0-15 psi tai 0-30 psi rengaspainemittari ...
wwhv
Viesti Kirjoittaja wwhv »
...mistä löytyisi analoginen, edullinen rengaspainemittari mikä näyttäisi
nimenomaan alhaiset rengaspaineet oikein ja luotettavasti? tarkoitus
olisi saada läskipyörän paineet haltuun tarkemmin nyt kun jäisillä keleillä
on ajettava alemmilla paineilla.
Re: 0-15 psi tai 0-30 psi rengaspainemittari ...
Kuinka edullinen pitäisi olla, täyttääkö esim. tämä kriteerit:
https://www.ebay.com/p/Meiser-Presta-va ... 2004932237
EDIT: Jos tuo analogisuus ei ole ihan elämän ja kuoleman kysymys, niin suosittelen digitaalimittaria...
wwhv
tuon merkkistä mittaria kattelin jo ebaystä mutta kun ne tuntuu olevan
jenkeissä niin en viitsisi sieltä asti tilata... mulla on jo digitaalinen mutta
se ei ainakaan ole luotettava, varsinkaan pienillä paineilla.
wwhv kirjoitti:
Mulla on tuollainen:
http://www.chainreactioncycles.com/fi/e ... -prod29977
Luotettavuudesta en tiedä, tuon kanssa on tullut kuitenkin toimeen.
Pienillä paineilla joutuu tosin joskus mittaamaan pari kertaa, että saa oikeantuntuisen tuloksen.
Tämä siis silloin, kun on ensin mitannut rengaspaineen ja sitten suhistellut painetta pois mittarin ollessa paikallaan. Ei siis tunnu aina tajuavan paineenmuutosta ilman kokonaan uutta mittausta. Muilta osin ei ole ollut ongelmia.
Onko olemassa sellaista anturia , jonka sais sinne renkaan sisään . Lukeman vois sit tarvittaessa lukee sillä älyluurilla.
wwhv
autoihin on ainakin nykyään sellaisia venttiiliin ruuvattavia mitkä lähettää dataa kojetauluun tai puhelimeen.
hintaa vaan on vielä aika runsaasti ja miten varmistetaan että eivät katoa paikoiltaan...
tämmöisen mittarin löysin mikä alkaa olla siinä budjetin rajoissa:
http://www.foxcomp.fi/meiser-pv-gauge-w-pressure-15-psi
Tuossa yksi, jos bar:it kelpaa... https://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkee ... i-0-1-bar/ 15 psi = 1 bar.
wwhv
kiitos linkistä. tuo näyttää just siltä mitä olin hakemassa.
Varmaan ihan soiva peli, kunhan käyttää autonventtiileitä eikä prestoja...
wwhv
ja muistutukseksi vielä (itsellenikin) että ne rengaspaineet
kannattaa asettaa ja tarkistaa siinä lämpötilassa missä aikoo
ajaakin... 20 asteen lämpömuutos on jo iso myös ilman-
paineessa, saati sitten jopa 30 tai 40 astetta (talvella). eli
ei sisätiloissa (muuta kuin kesäoloissa).
wwhv kirjoitti:
Minulla on tämä:
On aivan loistava kapistus plussarenkaiden noin barin paineiden asetukseen, oma maasturi kun on etenkin eturenkaan paineiden suhteen aika tarkka... 0.2 bar pielessä ja on joko ihan lintta ajettava, tai sitten kimmoisa kuin potkupallo.
Kannattaa huomioida Jorin kommentit missä asennossa venttiilin kara on ennen kuin tökkää mittarin paikalleen, yleensä kannattaisi pumpulla puhaltaa litkut ensin tieltä pois... omasta on tuo paineen laskuventtiili jo melkein tukossa.
