Tänään SH28:n osia rälläköidessä rupesi verstaaseen tulemaan sankasti savua. Tulipesäke löytyi muovirasiasta, jossa oli rasvaisia ja öljyisiä laakereita niihin kuuluvia osia. Niiden päälle joutunut rätti oli syttynyt palamaan ihan itsestään. Myös muovirasia oli osittain sulanut ja syttynyt. Rasia oli ainakin kolmen metrin päässä rälläkkäpaikasta minun selän takana, joten kipunat eivät voineet lentää sinne saakka. Sain tulen pian sammumaan vesipulloista, joita olin viime tulipalon jälkeen sijoitellut sinne tänne. Olen kuullut, että esim. vernissainen rätti voi syttyä itsestään palamaan, mutta myös rasvainen rätti näyttää syttyvän itsestään sopivissa olosuhteissa. ![]()
Itsesyttyminen on todella mahdollista
- irakas
Re: Itsesyttyminen on todella mahdollista
Puuvilla pohjainen rätti , joka kostutetaan pellavapohjaisella. Tai muulla luonon öljyllä , pitää laittaa hyvin tuulentumaan . Tai huuhdella puhtaaksi . Jos myttäät sen tiiviiksi , niin kohta poltat verstaasi .
Kuulemma märkä villakin , jota ei ole käsitelty . Voi syttyä itsekseen . ![]()
Kun kuuma rauta jäähtyy niin paljon että lakkaa hehkumasta, lämpötila on vielä muistaakseni n. 600 astetta.
Kyllä mulla ainaksin rälläkästä lentää näkyvä kipinäsuiku parin metrin päähän.
Toinen esimerkki:
Kangasalla on eurotank niminen firma joka tekee rosterista säiliöitä.
Olivat vieneet mustan raudan osastolta rälläkän rosteriosastolle ja kokeeksi käynnistäneet ja heti sammuttaneet sen.
Parissä päivässä n. viiden metrin säteellä käynnistyspaikasta kaikki rosteripellit olivat täynnä ruostepilkkuja.
irakas kirjoitti:Tänään SH28:n osia rälläköidessä rupesi verstaaseen tulemaan sankasti savua. Tulipesäke löytyi muovirasiasta, jossa oli rasvaisia ja öljyisiä laakereita niihin kuuluvia osia.
Juuri näistä varoitetaan tulityökurssilla. Tulityötä juuri ovat rälläköinti, polttoleikkaus, hitsaus ja kaikki muu, jossa materiaalin lämpötila nousee korkeaksi tai käsitellään avotulta. Kaikissa näissä on tulipalon riski. Kurssilla opetettevia keinoja täytyy noudattaa tai muuten se oma verstaskin palaa poroksi. Olkaa varoitetut!
Pesulassa on syttynyt keittiövaatteita ja rättejä ties mistä ja millä rasvoilla varustettuna. Ei tulen lähteitä paikalle. Kuulemma normaali huoneen lämpötila viileästä vuodenajasta johtuen. Se viittaa enemmän itsesyttyvyyteen kuin rälläkän läsnäolo. En ole todistajana ollut, sukulainen on. Lämpö tuli tosin kuivurista ja froteeta oli keittiövaatteen matsku ja puuvillaa rätit. Syttymiset tapahtuivat heti kuivurista nostettaessa. Joten lämpöä sekä painetta on varmaan ollut. Kun vaatekönttiä vedetään pois umpeen pakatusta kuivurista, voi kitkaa olla. Riittääkö lämmön nostoon sytytykseen? Riippunee kemikaaleista ja materiaalien kitkakertoimesta. Frotee hankaa.
vaaka kirjoitti:Pesulassa on syttynyt keittiövaatteita ja rättejä ties mistä ja millä rasvoilla varustettuna. Ei tulen lähteitä paikalle. Kuulemma normaali huoneen lämpötila viileästä vuodenajasta johtuen. Se viittaa enemmän itsesyttyvyyteen kuin rälläkän läsnäolo. En ole todistajana ollut, sukulainen on. Lämpö tuli tosin kuivurista ja froteeta oli keittiövaatteen matsku ja puuvillaa rätit. Syttymiset tapahtuivat heti kuivurista nostettaessa. Joten lämpöä sekä painetta on varmaan ollut. Kun vaatekönttiä vedetään pois umpeen pakatusta kuivurista, voi kitkaa olla. Riittääkö lämmön nostoon sytytykseen? Riippunee kemikaaleista ja materiaalien kitkakertoimesta. Frotee hankaa.
