Ketjuohjainrullat
Ketjuohjainrullat
Onkohan ketjuohjaimeksi kelpaavia rullia jossain muussa teollisessa käytössä? Fierosta on näemmä paluupuolen rulla leikannut jossain vaiheessa kiinni, ja ketju on sen jälkeen syönyt sen aika muodottomaksi. Tarvitsisi siis uuden. Toinen mahdollisuus olisi tietty täyttää kulunut kohta jollain täyteaineella ja sorvata tulos pyöreäksi, mutta epäilen kykyjäni tämän kanssa.
Oikean kokoista ei nimittäin tunnu mistään nojapyöräkaupoista nyt löytyvän, tuo on ulkomitaltaan vain 50 milliä ja 6 millin akselissa. Isomman asentaminen tarkoittaisi että siitä ympäriltä pitäisi siirrellä kaikennäköistä.
Re: Ketjuohjainrullat
Teemu Kalvas kirjoitti:
Ensimmäisenä tulisi mieleen kysyä alkuperäis-varaosaa. Oletkos ollut yhteydessä johonkin suomalaiseen Nazca-myyjään, tai itse valmistajaan?
Dutchbikes sanoo omasta rullastaan 'Diameter 64 mm. Active diameter 49 mm', onko tuokin jo liikaa?
Voisi tietty kysellä valmistajalta.
Siinä on sellainen suoja päällä jonka takia se 50 mm on aika tarkkaan maksimi. Luulen kyllä, että jos teen uuden vastaavan (onnistunee, se on peltilevy joka on taitettu parista kohdasta), ja vastaavasti teen pitemmän pellinpalan ripustusta varten, voin muuttaa mitoitusta. Pitää tarkastaa, että siinä alla on pari senttiä laajenemisvaraa. Tosin jos tähän lähden, sitten mitoitan sen 70-milliselle, koska se on Terracyclen vakiomitta, ja sen kokoisia rullia saa sitten jopa helposti.
Laitoin sen nyt sellaisenaan takaisin, korjasin siitä vain sen laakerin. Itse asiassa se kyllä toimii melko hyvin, vähän se aiheuttaa pomppimista paluupuolen ketjussa kun yhdellä kohdalla rullan efektiivinen säde on melkein sentin vähemmän, mutta ihan käyttökelpoinen se silti on. Ongelma ei siten itse asiassa olekaan kovin akuutti, minulla on yhä ajettava pyörä.
teollisissa liukurulla kuljettimissa jotka on ketjuvetoisia käytetään jos jonkin sorttisia ohjainrullia...
jostain niitä kauppaavasta puljusta voisi löytyä...
olikohan skf kuvasto josta moisia näykyi....
Pah, katselin tarkemmin sitä rullan seutua, ja jos rullaa jatkaa yhtään alaspäin, se ottaa kiinni haarukan kruunuun kun käännetään tiukasti oikealle. Sitten jos sitä jatkaa ylöspäin, se alkaa tulla lähelle jalkaa. Pitää siis varmaan pysyä 50 millissä tai alle.
Ehkä tuohon voisi laittaa ensiavuksi jotain pakkelia niin se olisi vähän pyöreämpi. Paluupuolellahan voimat on melko alhaisia. Kyllä tuolla nyt ajaa, mutta vähän se kilisee kun epäpyöreä rulla pompottaa ketjua.
Kuumaliimaa täytteeksi, sitten rulla porakoneeseen ja viilalla painamalla uranpohja pyöreäksi? Ei kokemusta, tulipahan vain mieleen.
Ja kyllähän tuommoisen kuka tahansa sorvari pyöräyttää vaikka nailonista, kunhan vaan ois pätkä riittävän paksua nailon tankoa. Tai vaikka alumiinista...
Ja toimis/kestäis paluupuolella varmaan puinenkin rulla...
Jos saat sen porakoneella pyörimään, niin sorvaa se viilalla kapeapohjaiseksi kokonaan kuluneen kolon pohjan säteelle ja osta sopiva (30x3,5) kuminen o-rengas , jonka venytät sinne uran pohjalle.
Toinen keino sorvata, on laittaa rälläkkä kiinni johonkin, vaikka ruuvipenkkiin, akseloida rulla ja painaa sitä varovasti rälläkän katkaisulaikkaa vasten niin, että rulla alkaa pyöriä kiveä vasten. Kun rulla pyörii vinhasti, sitä voi jarruttaa vaikka hanskalla. jolloin se alkaa sorvautua. Sorvasin joskus tällä tavalla huonekalupyöristä taittopyöriä ohuelle köydelle. Muista suojalasit!
Tulipas sattumalta vastaan:
http://www.zoxbikes.com/main/zubehoer.htm
'Umlenkrolle
Aussendurchmesser 50 mm
Bolzendurchmesser 7 mm
€ 30,--'
