Mihin ne penkit hävis?
Suomen tuli toistakymmentä nojakin penkkiä talvella. Tiet sulaa ja aurinko lämmittää, mutta yhtään "esittelyä" pyöristä joihin nämä tuli, ei ole näkynyt?
Re: Mihin ne penkit hävis?
Kaikki ei taida saada uutta pyörää kasaan ihan yhtä nopeasti kuin sinä!
visiopetteri
Vaikka tuossa valmiin penkin kanssa säästikin vuosien kehitystyön, niin ei se sitä tarkota että ainakaan noi mun projektit ois ihan hetkessä liikenteessä :D
joe67
Viesti Kirjoittaja joe67 »
Joo. Vaiheessa mullakin on projekti. Sitäpaitti meilläpäin on ainaki lumen puolesta vieläki "talvi". Eikä noiden penkkien tulosta ole kuin jokunen viikkko.
tkarttu
Viesti Kirjoittaja tkarttu »
Ja vaikka en vielä penkkiä tilannutkaan, kysäisen tässä niistä tietäviltä, mistä saisi valmiina 190-senttiselle sopivan carbon-mallin. Aiemman ketjun (http://lowride.info/phpBB2/viewtopic.php?t=344) perusteella Puolan tuliaiset ei taida aivan riittää tällaiselle hujopille. Meneekö teetä-se-itselle -hommiksi?
Taka-ajatuksena on, että jos ZOXin puuistuin ei sitten tyydytäkään menohaluja. Olen lukenut siitä hieman ristiriitaisia kokemuksia.
Liekö päässä vikaa, vai mistä se johtuu, mutta minusta on mielenkiintoista seurata muidenkin projekteja. Siis koko valmistumis prosessia, eikä vain valmiita pyöriä. Oma rakentelu kun on mennyt tuon LWB:n hienosäätämiseksi ja "nysväämiseksi". Siksi tässä kyselen, tarkoitus ei ole siis hoputtaa :)
tkarttu kirjoitti:
Ainakin Novosportilla on XL mallia - varmaan muillakin.
tkarttu kirjoitti:
On ainakin riittävän suuria penkkejä vähän isommallekin miehelle. Selän pituudeksi ilmoitetaan jo S-koossa 160 tuumaa. Sehän on yli neljä metriä! :lol:
Mitähän tuo kertoo penkkien laadusta?
Mittasin oman istumakorkeuteni tuon Novosportin täsmällisen ohjeen:..."from the groundfloor to the area between your back and neck" mukaan.
Neljännen kaulaniman yläpintaan (hartian korkeus) oli 725mm. Aika epämääräinen mittauspaikka, mutta ei taida olla parempaakaan. Vai olisiko istumakorkeus pään päälle kuitenkin parempi referenssimitta, ainakin helpompi mitata. Minulla 1005 mm.
XL-kokoisen penkin siis tarvitsen, niukin naukin.
Kertokaapas tekin vielä istumakorkeutenne, jotka olette tyytyväisiä puolan penkkien kokoihin, siis istumakorkeudet ja penkin koko, jotta osaavat jälkipolvet tilata oikean kokoiset.
Täytyyhän niiden hyviä olla jos ne kerran kestää noin isot kuskit.
Mitta pään päälle 92cm.
Mä luulen että lopullinen lausunto penkeistä saadaan - jahka ne on kiinni kunnolla jossakin ja vielä oikeessa asennossa.
97 senttiä, saattaa se penkki jäädä mullekin pieneksi kun laittaa pehmikkeen. Jos näin käy, ei kai auta muu kuin sahata poikki ja jatkaa... :?