Staattista sähköä ja tämän aiheuttama kipinä. Ihan tyypillistä kuivurissä, kun pyykki menee liian kuivaksi. ![]()
- Vilijami
Rälläkän kipinät voi todellakin lentää monen metrin päähän, vaikka kipinäsuihku näyttää pysähtyvän aiemmin. Ja kankaat voi jäädä kytemään yllättävän pitkään. Nimimerkillä: Rälläkällä koulun polttanut. ![]()
Muistaakseni tulityökurssilla opetettiin ett kaks tuntii tulitöiden jälkeen pitäs verstaassa pitää vahtia - kuinka moni toimii noin?
Vilijami kirjoitti:Rälläkän kipinät voi todellakin lentää monen metrin päähän, vaikka kipinäsuihku näyttää pysähtyvän aiemmin.
Valossa suihku ei näytä pitkältä, mutta pimeässä se on tosi komea ![]()
PW kirjoitti:Muistaakseni tulityökurssilla opetettiin ett kaks tuntii tulitöiden jälkeen pitäs verstaassa pitää vahtia - kuinka moni toimii noin?
Minä, tavallaan. Siis en jää autotalliin 2h hitsaamisen/hiomisen jälkeen istumaan ja tuijottelemaan nurkkiin, vaan keräilen työkalut ja muut rojut paikoilleen, kaapelit kiepeille ja samalla vähän haistelen että kyteekö missään. Sitten käyn tunnin parin sisään vielä toisen reissun tallissa, varmistan että suojakaasupullo on kiinni ja ettei missään käryä.
Koskaan ei ole sammutustöihin tarvinnut ruveta. Johtuu pitkälti siitä että autotallissa on mahdollisimman vähän palavaa materiaalia. Kaapit on vanhoja keittiön kaappeja, mutta ne eivät ole lattialla. Öljyt, maalit ja rätit on eri tilassa. Muutami vanerilevyn ja laudan pätkiä tallissa on seinää vasten pystyssä, mutta tuollaiset ei ilman sytykettä syty palamaan vaikka yrittäisi.
Juu, öljyistä rättiä sanotaan öljylampuksi. Rätit öljyt ja kipinät eri tiloihin, ellei ole tarkoitus sytyttää öljylamppua. ![]()
- Pastori
Onneksi mun työtilat on jonkun muun suunnittelemia. Toheloita varten.
Lattiat betonia - tasot terästä jne. Ei mitään syttyvää matskua työskentelyalueilla.
Pastori kirjoitti:Onneksi mun työtilat on jonkun muun suunnittelemia. Toheloita varten.
Taitaa olla ns. Tulityötila. Alkaa olla metallialan työpaikoilla tuttu käsite, eikä olisi harrastelijoidenkaan pahitteeksi lukea minkälainen oikeaoppinen tulityötila on ![]()
- Pastori
jviirret kirjoitti:Pastori kirjoitti:Onneksi mun työtilat on jonkun muun suunnittelemia. Toheloita varten.
Saattaa olla. Rälläköintitilassa on mm. ahjo sekä sulatusuuni ![]()
- Vilijami
Yhden koulun ja yhden auton polttaneena (samalla meinas palaa talli ja talokin) vahdin kyllä 2-4 tuntia tulitöiden jälkeen. Tallissa sisällä en hitsaa enkä rälläköi muuten kuin äärimmäisessä pakkotilanteessa. Talvella olisi muuten hyvää aikaa rakentaa pyöriä, mutta palovaaran riski on liian suuri. Hitsauksessa käytetyt vaateet ja kengät säilytän seuraavan yön pihalla kaukana palavasta materiaalista.
