-amazonista tilasin joskus aikoinaan. Joku tämän kaltainen (ainakin -merkkinen):
Tuossa on pari mahdollisesti kätevää ominaisuutta, vähän riippuen pyörän säilytyspaikasta:
- Reijät olettaakseni lukolle, näkyy em. linkin kuvassa punaisella. Tosin voi olla hankala saada osumaan u-lukon kohdalle, en tiedä, en ole kokeillut
- Alta kulkee remmi jonka saa sellaisella... mikä sen nimi on... muovisella pikasoljella kiinni, eli siis varmistaa, että pressu ei lähde tuulen mukana ainakaan kovin kauas.
- Alareunassa on venyvää nauhaa, eli se vähän kuin pitää itsensä paikallaan. Kätevää myös, jos haluaa saada ilman kulkemaan pyörän alaosissa, eli saa sen kuminauhan avulla aseteltua siten, että se ei ole maassa.
Koon valinta on vähän arpapeliä, itsellä on L tai XL (veikkaan L:ää) ja se ainakin on reilun kokoinen. Jos pitäisin pyörää tuulisessa paikassa jotuisin varmaan vähän tuunaamaan peitettä ettei tuuli kaataisi sitä tai muuta ikävää.
TKorho
- Sisällöntuottajakokelas
Nuo prätkäpeitot on tosi raskaita, eli siis lähinnä vain kotikäyttöön. Käytän prätkän kanssa, lähinnä vain talvisin, mutta pyörille en laita. Prätkäpeitot on sen verran kookkaita, niinkuin prätkätkin, että voi olla että tavallinenkin riittäisi. Ainakin minun kustom-prätkän peitto on tosi iso, kun sitä joutuu taittelemaan tai pesemään.
Ehdotan vanhan ajan sadeviittoja. Ne on kevyitä, todella kookkaita ja nelikulmaisia (luokkaa 350x140) ja pakkautuvat omaan laukkuunsa suht pienesti. Hätätilanteessa myös voi käyttää yllä, jopa polkiessa, kunhan vähän laskostelee.
Itselläni on normikäytössä lyhyt pyöräilysadeviitta, kuljetan pääosin mukanakin. Mutta kuten yllä sanoin, niin en sitä yleensä viritä pyörän päälle. Tai en ainakaan tätä ennen ole keksinyt moista tehdä. Se on tosi kevyt ja pieni, ja oikein hyvä varsinkin pystypyöräillessä, mutta todennäköisesti olisi tuohon käyttöön hieman pienikokoinen: se on vain vyötäröpituinen. Yksinkertaisenakin siis jää alla kahteen metriin?
Sadeviitan kiinnittäminen on tietysti oma juttunsa, siihen saattaa joutua tekemään omia virityksiä. Niissä kyllä on neppareita valmiiksi, ja saattaa olla läpivientirenkaitakin. Mutta voi joutua omia laittamaan lisäksi, jos kiinnitystapa olisi vähän eksoottisempi.
Juha Tretjakov
Hei,
HPVelo tekee sekä kaksi- että kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Kaksipyöräisille myydään maailmalla paljon tämänkaltaisia suojapeitteitä alkaen seitsemästä eurosta: http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Rain ... 1628404124
Pelkkää istuinta varten HPVelo valmistaa ja myy itse omaa penkinsuojaa, joka riittää hyvin suojaamaan sekä verkkoistuinta että BodyLink-penkkiä myös niskatuen kanssa. Ajon aikana suojaa voi hyvin säilyttää esim. verkkoistuimen selkänojan taskussa. Penkinsuojaa on saanut Suomesta 15 eurolla, pyorahuolto.com:sta voinee kysellä.
Jos on pakko saada peitettyä koko kolmipyörä, ne kaupalliset peitteet on yleensä mitoitettu just mönkijän kokoisiksi ja ovat aika raskaita. En varmaan ottaisi mihinkään reissuun mukaan tuollaista, mutta ehkä sitä kotipihassa voi käyttää: http://www.ebay.com/itm/Rain-Snow-Water ... 1658490727
Skootterin peitteitä on eri kokoisia. Tämä isompi riittää varmasti myös trikelle. http://www.motonet.fi/fi/tuote/913120/S ... 81-x-112cm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/913121/S ... 97-x-140cm
